Discussion: Problème de Résolution des Fichiers JPEG
19/06/2013, 18h46 #1Membre
- mai 2013
- Nice
- 43
- 3
- Eos 60D
- Tokina 11-16, Tamron 70-300 VC
Bonjour à tous, comme l'indique le titre du post, j'ai un problème au niveau de la résolution maximum de mes fichiers jpeg. Je prend mes clichés en mode raw seul, qualité au maximum. Lorsque j'ouvre un raw sous camera raw et que je génère un jpeg, je règle bien la case qualité à 12 (le max) mais lorsque j'ouvre ce même jpeg sous photoshop, il m'indique que la résolution de l'image est de 240 dpi... Hors la résolution mini pour de l'impression est de 300dpi sauf erreur, je ne comprend pas comment obtenir des jpeg à 300dpi, merci d'avance à vous si vous connaissez la solution, cordialement
19/06/2013, 19h20 #2Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
ON s'en tape des DPIs en fait ... C'est un paramètre du JPG qui peut évoluer indépendamment de la résolution réel de l’image Xpixels * Ypixels ... Tu peut avoir une photo en 240*120 Pixels en 800 DPI si tu veux ...
19/06/2013, 20h20 #3Membre
- mai 2013
- Nice
- 43
- 3
- Eos 60D
Merci pour vos réponses
27/08/2013, 17h32 #4Membre
- février 2010
- Lyon
- 46
- 9
- eos 450d
- 18-55 IS & 50mm 1.8 II
Je viens à vous car une question me turlupine. Avec mon 450D, quand j'ouvre les photos sous Photoshop, le logiciel affiche une image par défaut à 72 pixels/pouces.
Ce week-end, j'ai fait, avec un 5D, des fichiers RAW à 5616x3744. Quand je demande à DPP de convertir ces fichiers en JPG, il applique une résolution de 350 dpi (modifiable mais à 350 par défaut). Quand j'ouvre, ensuite, la photo sous Photoshop, le logiciel m'indique une taille maximale de 40cmx27.
Que se passe-t-il si je décide de développer une photo en JPG à 5616x3744 à 350 DPI en grand format (du genre 60cmx40) ? Est-ce que la qualité sera médiocre ?
Jusque là, je développais des photos faites avec mon 450D à 72 pixels/pouces (résolution 4272x2848) jusqu'à 60cmx40 et la qualité me paraissait bonne. Or je lis que la résolution de 72 pixels/pouces est grossière en cas d'impression.
Merci de votre aide.
27/08/2013, 17h42 #5
Les dpi, c'est "dot per inch", 72 c'est la définition pour un affichage sur écran.
Je ne touche pas et j'imprime de très joli A3+, 350 c'est très bien.
27/08/2013, 17h45 #6Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
LA résolution n'influe pas sur la taille de la photo. N'extrapole pas plus de pixel que la réalité, le recalcul des pixels intermédiaire est pas la meilleur méthode ... A l'impression la résolution descendra simplement. T'inquiété tu as de quoi imprimer du A3 et du A2
27/08/2013, 17h51 #7Membre
- février 2010
- Lyon
- 46
- 9
- eos 450d
Je peux donc convertir mes RAW en JPG à 72 dpi et les développer en grand format (30x20 ou 60x40) sans risque d'avoir un résultat médiocre ?
27/08/2013, 18h14 #8Membre
- mars 2013
- rp
- 1 633
- 5d2 , epl3
- 24f2.8is. . 50f1. 4. 85f1.8. 70-200f2.8//Ex 1.4//580ex2
non je pense pas
la resolution web et de 72dpi mais pour une impression papier il faut 300dpi mini 250 à confirmer
27/08/2013, 18h18 #9Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
72 DPI c'est la résolution des écrans ... C'est juste une indication de densité (Espacement entre chaque pixel). Quand tu envoie la photo la boite qui imprime ne prend pas en compte le DPI. Tu peut avoir une photo de 100*100 Pixels en 1000 DPI si tu veux, si tu l'imprime en A4 ca sera un tas de carré ... A partir d'une certaine taille l'impression n'est pas en 300 DPI simplement ... Déja une photo en a2 ca se regarde pas a 3 cm ...
27/08/2013, 18h28 #10
27/08/2013, 18h42 #11Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Sur un 450D en A2 on devrait être (de tête) autour de 180 Dpi. Du A2 c'est du 60*40 a peu près ca se regarde déja a 2 bon m de distance ... Du A2 natif faudrait a priori un boitier de 34 Mpx en 300 DPI. Pour du A0 faudrait du 140 Mpx (Flute ca existe pas encore
) J'ai vu beaucoup d'expo de photo en A3 prise avec des 1D MK III (10 Mpx) ou 1D MK II (8 mpx) ca se regarde très bien ...
27/08/2013, 19h21 #12Membre
- mars 2013
- rp
- 1 633
- 5d2 , epl3
la question est: peut on imprimer un a3 ou a2 en 72 dpi ?et la je vois pas la reponse!!
27/08/2013, 19h29 #13Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
On peut suffit de prendre un peu de recul pour voir l'image initial. Quand tu regarde une photo sur une TV HD de 42 pouces par exemple tu es a combien de dpi
52 dpi ... Ca se regarde ou pas ?
27/08/2013, 20h17 #14Membre
- mars 2013
- rp
- 1 633
- 5d2 , epl3
une télé c'est pas une image fixe mais un balayage pour info voir ci apres
Impression : sous quel format travailler ?
j'ai l'impression que tu confonds impression et visualisation écran
27/08/2013, 20h21 #15Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Quand tu regarde ton image pourtant elle est en 52 DPI ... Regarde une image fixe, a une certaine distance de ta TV tu verra les points. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'a partir d'une certaine taille d'image la résolution peut baisser, car la distance de visionnage n'est plus la même. Tu as besoin d'une grosse résolution pour un document a distance de lecture livre 50 cm, beaucoup moins quand tu es a 2 ou 3 m.
27/08/2013, 20h56 #16Membre
- mars 2013
- rp
- 1 633
- 5d2 , epl3
libre à toi d'imprimer tes photos A3 en 72 dpi mais je doute du resultat .
1 A3 ce regarde à 1 metre pas 3
27/08/2013, 21h24 #17Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
J'ai pas mal d'A3 sur mes murs tirés de photo de 10 a 16 Mpx ! J'en ai même un tiré d'un 4 Mpx ...
Resolution fichiers Photoweb
Par lorvin dans le forum ImpressionsRéponses: 41Dernier message: 20/11/2012, 15h15 -
Quelle résolution lors de la transformation en Tiff ou en jpeg
Par Locat dans le forum LightroomRéponses: 5Dernier message: 25/04/2012, 01h36 -
Les nouveaux fichiers JPEG... c'est un pro qui m'en a parlé !
Par valoudd dans le forum Rumeurs, potins, supputations...Réponses: 3Dernier message: 13/03/2011, 10h37 -
Importation fichiers Raw et jpeg annexes
Par phil66 dans le forum LightroomRéponses: 2Dernier message: 15/12/2010, 17h43 -
transfert de fichiers raw et jpeg sur ordinateur
Par piaf dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 12Dernier message: 15/01/2008, 14h53
