    juin 2013
    SALLES
    Canon 50D
    18-200mm
    Par défaut 50D et speedlight 550EX
    Bonjour à tous.
    Je découvre le forum pour la première fois en cherchant des réponses à mes questions.
    Je compte donc suivre ce forum de plus près, maintenant que je l'ai découvert.
    Voici donc ma question.
    Je viens d'acheter un flash 550EX.
    Tout d'abord, lorsque je le monte sur mon boitier 50D :
    Dans "MENU" -"contrôle du flash"-"réglage fonct. flash externe", je n'ai pas accès au mode flash, à la synchro, et à la mémo expo flash.
    Dans "MENU" -"contrôle du flash"-"réglageC.Fn flash externe", il me dit "Ce menu ne peut pas être affiché. Le flash est incompatible ou hors tension"
    Ensuite, je veux placer mon flash en déporté. et je ne vois aucune explication. A priori, il faut 2 flashes pour pouvoir le déporter. Ce qui me semble bizarre puisque j'avais un boitier bas de gamme d'une autre marque et un flash bas de gamme, et je pouvais le déporter.
    Auriez vous des explications svp ?
    Yohan
    Membre Avatar de Gilbert
    EOS 6D / 50D / 20D / 550EX / 2x 430EX
    24-105L IS USM / 100-400L IS USM / 100 2.8 macro / 50mm 1.4 / Sigma 10-20 / ST E2
    1 - C'est normal, il faut un 550 EX II
    2 - Avec un ST-E2
    Gilbert
    Bordeaux
    a7III
    24f2.8 +50f1.2L + 85f1.2 II L + 135 f2L
    Effectivement, le 50d ne piloté pas les flash en déporté, il te faut un transmetteur...
    juin 2013
    SALLES
    Canon 50D
    18-200mm
    Merci.
    Donc le 550EX n'est pas compatible avec mon boitier ??
    Si j'achète un autre flash, est ce que je pourrais utiliser celui-ci en deuxième déporté ?
    Le 550EX est compatible avec le 50D, mais pour contrôler toutes les fonctions depuis l'appareil il faut un 550EX II. Avec le 550EX, les réglages se font sur le flash.
    Pour le contrôle d'un flash à distance en ETTL, le 550EX peut servir de maître à la place d'un ST-E2, et il faut un autre flash en esclave, genre 430EX.
    Gilbert
    juin 2013
    SALLES
    Canon 50D
    18-200mm
    En fait, je n'ai pas accès au 2ème rideau
    Pour le déclenchement à distance, j'ai trouvé ceci -. est-ce que c'est bon ? :
    http://www.leboncoin.fr/image_son/488224344.htm
    juin 2013
    SALLES
    Canon 50D
    18-200mm
    Pour le 2ème rideau, problème résolu. Merci Gilbert.
    Il faut appuyer simultanément sur + et - jusqu'à afficher les 3 flèches sur le flash. il est alors programmé en 2ème rideau.
    Lorsque je vais sur le boitier, la fonction synchro qui était affichée en 1er rideau et que je ne pouvais pas modifier se mets alors en 2ème rideau. GENIAL !!! Encore merci.
    Il me reste à savoir si ce système est compatible : http://www.leboncoin.fr/image_son/488224344.htm
    France, Champagne
    5D2 - 1100D
    85 f/1.8; 50 f/1.4; 300 f/4; 28/1,8;28-75;efs24;40mm et samy85; 18-135
    Ce genre de systeme semble compatible. C'est pas le plus connu.
    Moi j'ai des cactus ca marche bien. Par contre tu n'as pas de TTL dessus. DOnc reglage de ton flash manuel.
    Sinon tu peux regarder ca :
    https://www.eos-numerique.com/sknum/...n-622c-224921/
  1. HELP ! Notice Speedlight 430 EX
    Par Helios dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/02/2010, 18h39
  2. Speedlight EX 380
    Par Chris dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/08/2008, 07h59
  3. flash speedlight
    Par sh@m@low dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/05/2008, 01h04
  4. speedlight 430 EX
    Par tyfab dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/01/2008, 19h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h38.
