    juin 2013
    LYON
    600D
    18-55 IS II - Canon 50mm F/1.8 II
    Par défaut Première photo monochrome avec mon 600D
    première photo noir et blanc
    juin 2013
    LYON
    600D
    EXIF 18-55mm - iso 1600 - f/5,6 - 1/400th - 74 mm
    Membre Avatar de NBF06
    novembre 2011
    Pas-De-Calais
    1DS Mark II
    As-tu réglé ton APN en N&B ou as tu fait un traitement?
    Cdt
    Pascal
    juin 2013
    LYON
    600D
    Bonjour Pascal, je l'ai directement réglé en Monochrome, pas de traitement.
    Je souhaites d'abord maîtriser un maximum mon appareil avant de me lancer dans le traitement. :-)
    pourquoi ? un traitement aurait-été préférable ?
    novembre 2011
    Pas-De-Calais
    1DS Mark II
    Effectivement, il aurait été préférable de passer par le traitement.
    Celle-ci est passée directement en monochrome, donc, ça va être très dur de l'avoir en couleur.
    Le mieux et les pros confirmeront:
    Prendre en RAW en couleur puis traiter après.
    Pour te faire la main et te rendre compte des différentes possibilités de traitement, il y a les logiciels d'origine Canon.
    Au pire, si tu ne les as pas eu avec ton APN, vas directement sur le site de Canon...
    Ils sont gratuits, légers pour le traitement mais très bien.
    Cdt
    Pascal
    juin 2013
    LYON
    600D
    OK, c'est noté
    J'ai eu effectivement les soft de traitement avec l'APN mais je ne les ai pas encore installé.
    Je vais refaire la même en couleur et tenter le traitement
    novembre 2011
    Pas-De-Calais
    1DS Mark II
    Fais un cadrage plus large afin d'avoir la poupée au complet AMHA.
    Cdt
    Pascal
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    bonjour,
    Pascal a déjà donné beaucoup d'élément.....et je confirme....l'utilisation de l' APN en mode "monochrome" est à proscrire si l'on veut de bons résultats...
    déjà, apprendre à travailler avec le fichier créé par le capteur...c'est-à-dire en RAW....donc, en couleur....
    puis, "développer" (ou post-traiter si tu préfères ) le fichier pour le finaliser
    ensuite, lui apporter un "traitement" qui permettra de faire passer l'image en NetB de bonne qualité si tu fais attention au moins aux courbes de niveau....
    claude
    Membre Avatar de DB.
    décembre 2012
    Meudon (92)
    EOS 70D - Minolta SRT101 - Fuji X30
    Sigma : 17-50 F2.8 + 10-20 F4-5.6 - Canon : 50mm F1.8 + 55-250IS II + EF-S 24mm STM
    La question n'est pas d'utiliser ton APN en N&B ou en Couleur... mais plus d'utiliser le RAW comme format de sortie de ton APN.
    Un N&B en jpeg sorti de carte SD doit être retravaillé pour être un beau N&B (Luminosité, contrast, filtres, etc...) et travailler sur un Jpeg est toujours au détriment de sa qualité, il y a une "perte" à chaque fois que tu bouge un réglage.
    Si tu prends un N&B en Jpeg, déjà, ça sera toujours un N&B alors qu'un RAW n'est ni N&B, ni couleur... ce sont simplement les informations NON-COMPRESSEES directement issue du capteur. Tu peux faire simplement le test : règle ton APN sur RAW, Monochrome, ouvre la photo avec DPP (logiciel Canon), repasse en réglage couleur (standard, paysage, etc) et ta photo sera en couleur... la même que si ton boitier avait été réglé sur "couleur"!!!
    Ensuite, avec un RAW, les réglages se feront sans perdre (trop) de qualité d'image... Cette non-perte de qualité est valable aussi bien en couleur qu'en N&B!!! donc même en couleur, il est préférable de toujours shooter en RAW! (sauf si tu veux une meilleur rafale)
    Par contre, en Raw, rien ne sert de t'embeter avec le passage Couleur/monochrome... tu shoot tout en couleur... et tu fais tes N&B, tranquile, quelques clics, derrière ton PC!!!
    DB.
    juin 2013
    LYON
    600D
    Parfait, merci.
    je suis passé en format RAW. Je test ce week-end et vous fait un retour
    novembre 2011
    Pas-De-Calais
    1DS Mark II
    Citation Envoyé par Uguess Voir le message
    Parfait, merci.
    Ben on l'espère bien
    Cdt
    Pascal
  1. Photo de bébé avec un 600D
    Par juliane27 dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 21/02/2013, 21h24
  2. photo monochrome
    Par MR#RM dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/12/2012, 12h16
  3. [Canon EF-S 18-55 f/3.5-5.6 IS II] premiere image HDR avec mon 600D (c'est mon premier reflex)
    Par antonin42 dans le forum [HDR]
    Dernier message: 25/09/2012, 19h01
  4. Bonjour, Annick avec 600D vient découvrir la Photo!
    Par annick dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 15/03/2012, 07h05
  5. Photo en monochrome
    Par bugs 01 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/11/2009, 14h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h10.
