    novembre 2011
    50 1.4 + 100 Macro IS L + 70 200 F4 L+ Sigma 120 400 + T 28 75 f2,8
    Par défaut liaison 430 II et mon 7D
    bonjour,
    après lecture je pense commencer la macro avec flash mais en ttl
    j'ai mon 430 et mon 7d, j'arrive à déclencher mon 430 à distance seulement quand le flash de mon 7d fonctionne et pas uniquement mon cobra en déporté..
    quelqu'un pour m'aider ?
    j'ai suivi ça mais j'arrive pas
    Pontoise
    R6 et R7
    C'est le fonctionnement normal. C'est l'éclair du flash intégré qui déclenche le flash.
    novembre 2011
    merci pour cette réponse alors je passe en manuel avec mes cactus.
    car le petit flash va chauffer ....
    et le monter sur l'appareil je pense que je vais avoir des ombres
    Pontoise
    R6 et R7
    L'éclair du flash intégré ne se voit pas sur les photos, il sert juste au déclenchement.
    Membre Avatar de MyssZah
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    16-35 f/4L, 24-105 f/4L, 70-200 f/2.8L II, 100 Macro L, 300 f/4L, Laowa 15 f/4 Macro
    En effet, c'est le flash intégré qui déclenche le 430. Mais comme dit par JCLGRO l'éclair du flash intégré ne se voit pas si tu as réglé comme dans la vidéo.
    Que cherches-tu à faire exactement ? Avec le 430 sur le boîtier, je ne pense pas que tu aies d'ombres... (perso je n'en ai jamais eu en tous cas, sauf dans certains cas en macro)
    novembre 2011
    justement c'est pour de la macro
    en portrait j'utilise un système cactus en manuel qui marche bien
    par contre je voulait tester en ttl en déporté , ce qui m'évite de chipoter le flash
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    ok, donc dans mon cas en macro c'est souvent 430 EXII déporté sur trépied, déclenché par le flash intégré (selon l'effet que je souhaite obtenir, j'ajuste la puissance des 2 et la position du 430)
    Et je reste pour l'instant en TTL (pas essayé en manuel)
    En espérant t'avoir aidé un peu...
    novembre 2011
    merci,je vais tester les deux
    ttl
    et manuel avec cactus
    pour voir la différence et la facilité.
    je vais essayer de comprendre la technique "fill in"
    Abonné Avatar de celtyk
    novembre 2013
    R6 7d et 1ds markIII
    ef (300f2.8, 135f2, 70-200f2,8, 35f2 85f1.8) sigma ef50/1.4 samyang 84f1,4 et RF 14-3
    bonjour,
    je n'arrives pas a faire déclencher mon 580ex avec le flash intégré de mon 7d.
    j'ai lu les notices côté flash et 7d et a priori c'est archi simple
    je pense pas avoir 2 de QI
    et pourtant rien....
    Avez vous une info ? un réglage particulier ?
    Membre Avatar de oly
    rp
    5d2 , epl3
    24f2.8is. . 50f1. 4. 85f1.8. 70-200f2.8//Ex 1.4//580ex2
    Faut mettre le 580 sur "slave" et sortir le flash du 7d.pour info ca marche pas avec le 5d2.
    Ps. Si tu n y arrives toujours pas fait un test pour connaitre ton QI .
    novembre 2013
    tu penses bien que c'est ce que j'ai fait mais je n'ai pas d'éclair côté 580
    rien de rien en manuel ou ettl côté flash
    j'ai essayé divers truc côté boîtier (7d)
    je je précise que j'ai un 580ex pas un ex2
    pour le QI j'y penserai mais honnêtement je pense pas être trop triso
    novembre 2013
    toujours impossible..... personne pour m'aider ?
    je viens de tester pleins de trucs et toujours rien.
    D'ailleurs je découvre que selon la notice du 580ex en laissant appuyer le doigt on doit avoir le réglage du canal.... moi cette action ne fait rien. peut être est-ce la raison ?
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Sauf erreur de ma part, le numéro du canal actif doit être affiché sur ton 580 EX. Et ça devrait fonctionner si tu règles le flash intégré de ton 7D sur le même canal.
    Nota : pour modifier le canal sur le 580 EX, il faut appuyer sur le bouton le temps de faire clignoter le symbole "CH" (sur le 580 EXII, c'est très rapide - un "clic" sur le bouton suffit). Ensuite tu tournes la molette pour changer le canal et tu appuies sur le bouton "set" pour valider.
    novembre 2013
    non seulement ça ne s'affiche pas mais ce qui m'inquiète c'est que même l'icône slave n'apparaît jamais.
    je me demande si le loquet qui passe de off à Master ou slave n'est pas défectueux.
    mon flash fonctionne parfaitement monté et j'en suis 100% satisfait de ce point de vue mais finalement à force de chercher dans le forum et les notices (ou de me poser des question sur mon QI, lol) je me demande s'il n'est pas à réparer
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Vu ce que tu écris, je pense que ton 580 EX est mûr pour le SAV...
    novembre 2013
    problème résolu ! yesssssss
    je suis rassuré sur mon état mental : j'avais tout compris mais mon 580exII est bien défaillant --> la bague qui passe de Master à slave à off est morte.
    vu que je dois acheter un autre flash en plus je ne vais pas payer une réparation couteuse.
    Et là sous le sapin que vois-je ? une boîte de cactus v5
    je dois tester tout ça mais déjà je constate aucun déclenchements raté et une bague de serrage de merde
  1. Liaison dangereuse...
    Par Syll dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/09/2011, 19h51
  2. étrange liaison
    Par bwpixel dans le forum [Concerts et Spectacles]
    Dernier message: 01/02/2010, 15h31
  3. Cable de liaison PC
    Par gg74 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/05/2008, 15h20
  4. probleme de liaison
    Par Photopeloche dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/11/2005, 08h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h41.
