    Membre Avatar de eldadarbator
    octobre 2005
    la flèche
    7D .. Le 5Diii et accessoirement 350D
    100 macro ,24-70 et 100-400 + être à la hauteur de ce que je peux voir
    Par défaut Challenge :Portrait d'une black en église
    Bonjour, j'ai besoin de vos conseils avisés.
    J'ai un challenge de taille ce week end : reportage d'une communiante ,difficultées : elle est black (soutenue)=avec l'aube blanche gros contrast, elle a un handicap mental en plus (difficulté de capté un regard complice), le flash en église est mal toléré même si je suis l'officiel...
    j'envisage de régler le boitier à + 0.5 il voir +
    avez vous déjà connu ce type de difficulté ou avez vous des astuces pour ce cas précis ?
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Tu as accord tutelle ( s'il y a ) ? J'en parle parce que je suis éduc et j'ai été déjà confronté à ce pb
    octobre 2005
    la flèche
    J'ai un contrat avec les parents, il s'agit d'une commande... disons que que je me met la pression car ils estiment qu'elle n'aura jamais de mariage vis a vis de son handicap, il lui font donc une grosse fête : une communion avec 130 invités
    Corrèze
    r 6-r 7
    Il risque d'y avoir des contres jours avec les vitraux
    octobre 2005
    la flèche
    aucun problèmes la dessus ... j'aimerai qu'il y en ai , je veux du grand soleil pour jouer la dessus (même si cela complique un peu plus la technique)
    Membre Avatar de ttrm
    Eos 600D + 6D + G7xii
    EFS 10-22mm /17-40 & 24-105 F4 L/ EF 28,50,85mm f/1.8 / EF 75-300mm f/4.0-5.6
    Mesure spot?
    Corrèze
    r 6-r 7
    24-70 canon ? Ça devrait le faire
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    Moi qui ne suis pas partisan du RAW, dans ce cas précis, ca me semble obligatoire pour pouvoir récupérer un maximum de détail dans les blancs et les noirs par la suite.
    Ensuite si tu n'as pas d'autres objo, le 24-70 semble être le plus indiqué, même si j'aurai plus vu un objo encore plus lumineux.
    Bon courage pour ce défi intéressant
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
    C'est sûr que tu cumules tous les atouts...pour te planter.
    Peut être bracketter au maximum...
    Bon courage !
    L'avantage d'une église c'est que la luminosité est assez stable, et qu'il n'y a pas de très gros écart de dynamique. Passe en M et fait l'expo sur la peau + 2/3 Il ca doit passer.
    Abonné Avatar de briceos
    Spot sur le visage assorti à une correction positive, c'est l'assurance de cramer l'aube.
    De la même manière qu'on surexpose quand on fait un spot sur la neige, il vaut mieux sous exposer quand on mesure une peau sombre.
    Si on veut faire +1, c'est sur l'aube qu'il faut faire la mesure.
    Ouais t'a raison - 2/3 Il ... Faut que j'arrete la leffe après 21:00
    Ah -2/3 je suis d'accord
    octobre 2005
    la flèche
    Merci bien vu pour l'aube ... 24/70mm c'était prévu... le -2/3 : j'aurais fais l'erreur de pointer mon colimateur pour surexposer la peau.. mais bien si on veut donner un aspect fantômatique à la scène avec une vitesse lente en +
    le tout manuel est dangeureux dans cet exercice car notre concentration sur les cadrages et les instant à ne pas rater fait que l'on a difficilement les yeux partout (j'ai déjà eu des mauvaises surprises dans ce sens !)
    Je suis souvent (95%) en Av.
    résumé : eos 7d + 24/70 , mesure d'expo sur l'aube à -2/3 , raw et je vois bien dans le pire des cas du HDR avec la même image "post bracketée"... affaire à suivre
    merci de vos interventions
    Non -2/3 si spot sur le visage. Il y a un tuto sur le fonctionnement de la cellule de mesure (lien en signature).
    octobre 2005
    la flèche
    Ouaih merci Briceos, l'explication est clair et précise, c'est tout ce que j'attendais ! il N'y a plus qu'a ..
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Le risque c'est les zones brillantes sur le visage suivant la lumière et l'éclairage.
    ça donne du noir avec des zones blanches totalement cramées
    Moi je fais quelques essais et je sous expose jusqu'à que ces zones cramées reprennent de la matière.
    C'est plus facile ensuite d'éclaircir ce qui est trop foncé que l'inverse. (le blanc devient gris et le noir et gris, c'est très laid)
    Donner une valeur sans connaitre les conditions est impossible.
    Je parle des visages dans le cas de plein cagnard ou d'éclairage avec des spots par exemple
    Si l'éclairage est doux, aucun problème.
    octobre 2005
    la flèche
    l'éclairage sera doux et naturel, la météo annonce un temp semi ensoleillé, dans l'église j'éspere éviter les variations ! mais c'est le jeux
    Canon 5D Mark IV + Canon 1DX III
    24/70mm f2,8 L II;16-35 f2.8LII; 70-200mm f/2.8 L IS II; 300mm f2.8 L II;600mm IS II
    de mon côté, je vous propose :
    1) RAW
    2) AV
    3) mesure d'exposition sur l'aube blanche
    4) mémo d'exposition
    5) sur ex 2/3 IL ou + (à vérifier rapidement sur histogramme). Même principe que photographier la neige.
    6) recadrer sur le sujet
    7) clic
    En RAW, il est préférable de sur-exposer. Vous pourrez rattrapper la courbe par la suite.
    Mince, je viens de me rendre compte que c'était pour le week-end dernier !!!
    Quelle a était la méthode et le résultat??
    Patrick
    octobre 2005
    la flèche
    Effectivement il est trop tard pour moi mais les conseils peuvent être utile pour une autre fois, voici mon bilan.
    La lumière dans l'église était absente ! très sombre , il m'a fallut monter à 4000 iso pour atteindre une vitesse de 1/50 s !!!!! autant dire que j'ai du grain et ça , ça craint vraiment quand on veut de la qualité donc tu taf en traitement.
    J'ai tenté plusieurs choses : RAW évident , Av et un peu de Manuel , mesure spot sur visage et collimateur spot, j'ai tenté aussi le flash avec une expo à - 1 1/3 (pour éviter d'être ébloui )
    j'en poste une au hasard ... pas la mieux mais je suis en dérushage ...
    Uploaded with ImageShack.com
    octobre 2005
    la flèche
    tu coup j'ai davantage joué sur l'idée du reportage avec les ambiances lumineuses de l'église...
    Sur celle que tu présentes, l'expo est très bonne. Tu as fait une correction avec ta mesure spot sur le visage ?
    octobre 2005
    la flèche
    Sur celle ci expo manuelle 1/50 s à 2.8 mais 4000 iso de sensibilité ,puis retouche du fichier raw sur l'expo, je pense que j'aurais du tenter la sensibilité auto .... ça sera mon regret ...
  1. Portrait en eglise avec la synchronisation du flash sur le 2eme rideau
    Par benjamin51100 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/06/2012, 22h45
  2. Drift Challenge - Round 5
    Par sixela dans le forum [Sport]
    Dernier message: 03/01/2012, 13h50
  3. Cso challenge departemental (28)
    Par hcl28 dans le forum [Sport]
    Dernier message: 13/04/2010, 18h31
  4. Dutch Supercar Challenge
    Par nofear dans le forum [Sport]
    Dernier message: 13/04/2009, 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h32.
