    avril 2013
    Ploërmel-Morbihan
    Canon EOS 7D + grip + EOS 30
    70-200 f2.8 L + 28-105 f3.5-4.5 II
    Question carte cf hs pendant des shoots
    Bonjour la communauté,
    voici mon temoignage...
    Je suis allé au spectacle de fin d'année de ma niece, et comme tout bon tonton qui se respecte, je suis venu avec mon reflex.
    voici la configuration pour la soirée :
    eos 7D, 70-200 f2.8, carte cf sandisk extreme 60 MB, enregistrement RAW, mode AV, one shoot, mesure spot, pas de flash (interdit) par contre vu qu'il faisait assez sombre, je suis monter ds les ISO comme un "ptit cochon"... 1600.
    Tout allait bien en prenant quelques scenes sympa, bonne expo, vitesse ok, pas de flou. Jusqu"a ce que ma niece arrive (maintenant je me dis que ca doit etre de sa faute en fin de compte), je la suis ds le viseur, et je shoot et re-shoot et re re shoot et re re re shoot et "BUZZY". Pas grave, j'attends un peu (une 10aine de secondes) et la je veux refaire un shoot et ca me met : "ERR CF". J'eteind l'appareil, je le rallume et sur l'ecran ca me met carte cf non lisible veuiller la formater.
    Mince, bon j'arrete la. Le soir meme je la met ds mon PC et il ne la reconnait pas. J'essaye avec des logiciels de recup, pas moyen.... Bon je la remet ds l'appareil et tentative de formatage : niet.
    NB : la carte a 2 mois, j'ai fait un peu pres 1500 shoots avec.
    NB : transfert des photos par usb du 7D au PC en copier coller apres chaque sortie
    NB : la carte a été formater qu'une seule fois (a la premiere utilisation)
    les photos sont perdus je pense ms bon c'est pas (trop) grave, le probleme est que je veux savoir d'ou vient le probleme pour pas que cela se represente.
    Questions :
    1- avez vs deja rencontrer ce probleme?
    2- ma carte est elle assez rapide (elle passe en garantie ms quitte a prendre une 90 en rajoutant des sous)
    3- la montée en ISO fait des photos "plus lourdes"?
    4- Mon utilisation de la carte est elle bonne? (copier coller, pas de reformatage...)
    merci de vos reponse
    avril 2013
    Ploërmel-Morbihan
    oups c'est du couper - coller que je fait ainsi je n'ai pas besoin d'effacer les photos de la carte
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Tu as essayé une autre carte ?
    avril 2013
    Ploërmel-Morbihan
    non pas encore, j'ai preté mon autre carte je la recupere ce w-e
    Membre Avatar de ceres
    août 2011
    Wavre (Belgique)
    5D2, 500D, X700
    Citation Envoyé par joss56 Voir le message
    1- Non
    2- Oui
    3- Non
    4- Oui (idéalement formatage depuis le boitier)
    J'ai 5 CF Sandisk Extreme depuis 2 ans et elles ne m'ont jamais fait défaut. Amha, tu n'as pas eu de chance sur ce coup En croisant les doigts tu peux peut-être récupérer quelques clichés avec RescuePro. De là à savoir si ça vient de la carte ou du boitier... :??:
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Questions :
    1) Non
    2) La vitesse de la carte n'a, AMHA, aucune incidence dans ce type de défaillance
    3) Oui
    4) Personnellement j'évite le "couper-coller" (comme dans ton message rectifié). Je crains, à tort peut-être, de perdre mes photos en cas de problème de transfert. Je fais toujours du copier-coller. Reformatage pas systématique...
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    perso je vide mes cartes via un lecteur et formate les cartes après chaque insertion dans l'APN.
    avril 2013
    Ploërmel-Morbihan
    Merci pour vos reponses, c'est un coup de pas de bol peut etre...
    Je ne vais pas attendre ce w-e pour savoir si cela vient du boitier ou de la carte, je vais aller cherché une carte. Sinon le fait que le boitier se mette en buzzy dés la 3-4 eme photos ds des conditions de lumieres basses, c'est normal?
    avril 2013
    Ploërmel-Morbihan
    Je vs tiens au courant. Merci
    août 2011
    Wavre (Belgique)
    5D2, 500D, X700
    C'est étonnant sur le 7D :/ J'ai bien ça sur le 500D lorsque je suis en RAW + grosse rafale avec la petite SD Class4... Tu peux peut-être mesurer la vitesse effective de ta carte avec un logiciel de benchmark (CrystalDiskMark, HD Tune...)?
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    carte de quelle provenance ?
    Membre Avatar de Loute
    février 2010
    migré à Nantes
    5D Mark2, 5D mk4
    Canon 16-35 L II f2.8/ Canon 24-105 LIS f4/ Canon 100mm L IS USM f2.8/ SIGMA 50-500
    Questions :
    1- Oui, mais sur une vieille carte, j'avais utilisé filescavenger pour récup les données à l'époque.
    2- Oui, c'est également ce que j'utilisais avec mon 7D et aujourd'hui avec mon 5Dmark2
    3- Oui mais c'est sans rapport avec ton problème pour moi
    4- Ça ne joue pas particulièrement
    As-tu essayé des logiciels de récupération de données comme recuva? Ne serait-ce que pour voir si tes photos sont récupérables avant de changer la carte qui m'a l'air plutôt morte de toutes façons.
    Courage.
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Ca ne serait pas un problème de batterie faible (à cause du flash et de l'âge de la batterie) durant une écrire mémoire et ça s'est mal passé - > reformatage
    avril 2013
    Ploërmel-Morbihan
    La carte vient d'un magasin "renard" acheté sur place. Pour le logiciel de recup, le probleme est que le pc ne trouve pas la carte (ni qd je la mets ds le lecteur, ni qd je branche le boitier en usb. Sinon pour les batteries, elles etaient remplies aux 2/3, et je n'utilisais pas le flash. J'ai appelé la ou j'ai acheté le boitier et ils m'ont dit qu'ils ont deja vu cela. Le fait de monter en iso rend le capteur plus sensible et donc la memoire flash du boitier vite saturée et donc un "engorgement" en ecriture ce qui a grillé la carte. De plus les cartes sont garanties c'est bien parce que certaines peuvent avoir des defauts en sortie d'usine...
    Donc elle part en sav, ils me renvoient une neuve et essayent de me recuperer les fichiers. Par contre je retenterai l'experience ds les memes conditions pour voir ci cela se reproduit, sinon ca vient du boitier et tant qu'il soit garantie, l'envoyer lui aussi en sav.
    février 2010
    migré à Nantes
    5D Mark2, 5D mk4
    Le coup de l'engorgement en écriture qui grille la carte je n'y crois pas, il y a une mémoire tampon dans ton boîtier reflex pour l'écriture décalée, le chiffre complètement à droite dans ton affichage via l'œilleton te donne le nombre de clichés restants avant saturation.
    Le schéma est ainsi:
    [Reflex -->Stockage tampon]-->carte mémoire
    Ce qui permet de pouvoir faire une rafale même avec une carte peu véloce, la mémoire écrivant au rythme de la carte. De même, la fonction "film" demande un accès constant entre le boîtier et la carte ce n'est pas ça qui va la faire griller.
    T'es tombé sur une série moisie, c'est rare mais ça peut arriver malheureusement.
    As-tu essayé de brancher ton reflex en USB avec la carte défectueuse dedans sur ton PC?
    J'espère sincèrement qu'ils pourront te récupérer les données dessus.
    Courage.
    juillet 2012
    1100D+500D
    Alors si pas de flash ma piste n'est pas la bonne. La carte qui grille à cause des données qu'on met dedans faut quand même pas prendre les utilisateurs pour des c... anards sauvages, idem pour data qui augmentent quand on monte ISO. Y'a qu'un journaliste du 20H qui peut dire ça.
    février 2010
    migré à Nantes
    5D Mark2, 5D mk4
    En revanche, oui, la montée en ISO fait des fichiers plus gros
    Nantes
    Divers Canon
    Un conseil: change de magasin. Leur explication c'est n'importe quoi.
    Une carte qui grille, ca arrive. il n'y a rien a faire pour prévenir ça. Il n'y a rien de choquant dans ton utilisation, c'est juste un coup de pas de bol.
    juillet 2012
    1100D+500D
    Citation Envoyé par Loute Voir le message
    Oui, la taille du Raw dépend de la composition de l'image et, effectivement, s'il y a beaucoup de bruit, ça fait des fichiers plus gros - je suis d'accord.
    Membre Avatar de silver_dot
    Si tu as encore ta carte CF sous la main, je te suggère de jeter un oeil au gestionnaire de disques de Windows ( en cliquant successivement : Démarrer/ ordinateur / gérer/ gestion des disques) et voir si tu ne trouves pas quelques informations sur ta CF (état, voire création de partition intempestive avec un espace non alloué...)
    Ca donne quelque chose comme ceci:
    Toujours intéressant d'avoir quelques infos, s'il y en a, au sujet de sa carte CF, et peut-être de se faire une petite idée de ce qui lui est arrivé.
    avril 2013
    Ploërmel-Morbihan
    Ok merci des infos. Je vais essayé ce soir silver dot. Merci
  1. HELP ! Problème carte mémoire pendant mariage !!!!
    Par Petit Nuage dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 31
    Dernier message: 20/09/2010, 17h36
  2. Quelques shoots
    Par David 67 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 18/04/2010, 01h29
  3. Premiers shoots...
    Par tonio_ist dans le forum [Studio]
    Dernier message: 28/02/2009, 10h21
  4. les shoots de Little Foxy
    Par little foxy dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 18/07/2008, 08h00
  5. divers shoots...
    Par chassiron dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 22/08/2006, 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h01.
