    Dijon
    EOS 600 D Grippé/ EOS 600 Argentique
    EF 50mm 1:1.8 / EF-S 18-55 1:3.5-5.6 IS II/ Tamron SP 70-300 mm f:4-5,6 Di VC USD
    Par défaut Le filé: Les Collimateurs.
    Hello tout le monde !!
    Suite a un dernier poste au sujet des réglages pour les sport mécanique et du filé.
    https://www.eos-numerique.com/sknum/...ortive-223922/
    Aujourd’hui j'aimerai m'attaqué a une question qui me turlupine et qui comme le titre l'indique: Le filé: Les collimateurs.
    Ou plus exactement comment savoir quelle collimateur choisir l'ors d'un shoot ?
    Je me suis mis a pensé que le choix du ou des collimateurs se fessait en fonction de l'endroit ou venais le sujet.
    Ex: Si le sujet viens de gauche je sélectionne un (ou plusieurs?) Collimateurs de gauche afin d'évité que le sujet soit trop centrée sur la photo.
    Alors suis-je proche de la vérité ou complètement a mille lieux de celle ci ?
    Merci a tous et toutes
    Jo
    Membre Avatar de ardeas
    Provin (59)
    Eos 1D MK III et 5D MK III
    C'est tout à fait ça, en oubliant pas de positionner la stab sur le mode 2 si proposé par ton objo.
    Dan
    Membre Avatar de DB.
    décembre 2012
    Meudon (92)
    EOS 70D - Minolta SRT101 - Fuji X30
    Sigma : 17-50 F2.8 + 10-20 F4-5.6 - Canon : 50mm F1.8 + 55-250IS II + EF-S 24mm STM
    Bon, je vais pas te faire un cours car je galère un peu avec le filé, car l'exercie n'est pas facile! mais comme je souhaite, tout comme toi m'amelioré, j'ai lu (désolé, je ne sais plus ou...) un article sur le net qui conseillait une technique un peu différente de ce qui a été dit dans ton précedent post :
    Comme il est assez difficile de suivre un véhicule rapide en s'assurant que le collimateur sera toujours sur le sujet, et que donc l'AI servo fera toujours bien la MaP sur celui-ci, il conseillait cette procedure :
    - prendre un point de la piste, sur la trajectoire (souvent quasi la même pour tout les concurents), là ou tu veux faire la photo
    - Tu prend un faible ouverture (grande valeur de Fxx), si la lumière te le permet (attention à l'indoor) afin d'avoir une large PdC pour avoir plus de chance que le véhicule soit dans la zone de netetté
    - Tu fige tes paramètre d'exposition sur cette même zone (touche *) ou, mieux, tu fais tes réglage en Mode M
    - En mode AF One-Shot, tu fais la MaP sur le point choisi.
    - Tu passe l'AF en Mode Manuel ou tu garde le doigt sur le déclencheur à mi-course (mais il faudra refaire la MAP à chaque déclenchement)
    - Tout tes paramètres étant figés, tu n'a plus qu'a suivre le véhicule dans ton viseur et déclancher quand il est au point que tu avais défini au départ...
    Pas eu le temps de tester, (car cela ne s'applique qu'au sport auto car sur circuit les véhicules passent toujours au même endroit...) donc si qqun à d'autres astuces/techniques/infos, je suis très interessé par la question de bleubytephoto!
    Ciao
    DB.
    Membre Avatar de Astorm
    octobre 2009
    Lille
    5D mark III
    24-105 f4 L IS; 50 f1.8 ; 70-200 f4 L
    Je te conseille le collimateur central qui est le plus performant. Ensuite tu recadres. Ca augmente un peu ton taux de réussite.
    Dijon
    Ok je ne fessait donc pas fausse route
    DB. il me semble être tombé sur un Tuto du même style je ne le retrouve plus non plus... mais j'ai trouvé que cette technique étais a mon sens plus difficile a mètre en oeuvre
    Que de suivre le sujet au loin et que l'AF çe fasse au fur et a mesure qu'il se rapproche jusqu'au déclenchement le hic ( dont je soupçonne les collimateur d'être la cause) c'est qu'a suivre mon sujet avec le collimateur centrale je retrouvais mon sujet trop centré sur la photo d'ou ma question.
    Astorm: le fait de recadré ne va t'il pas jouer sur la qualité finale ?
    Jo.
    La tactique proposé par DB. est bien mieux que de se poser la question du collimateur. Mode M (plutôt que même d'expo), sans AF cela passe très bien
    Car au final cela a peu d'intérêt de suivre en map Ai Servo un sujet qui va évoluer dans une zone connue ... Surtout que brillances, couleurs unies, ... de la tôle peuvent toujours mettre à mal les AF un peu poussifs
    En utilisant une ouverture assez fermée (ce qui permet de mieux tracer les filés) on augmente en plus la PDC pour être certain qu'à cet endroit la pdc sera suffisante pour une bonne netteté
    On peut aussi utiliser la technique de désolidarisation de l'AF du mi course pour seulement ne pas demander d'AF (plutôt que le mode MF de l'objo)
    octobre 2009
    Lille
    5D mark III
    en effet, recadrer diminue la qualité finale. Maintenant si tu ne recadres pas comme un fou et si tu ne prévois pas d'imprimer des posters géant, ca va largement!
    Colmar
    Tamron sp 70-300 4-5,6 di vc usd et 17-50 vc
    un petit recadrage ne jouera pas énormément sur la qualité par contre si tu fais un gros crop la c'est sur que t'auras une photo beaucoup moins belle.
    septembre 2011
    unknow
    unknow
    unknow
    D8, ta technique est basée sur celle utilisée par les photographes avant que l'AF existe.
    Oui, mais elle a l'avantage de fonctionner sur des apn qui n'ont pas l'AF d'un 1D ... et elle est infaillible car la distance sujet / photographe n'évoluant pas vous avez la certitude de ne pas avoir un loupé AF ... et d'obtenir une photo plus ou moins nette
    Vous pouvez donc vous concentrer sur le cadrage ...
    Dijon
    Demain je vais assisté a une course de Cross Kart, j'en profiterais pour testé la Solution proposé par DB de façon grandeur nature
    Membre Avatar de Pomacanthus
    octobre 2010
    L'Ain, prêt de Genève
    Eos 1Dx
    EF16-35 f/2.8LII-EF24-70 f/2.8LII-EF70-200mm f/2.8LISII-EF100-400 f/4.5-5.6LIS
    C'est peut-être un peu tard mais voilà ma petite contribution:
    Il m'arrive très régulièrement d'aller autour des circuit pour faire des photos et notamment des filés.
    En fonction de la proximité et de la configuration du lieu je choisi l'objectif adapté qui peu être le 24-105, le 70-200 ou le 100-400.
    Je fais un préréglage comme suit:
    Mode M
    Je règle la sensibilité ISO sur Automatique
    L'ouverture sur f/8.0 car la mise au point va se faire sur le coté de la voiture et je veux que l'ensemble de la profondeur (la largeur de la voiture) soit net.
    Je définis une vitesse entre 1/80 et 1/200 en fonction de la vitesse de déplacement du sujet à cet endroit.
    AF mode AiServo
    Collimateur sur central et adjacents
    Je décale mes collimateurs (à droite ou à gauche) en fonction du sens de déplacements des voitures.
    Mode de mesure sur Moy. à préd. centrale
    Mode d'acquisition sur rafale
    IS de l'objectif sur 2 si cela est possible.
    Après je fais quelques essais pour vérifier.
    Pour le cadrage, je préfère plus large et recadrer un peu en PT.
    Lors de la prise de vue, l'important est d'avoir une position très stable. les pieds un peu écartés et autant que faire ce peux sur un terrain plat.
    Bien saisir le boitier d'une main et l'objectif de l'autre, rapprocher les coudes du corps et se "caler" pour minimiser les flous de bougé
    Viser la voiture un peu avant l'endroit qu'on a repérer comme étant le point de perpendiculaire
    Presser avec douceur (toujours pour éviter un flou de bougé) un peu avant la zone et continuer un peu après
    Tout le haut corps doit être "bloqué" et la rotation doit se faire au niveau du bassin pour, encore une fois minimiser le flou de bougé surtout à faible vitesse.
    Attention au décor arrière, un filé parfait avec un décor raté et la photo manque cruellement d'intérêt. Préférer des arbres hauts, ou les glissières bien parallèles à la piste.
    Certains circuit comme celui du Castellet, par exemple, donne des notes colorés très sympa ou Magny Cours qui a des tribunes avec les fauteuils de couleurs.
    Poma
    Citation Envoyé par Pomacanthus Voir le message
    Attention quand même à ce paramètre ... certes en prédominance centrale l'impact peut être moindre mais peut quand même faire obtenir des expo un peu variables
    Si la lumière est stable il sera nettement plus judicieux d'utiliser les ISO Fixes ...
    octobre 2010
    Eos 1Dx
    C'est vrai. Tu as raison de le préciser.
    J'ai choisi ce réglage car lorsque je passe d'une voiture blanche ou claire, à une voiture sombre voir noire. Avec un Mode de mesure sur Moy. à préd. centrale je préfère figer ma vitesse de déclenchement et mon ouverture pour garder ma PDC et par conséquent laisser le troisième paramètre libre. C'est plus simple dans l'action.
    Mais après c'est selon chacun en fonction de sa sensibilité si j'ose dire .
    Poma
    Membre Avatar de roadrunster
    août 2012
    Morangis
    DDDDDDD2
    Efs 10-22 ; Efs 15-85 ; Tam 70-200 2.8 ; Ef 50 / 1.8 ; Tam 90 2.8 macro
    Avec une mesure à prépondérance centrale, je suppose qu'il faut aussi utiliser le collim central afin de mesurer l'expo sur le sujet. Si j'ai bon, n'est-il pas imprudent de déplacer le collim ailleurs qu'au centre ?
    Citation Envoyé par roadrunster Voir le message
    Disons que prédominance centrale ou centrale ou spot (sauf sur 1D) mesurent toujours au centre, quelque soit la positions du sujet ou le choix du collimateur ... il faut donc veiller à faire attention à cette zone de calcul ...
    Pour ça le mode M est top car on calcule par rapport à la lumière présente en non par rapport à la zone visée
    août 2012
    Morangis
    DDDDDDD2
    Yep. Du coup, si on utilise pas le collimateur central, on fait la MAP ailleurs que la mesure d'expo.
    Et en mesure évalutive, le boitier tient compte du collimateur actif pour mesurer l'expo, du moins sur le 7D. Je suppose qu'il en va de même sur le 600D.
    C'est le comportement de l'évaluative chez canon ... cependant cela peut être un avantage comme un inconvénient. En effet si le véhicule est sombre / noir le risque de cramage sera important et si le véhicule est clair / blanc le risque de sous expo est important
    Une raison de plus pour laquelle je conseilles de faire des filés en M lorsqu'on le peut (lumière un tant soit peu stable) même si on peut aussi le faire avec lumière moins stable mais à conditions d'opérer un changement d'ouverture manuellement lorsqu'on constate le changement de lumière ...
  1. AF Collimateurs
    Par grayg75008 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/11/2011, 22h47
  2. collimateurs AF
    Par Jiel dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 33
    Dernier message: 15/02/2010, 13h33
  3. Collimateurs AF 1D
    Par fycam-photography dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/11/2009, 11h35
  4. Filé très filé sur Circuit
    Par sportimage dans le forum [Sport]
    Dernier message: 04/04/2007, 19h05
  5. 9 ou 7 collimateurs ?
    Par baron_noir dans le forum Discussions générales
    Réponses: 30
    Dernier message: 11/01/2006, 18h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h19.
