Discussion: .MOV avec VirtualDub
    Canon 60D, Canon 350D
    Canon 50mm 1.4;Canon 85mm 1.8
    Par défaut .MOV avec VirtualDub
    Salut, plusieurs post pour en gros la même question : comment ouvrir mes fichier .mov avec mon VirtualDub ? J'ai tout fait, cherché partout et je n'y arrive toujours pas...
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    VirtualDub n'ouvre pas les MOV. Je te conseille AviDemux que tu n'utiliseras que pour produire un AVI en laissant les flux vidéo et son en simple copie. Ca ne changera donc que le container et tu pourras virtaldubiser. Il faut indiquer l’extension .avi dans le fichier cible d'Avidemux.
    D'accord merci beaucoup
    juillet 2012
    1100D+500D
    Je ne sais pas ce que tu veux faire mais, si c'est pour faire du montage, je te conseillerais de mettre de côté la bande son telle qu'elle est; il sera toujours temps de la monter avec Audacity, plus tard. Ne conserve que le(s) flux vidéo. Tu peux faire du montage rustique avec du H264 (dans ton avi) si tu coupes tes plans sur des images entières (elles ont indiquées dans AviDemux ou VirtualDub). Sinon ça va te créer des merdouilles aux changements de plan (dont des "retour en arrière" désastreux). Ca permet de ne pas décompresser / recompresser le H264 et la qualité résultant sera ainsi celle d'origine. Mais, évidemment, tu ne pourras pas faire, par exemple, de fondu enchaîné qui nécessite d'intervenir au niveau des images, ni étalonner (rendre la luminosité uniforme) etc.
    VirtualDub, il faut utiliser la version d'origine en langue anglaise si tu veux toutes les fonctionnalités
    Je ne suis pas sur d'avoir tout comprit sur les histoires de formats ...
    La je m'entraine a monter alors je voudrais ne garder que l'image mais je n'y arrive pas. Du coup j'ai une belle video en .avi avec un son qui déconne vraiment... Ca saute, je prefere ne pas l'avoir du tout c'est possible ?
    juillet 2012
    1100D+500D
    Heu... format, ça ne veut pas trop dire grand chose. Si tu veux commencer à regarder ça, utilise Mediainfo qui te permettra de lire comment est constitué ton fichier vidéo (même le .mov). Dans ton cas, si tu ne fais que le montage rustique :
    • Avec AviDemux tu changes ce qu'on appelle le container de .mov à .avi ça ne change rien ni au son ni à la vidéo. Ca change les entêtes
    • Avec VD tu va aussi être en simple copie des morceaux choisis et tu ne toucheras donc pas au "format vidéo"
    Un chose est certaine dès que tu modifies le format tu perds quelque chose au passage.
    La vidéo d'origine est un travelling de 20 seconde avec ma soeur qui chante en marchant. Une fois convertit avec Avidemux, il est en .avi, l'image est pareille mais au lieu de l'entendre chanter "Je m'appelle margot" on entend "Jejejejejejejejejejejeje". Et comme le son m'interesse pas j'aimerais savoir si il y a possibilité de le supprimer avec Avidemux
    juillet 2012
    1100D+500D
    Je crois que j'ai essayé d'enlever le son avec AviDemux mais sans succès. Curieux que le son ne passe pas. Tu as mis copy pour les deux flux. Les EOS donne un son non compressé (du wav quoi). Avec VLC tu as le son et l'image ?
    juillet 2011
    Savoie
    550 d
    18 - 200, macro 100 et FF 50
    Citation Envoyé par 18471 Voir le message
    Comment est-ce qu'on peut travailler sur du .MOV sans perdre en qualité en changeant de format ?
    juillet 2012
    1100D+500D
    Côté qualité c'est ce qui est dans le .MOV qui fait tout. MOV est un container, tu peux le changer en AVI, ça ne changera pas la vidéo. Monter sans rien perdre alors monte sur les images entières et ton flux de sortie ne sera pas altéré plus que le premier encodage mais ça limites les effet et, surtout, la correction des images ou des niveaux. Dès que tu décodes la vidéo il faut la mettre dans un format de montage très peu dégradant mais qui est très consommateur d'espace: comme tu es en local et ce n'est pas grave. Quand ton montage est fait, tu devras ré-encoder/compresser pour que ta vidéo soit transportable et tu vas ajouter alors une nouvelle dégradation qui se cumulera avec les autres.
    Une fois de plus, le mot «format» ne veut pas dire grand chose en vidéo, donc s'en méfier et chercher à comprendre car il n'y a pas de logiciel miracle.
    juillet 2011
    Savoie
    550 d
    OK, c'est clair et très utile,
    merci beaucoup pour la réponse.
    Membre Avatar de Pidji
    juillet 2010
    France, Nord, Valenciennes
    ProRes ou DNxHD répondent très bien à la description de 18471 du codec indispensable, dans le container .Mov.
    juillet 2012
    1100D+500D
    As-tu réussi à convertir ton .mov en .avi avec AVIDEMUX ? Je n'ai pas d'autre logiciel gratuit qui le fasse. Avec la Vidéo et le son en copie ça ne change strictement rien sauf que l'AVI est lisible par virtuaDub. Avec VirtualDub tu vas pouvoir récupérer le son à part (c'est en général une sorte de .WAV enfin c'est du son échantillonné pour le passer en numérique mais non compressé MP3 ou autre). Tu peux mixer la bande son avec d'autre son grâce à Audacity (il faut aussi LAME pour produire le MP3 et c'est à installer à part) qui est remarquable (la musique de CD ça se récupère avec AudioGraber). Garde ta bande son en .WAV car tu devras la resynchroniser avec ton montage image. Quand tout tes cronos correspondent, tu peux passer le son en MP3 (en conservant le Wav) et produire, avec VirtualDub, un composite Vidéo+son qu'il faudra tester plusieurs fois pour avoir une bonne synchro du son avec la vidéo; ce dernier processus est très rapide (ça ne mouline pas dans l'ordi). Lit le résultat avec VLC.
    Si tu ne décodes pas le flux vidéo tu n'as pas besoin de la fonction codeur du CODEC qui est toujours pénible à paramétrer. Il te faut simplement le dé-CODEC (le décodeur) pour afficher les image lors du montage. C'est pas parce que c'est lisible dans VLC que c'est lisible avec VirtualDub car VLC intègre beaucoup de décodeurs en internes et n'utilise pas les CODEC mais VirtualDub utilise les CODEC; à priori, AVIDEMUX (qui permet le montage aussi) utilise les CODEC.
  1. Convertion TIFF moins nette avec DPP qu'avec Caméra Raw ?
    Par Tonthon dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 09/07/2011, 09h22
  2. Comment gérez-vous l'import des photos avec eos utility avec 2 Boitiers
    Par endorawn dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 06/06/2010, 16h57
  3. Réponses: 32
    Dernier message: 06/05/2008, 22h27
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 10/05/2006, 17h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h48.
