    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Par défaut Filmer + de 1 minute soit 4Gb en RAW vidéo avec magic Lantern et un 5Dmark2
    Je voulais partager avec vous une vraie galère que je viens de traverser pour trouver comment filmer plus d'une minute, soit plus de 4Gb en Raw vidéo avec Magic Lantern avec un 5DMark2.
    J'ai échangé durant 3 jours sur le forum de ML pour enfin comprendre comment faire !!!!
    En effet le 5Dmark2 ne reconnait pas le formatage en exFat qui autorise l'écriture de fichier de plus de 4Gb alors que le 5D Mark3 > oui.
    Nous sommes donc limités à des fichiers de 4Gb > soit une minute environ en RAW !
    Lorsque vous filmez en RAW plus d'une minute, Magic Lantern :
    > écrit d'abord un premier fichier .RAW, puis dès qu'il arrive à la limite des 4Gb, il écrit un nouveau fichier winRAR et après encore 4Gb et encore un fichier WinRAR ainsi de suite...
    > Il faut utiliser un petit logiciel gratuit pour "recoller" / "reconstituer" ces "x" fichiers en 1 seul afin de le développer dans Caméra RAW.
    Ce logiciel est : "File spliter & joiner"
    Pour ce faire il faut :
    1) créer un dossier
    3) mettre les "x" fichiers qui constituent ce que vous avez filmé dans le dossier
    4) changer l'extension des "x" fichiers en : .001 puis .002 puis .003 etc...(sans changer leur nom qui doivent rester similaire !!!!)
    5) ouvrir le petit logiciel "File spliter & joiner"
    6) sélectionner le bouton "select join files"
    7) sélectionner les "x" fichiers à "reconstituer"
    8) sélectionner le dossier de destination dans lequel la compilation sera faite
    9) donner un nom à ce fichier qui doit impérativement avoir l'extension .RAW
    10) cliquer sur l'icône "Join"
    11) la compilation s'effectue, il faut attendre quelques secondes...et hop c'est fait !
    12) vous pouvez alors "jeter" ce fichier dans l'exécutable RAW2Dng pour le développement des DNG !
    J'ai mis 3 jours à comprendre...
    J'ai été aidé par un japonais et un italien (en anglais, ceci explique cela...).
    Fran6
    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    Hé bien!!!!
    c'est clair que le RAW sur les canon c'est pas pour filmer du "tata ginette"
    Nantes
    Le RAW en général c'est un workflow lourd et une nécessité absolue d'espace disque...
    Mais filmer avec une RED, une Black Magic Cinema caméra ou une Sony F5 c'est la même difficulté...
    La complexité supplémentaire des Canon, c'est qu'on enregistre sur une carte Compact Flash, alors que toutes les caméras RAW enregistrent sur des disques SSD...
    Ce qui change la vie.
    Francis
    Nantes
    Voici un exemple (en anglais) en image avec explication !
    juillet 2012
    5D Mark III - 550D
    EF 24-105, EF 50 F1.8; EFS 18-55; EFS 55-250; Samyang 8mm, Super Takumar 50mm 1.4
    Pourquoi la vie est-elle si compliquée!!!!!!!!!!!!!!!
    juin 2013
    Carpentras
    5D MK2
    Salut, y a t-il un espoir avec magic lantern de pouvoir passer par la sortie hdmi et un enregistreur de type hyperdeck shuttle pour dépasser cette limitation ?
    Nantes
    Il y a plusieurs solutions en investigation en ce moment.
    > ici un fil sur le forum de Magic Lantern RAW qui traite des recherches en cours pour connecter un SSD via le port CF :CF-to-SATA hardware interface for RAW recording (fork)
    Il ne semble pas que ce soit très simple.... Car le port CF est alimenté par le boitier et le SSD doit être alimenté par une source extérieure, il y a donc incompatibilité sur ce point et sur bien d'autres encore...
    Mais rien ne semble insurmontable d'après les gars qui travaillent sur le sujet....
    Matériellement tout existe, il faut néanmoins trouver des solutions qui engendrent des aménagements à la fois logiciels (toujours envisageables) mais aussi matériels (ce qui est plus compliqué).
    En revanche, il semble au moment ou je vous parle que la solution de récupération d'un signal RAW via HDMI soit impossible car un signal RAW ne peut sortir du boitier pour des raisons matérielles (lire le forum ML pour + de précisions techniques).
    Il serait néanmoins possible dans un proche avenir de filmer et d'enregistrer en même temps en H264 via l'HDMI et en RAW sur la carte (ou un SSDà via le port CF).... Ce serait juste génial !!! notamment pour le montage, le playback et la synchronisation audio !
    Mais qui pensait il y a même un mois que nous allions "tous" pouvoir tourner en vidéo RAW 14bits 4.4.4 avec nos boitiers Canon ?
    Pas moi.
    Alors à voir !
    Fran6
    août 2013
    eos 5D mark II
    ef85mm 1.8
    sais tu si avec cette méthode il y un bonne continuité sur les fichiers videos?, Pas de lag entre chaque séquences?
    Pour ma part je n'enregistre pas en Raw, mais même si ML redémarre automatiquement l'enregistrement, j'ai quand même 2 seconde de schwarz... comment remédier à ce problème?
    Membre Avatar de Pidji
    juillet 2010
    France, Nord, Valenciennes
    il existe une procédure simple, mais avec un petit script qui permet de concaténer les RAW, R00, R01...
    Il n'y a pas de rupture d'image. Pour l'enregistrement en H264, c'est réellement un problème, la seule solution est une éventuelle seconde caméra, démarrée en décalage pour couvrir cette perte.
    sur un Mac, en tous cas, c'est simple, c'est une commande "terminal" :
    On a Mac, in Terminal, you can use the command, for ex.:
    cat file1.RAW file1.R00 > newfile.RAW
    Then take newfile.RAW and drop it on raw2dng
  1. Faire du RAW en vidéo 14bits 4.2.2 avec magic lantern !!!!!!
    Par lafamily dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/04/2014, 09h42
  2. Tourner en HDR avec Magic Lantern et un Canon EOS
    Réponses: 61
    Dernier message: 18/09/2013, 16h01
  3. Mise à jour avec Magic Lantern
    Par Exocet dans le forum EOS 50D
    Dernier message: 04/03/2013, 14h53
  4. Problème d'affichage liveview avec magic lantern
    Par rekin dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/03/2013, 15h36
  5. Magic lantern : quel usage vidéo et photo ,
    Par 550DGRIPPE dans le forum Magic Lantern
    Dernier message: 27/09/2012, 20h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h25.
