    Nouvel utilisateur
    juin 2013
    EOS 450D
    18-55mm IS
    Lightbulb Objectif photo animalière pour EOS450D
    Petit nouveau sur votre forum, je cherche à utiliser mon EOS 450D pour faire de la photo animalière. J'ai l'objectif fourni avec l'appareil : un 18-55mm, mais je peux faire une croix sur toutes les cibles un peu éloignées...
    Un 2nd objectif avec une plus longue focale est-il obligatoire ? Faut-il une focale fixe ? Quelles sont les différences ?
    J'ai mon appareil depuis quelques temps mais je ne connais que les réglages de base (Tv, Av notamment) et je ne suis pas trop familier avec tout ce jargon photographique, veuillez m'excuser
    Je n'ai pas de budget particulier, je ne voudrais pas mettre trop cher sans pour autant me retrouver avec des photos de mauvaises qualités car il n'est pas exclu que je change tout mon matériel si je décide de m'investir plus fortement.
    Merci à vous pour vos conseils !
    Moret sur Loing
    R5II
    EF/RF de 10 à 1200
    Salut ,
    Tu peux essayer de trouver un 300 f4 L IS d'occasion , ainsi qu'un multiplicateur TC 1.4 ce qui te ferait au final une focale maxi de 672 f5.6 avec stabilisation ( 300*1.6*1.4 ) .
    Membre Avatar de sébastien.gh
    novembre 2009
    lievin
    7d 2 50d
    100mm 2.8,50mm 1.8,300 f4 l is,tamron 17-50 et 150-600
    Pour l'animalier ,oui il faut une plus longue focale :300 mm mini
    objectif type :
    sigma 120-400 ,mieux 300mm f4 is
    ou en plus cher 300mm 2.8 ,500mm f4 ....
    Généralement mode av, vitesse 1x la focale 300mm = 1/300s
    Membre Avatar de jeje14
    Vendée 85
    quel est le budget ???
    conseiller un 300 f/2.8 ou un 500 à un débutant avec un budget limité ...
    effectivement le 300 f/4 IS + TC 1.4 est une bonne solution mais le budget est quand même important dans les 1000 euros le tout en occas c'est pas un budget limité. Dans la même gamme le 100-400 L ou moins cher le Sigma 120-400.
    sinon un peu plus court mais déjà bon le 55-250 IS : 250 euros et pour commencer c'est très bien.
    jéjé
    Membre Avatar de Milobc
    Rennes
    6DMark2, 250D
    24-105 V2, 150-600 G2, 18-200
    Idem, pour commencer, le 55-250 c'est bien pour de l'animalier, après selon le budget, tu peux passer à 300 mm is 400 mm is.
    Moret sur Loing
    R5II
    EF/RF de 10 à 1200
    C'est vrai que la solution la moins chère est le 55-250 mais faut pas non plus s'attendre à des miracles à 250 mm en croppant parce que c'est de toute façon trop court .
    Un objo de qualité , donc plus cher , est quand même un critère essentiel pour ne pas être frustré ( attention , je ne parle pas d'un grand blanc 2.8 ou 4 à partir de 500 ) . J'ai fait moi même ma propre expérience en passant d'un 70-300L à un tamron 70-300 SP tant vanté sur ce forum . Certes le canon est 3 fois plus cher mais le résultat n'est pas comparable et surtout permet de cropper proprement .
    Et puis un objo L , se revendra s'en problème et sans trop de perte si on achète d'occaz . Je viens de me trouver un 300 f4 L IS de fin 2011 pour 850 € avec un IS changé par Canon courbevoie en Avril parce que le propriétaire le trouvait trop bruyant .Faut être patient pour trouver de la bonne occaz , mais c'est faisable .
    Rennes
    6DMark2, 250D
    Sinon, si tu as les moyens, je te conseille le 100-400 mm de chez Canon.
    Membre Avatar de SCALPA51
    juillet 2010
    Val d'Oise
    R7, 70D, Panasonic G9
    50 1,8 300 4 is, RF18-150, RF100-400
    Pour te conseiller efficacement, il serait bien que tu indiques quelles photographies animaliére tu désires faires, les conseils ne seront pas forcément les mêmes suivant ce que tu veux faire.
    juin 2013
    Canon EOS 6D et 450D
    100mm Macro L, 17-40 f/4, 70-200 f/2.8 IS II, 50mm f/1.8 II, TC x2 III, 24-70mm f/4
    Je vais dire une bêtise, mais si tu n'as qu'un 18-55 pour le moment, pourquoi ne pas prendre le 70-200 f/4 L?
    Il sera un peu court pour de l'animalier, c'est sûr, mais il sera assez polyvalent et il a (je trouve) un très bon rapport qualité-prix. C'est le premier objo que j'avais acheté et la différence de qualité était juste incroyable avec les objectifs fournis dans le kit.
    Maintenant, si tu veux prendre ton chien, le cerf au coin du bois, etc., je pense que ça devrait le faire (en tout cas, ça le faisait pour mes chiens ) Mais c'est clair que si tu veux plutôt faire de la photo d'oiseaux, ce sera court.
    Le 100-400 sinon, ça paraît une bonne plage. Mais là, je laisse les autres parler, vu que je le connais pas du tout. Je crains juste que l'ouverture (4-5.6) puisse être un peu pénalisante si t'es pas dans des bonnes conditions de lumière.
    Rennes
    6DMark2, 250D
    Ou bien si tu peux t'acheter, prends le 70-200 F2.8 IS.
    Peux tu préciser ton budget, pour définir ton objectif.
    Nouvel utilisateur
    juin 2013
    EOS 450D
    18-55mm IS
    Waah ! Merci pour toutes ces réponses.
    Je n'ai pas de budget particulier mais comme il n'est pas impossible que je change de boitier d'ici 1 an max, je ne veux pas trop investir (si je change de marque, si je passe sur du 24x36 etc). J'avais en tete entre 300e et 800e mais je suis peut etre à coté de la plaque.
    Quand je parle de photo animalière c'est pas pour prendre mon chat, mon 18-55 le fait tres bien. Ce serait pour du + "sauvage" y compris des oiseaux, dans certaines limites...
    En tout cas merci beaucoup !!
    Vendée 85
    donc le 55-250 IS sera trop court et les 70-300.
    donc soit un 400 f/5.6 ou un 300 f/4 IS + tc 1.4x
    juin 2013
    Alors c'est clair que si tu change de marque, mieux vaut pas investir trop Encore que le parc optique déjà constitué est une bonne méthode pour choisir la marque :P
    Cela dit, si tu reste en canon et que tu prends des objo EF (et pas EF-S), tu pourras les garder en 24x36, donc pas de soucis de ce côté.
    Pour le "sauvage", je me dis qu'effectivement vaudrait mieux du 300 ou + (animaux petits pour les zozios et souvent craintifs pour le reste). J'ai tenté deux ou trois fois avec le 200; c'est faisable, mais on est vite juste.
    Le problème aussi c'est que tu verras l'essentiel de tes sujets à l'aube ou au crépuscule, et du coup ce sera un peu délicat pour la lumière. Et un télé avec bonne ouverture, ça risque d'être cher, je crains...
    Nouvel utilisateur
    juin 2013
    EOS 450D
    18-55mm IS
    Va falloir que je compare les prix maintenant, surtout que je dois aussi investir dans un sac à dos !
    Le 450D n'est pas tropicalisé, j'espère qu'il tiendra le coup...
    Sinon pour les objectifs EF (et non EF-S) ils sont intéressants même si je passe par la suite sur un capteur 24x36 ?
    Je regarde un peu vos matos : IS, EF-S, L, ,,, argh, je vais faire une recherche sur le forum pour comprendre tout ca !
    juin 2013
    Citation Envoyé par JonEOS Voir le message
    IS = stabilisé (VR chez Nikon, quoi)
    L = gamme "pro"/"luxe"/"chère" (rayez la mention inutile, mais "pro" c'est parfait parce que ça donne aussi "prohibitif" ) de Canon
    Objectifs canon EF = objectifs qui iront avec les capteurs APS-C et les capteurs full frame (pour des infos sur les différents capteurs, tu peux essayer Full Frame, APS-C : la taille du capteur et ses conséquences pour vous)
    Objectifs canon EF-S = objectifs canon qui n'iront que sur les capteurs APS-C (donc à peu près tous les EOS sauf les 6D, les 5D et les 1D, si je me souviens bien)
    En gros, si tu prends un objectif EF, tu pourras le garder à peu près quel que soit l'EOS que tu prends après.
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par SebCH Voir le message
    Juste pour l'anecdote, les premiers boitiers APS-C Canon n'acceptent pas les objectifs EF-s : Eos D30, D60 et 10D.
    Attention:
    j'ai bien dit D30 (Canon Camera Museum | Camera Hall - Interchangeable Lens Cameras ) et pas 30D
    et D60 (Canon Camera Museum | Camera Hall - Interchangeable Lens Cameras ) et pas 60D
    moselle
    eos400d
    28-70 f2.8 tamron - 70-200 f4 canon
    Modération : Merci de ne pas insérer de PA, même déguisée, en dehors de la section adéquate. Administration EOS-Numérique.
  1. Quel objectif pour photo animalière ?
    Par Tokala dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/08/2015, 20h17
  2. Objectif pour photo animalière
    Par flow! dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 06/07/2009, 07h45
  3. Objectif pour photo animalière
    Par flow! dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 02/07/2009, 18h13
  4. Objectif Pour Photo Animaliere
    Par gambrinal dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/09/2007, 21h03
  5. Quel objectif pour de la photo animalière
    Par rosillard25 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 21/01/2006, 13h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h59.
