    août 2011
    Canon 5D MarkII - Canon EOS 20D
    C16-35 LII|C70-200 f4IS|C40 f2.8stm|C50 f1.8II|S150 f2.8Macro
    Par défaut [Résolu] canon eso 40 mm stm f2.8
    bonjour
    je viens d'acquérir cette objectif pas plus tard qu'hier pour la kermesse du petit.
    Lorsque je l'ai installer sur mon boitier j'ai sentis qu'il fallait forcé beaucoup plus fort pour l'installer.
    y a t il un réglage simple fais pour ajuster le serrage de la bague sur le boitier? ou faut il que je me tape le sav...
    J'ai peur qu'a la longue cela crée un jeu dans les bagues du boitier et que ca foute le bazzare avec mes autre cailloux
    au début je me disais que c'était le stm qui faisait que cétait plus serrer mais je finalement je me dis que c'est pas normal....
    help please
    Membre Avatar de polgen01
    juin 2012
    Cerdon dans l'AIN.
    7D mII, 60D, 450D,
    La logique veut qu'une baïonnette d'optique et qu'une platine de boitier puissent s'enclenchées sans problèmes, ni forcer, ni avoir du jeu, perso si tu est obliger de forcer pour monter t'on 40 mm stm, je n’insisterais au risque de détériorée la platine du boîtier, et je me retournerais vers le SAV, ou le commerçant chez qui tu à fait l'acquisition de l'optique, comme tu le dit, cela n'est pas normal, c'est peu être un problème de montage à la fabrication de l'optique ou un soucis d'usinage de la baïonnette ?
    JP.
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    J'ai eu le même genre de truc avec mon 14mm, après quelques montages/démontages c'est devenu plus simple, sans que j'ai de problème avec mes autres objectifs.
    C'est peut être juste que les montures de l'objectif et du boîtier sont chacune à un bout de la tolérance, tout en étant dedans, du coup c'est un peu dur.
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    L'objectif étant neuf cela ne me choque pas, j'ai déjà eu le cas et ça s'estompe au fur et à mesure des montages, le temps que la baïonnette de l'objectif "se fasse" . Rassure-toi ton matériel n'en souffrira absolument pas. Un passage au SAV serait une perte de temps et d'argent à mon avis vu qu'il n'y a pas de réel problème.
    août 2011
    bonsoir a tous
    merci pour vos réponses effectivement au bout de 5 à 6 enclenchement de baïonnette c'est devenue beaucoup souple.
    merci pour vos réponses qui me réconforte je peu dormir sur mes 2 oreilles ^^
    août 2011
    Par défaut problème EOS 40 mm stm f2.8 résolu
    bonsoir au passage un modo pourrait il modifier le titre du topic par ajout du mot "résolu"
    merci d'avance
  1. Nombre de déclenchements EOS 20D (résolu)
    Par Rockster dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 06/08/2012, 12h03
  2. Problème de detection du 30D par DPP 3.7, résolu !
    Par korbennn dans le forum EOS 30D
    Dernier message: 13/12/2009, 08h58
  3. [probleme résolu] le 18-55 du eos 450D
    Par ascrounch dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/07/2009, 08h30
  4. collimateurs out - [Problème résolu]
    Par JmJ dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/04/2009, 17h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h23.
