    Membre Avatar de darkstar
    octobre 2012
    cote d azur fréjus 83600
    canon eos 400 D astrodoninside
    tameron 10 - 24 mm / sigma 100-300 mm / canon 28-80 mm
    Par défaut flat et nettoyage du capteur
    salut a tous
    voila je voudrais savoir si un nettoyage dois ètre fait voila mon dernier flat
    réaliser avec iris
    image normale :
    image seuil de visualisation tripoté:
    sinon j 'ai pas les traces de rond en cercles concentrique sur l image en taille réel
    sa dois etre l upload et le redimensionage de l image
    mais je pense que je vais prendre un kit de nettoyage complet comme ça
    un nettoyage régulier et il resteras tout le temps nickel plutôt que d 'attendre
    d' avoir trop de vacheries et taches grasse comme en haut sur la gauche de mon flat
    elle doit ètre bien incruster deçu celle la
    aussi je voudrais savoir quand on active le nettoyage manuel le miroire relevé
    le filtre aussi est relevé ou c'est juste le filtre qui est devant le capteur qu'on nettoye,je me pose la question car comme je sais pas trop comment ça marche la mecanique dans le boitié .
    merci .
    cordialement
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Il y a même deux filtres l'un sur l'autre au dessus du capteur et c'est la face supérieure du filtre du dessus, en verre, qu'on nettoie. Tes cercles proviennent surement de la source lumineuse que tu as utilisée. C'est pas dramatique, y'a pas urgence mais ce sont probablement des taches et non des poussières. Au cas où : lit ça.
    octobre 2012
    Citation Envoyé par 18471 Voir le message
    merci je regarde de suite
    Membre Avatar de Ekaki
    EOS 5DmkIIAi/ML gripé & SX200IS/CHDK
    16f/2.8Znt, 24-70f/2.8L, 55f/1.4Tom, 135f/2.5Tak-v2,... 400f/2.8L
    Rien de dramatique sur cette PLU.
    Si tu fais des PLU, cela sera corrigé lors du traitement.
    Par contre, il ne faut pas que les poussières/pétouilles se déplacent entre les images sur le sujet et les PLU, sinon la correction ne sera pas efficace.
    Il est donc conseillé de désactiver la fonction automatique de nettoyage.
    Et si tu le peux, de faire un nettoyage manuel avant les sessions; cela sera ça de moins à gérer. Si on peut éviter les poussières sur le capteur c'est mieux.
    Sinon la forme non concentrique vient du fait que l'optique induit une courbure du champ. Pas un soucis non-plus, elle sera la même entre les images et les PLU.
    octobre 2012
    Citation Envoyé par Ekaki Voir le message
    oui c est dejà fait depuis longtemps merci pour l info quand même
  1. Nettoyage capteur n+1
    Par 18471 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 33
    Dernier message: 17/07/2013, 13h22
  2. [EOS-1D Mark IV] Nettoyage capteur
    Par canonbeber dans le forum EOS-1D Mark IV
    Dernier message: 10/03/2013, 13h28
  3. nettoyage capteur
    Par c-sergio dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 29/09/2012, 20h02
  4. Nettoyage de capteur
    Par VinceGT dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 12/11/2008, 20h30
  5. nettoyage capteur 40D
    Par droopy_2k dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/09/2007, 13h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h35.
