    Nouvel utilisateur Avatar de jojo82
    juin 2013
    Montauban
    Ef 18-55 // Ef 28-300 L IS USM
    Par défaut Problème vidéo avec EOS 7D
    J'ai depuis plus d'un an l'EOS 7D, je l'utilise énormément pour faire de la photographie sportive.
    J'ai à ce titre un Ef 28-300 L IS USM.
    Etant enchanté jusque là de ces capacités photographique, j'ai voulu tester ces capacités vidéo.
    Malheureusement, quand je filme avec une faible profondeur de champs mes vidéos ne sont pas tout à fait net, même avec une mise au point parfaite.
    et ce même en 1080p.
    Pourriez vous me dire si vous avez déjà rencontré ce type de problème et/ou si il s'agit d'une erreur de réglage de ma part.
    Ps: Dans la plus part de mes tests, les réglages vidéos étaient les suivants: 1/500 1:5.0 ISO100 (J'utilisais le 28-300 L IS USM)
    De plus, je filmais toujours des sujets fixes.
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Oui c'est normal.
    Filmer à pleine ouverture c'est très difficile, il faut faire la mise au point avec un viseur (viewfinder type LCDVF ou zacuto si tu as les moyens).
    Il faut s'habituer à bien positionner sa main, coller l'oeil dans le viewfinder vidéo et rester concentré sur la zone de netteté.
    Avec l'optique que tu possèdes, un mouvement de quelques milimètres d'un coté ou de l'autre sur la bague de mise au point et la zone de netteté se déplace de plusieurs centimètres !!!!
    > donc un premier plan est très vite flou avec une rotation de 4 milimètres sur la bague de MAP avec une ouverture de f:2.8 !
    Si tu filmes à 300mm c'est pire et à 28mm c'est plus facile (c'est du à la distance focale).
    N'oublie pas que si tu filmes en PAL - 24p la vitesse du shutter doit être de 50 (idem si tu filmes en 25p).
    Le shutter n'est pas une variable d'ajustement pour l'exposition en vidéo.
    > Ce sont les ISO et l'ouverture du diaph qui permettent d'exposer correctement.
    Si tu filmes en NTSC donc à 30p le shutter à 60 !
    et à 60p le shutter à 120 !
    Francis
    juin 2013
    Montauban
    Tout d'abord, merci beaucoup pour ta réponse très rapide!
    Donc, si je te suis bien, je ferais une erreur (même infime) de MAP et je réglerais mal mon rolling shutter?
    Et si je te suis toujours, je ne peux pas jouer sur mon shutter pour l'exposition?
    En revanche, qu'en est-il si je veux filmer un sujet qui va passer rapidement dans mon champs? Il n'y aurait pas une possibilité de l'accélérer sans pour autant perturber la netteté?
    Canon 60D, Canon 350D
    Canon 50mm 1.4;Canon 85mm 1.8
    Non, ne joue pas bouge pas ton shutter, traditionnellement la valeur choisie doit etre 2 fois celle du nombdre d'image pas seconde. (Ex: Dans le cinéma classique on utilise 24images/s donc shutter 1/48) Mais cette valeur n'est pas tout le temps applicable donc prend 1/47 ou se qui s'en rapproche le plus
    Nantes
    En augmentant la vitesse du shutter tu diminues le flou de bouger et donc tu augmentes la netteté sur les objets en mouvement rapides. Mais attention une augmentation exagérée produit un effet de saccades....
    La vitesse du shutter doit toujours être du double de la fréquence d'image afin d'équilibrer notre perception du mouvement par l'oeil.
    Fran6
    juin 2013
    Montauban
    D'accord. Merci beaucoup pour vos réponses! Bonne soirée!
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Le flou ne pardonne pas en vidéo.
    J'ai fait une série de films de bijoux en macro avec mon 100 L avec un dolly. J'ai dû recommencer beaucoup de plans pendant les mouvements de caméra à cause d'un changement de distance de la caméra d'un fifrelin.
    En photo, on peut sauver un léger flou en accentuant, pas en vidéo.
  1. canon EOS 7d problème avec la vidéo
    Par snark dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/02/2012, 11h08
  2. probleme avec la video de mon canon Eos 550d
    Par defre02 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 09/12/2011, 08h32
  3. Problème de video avec canon 500D
    Par Letisbee dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 28/10/2011, 07h10
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 29/07/2010, 18h54
  5. probleme de lag sur vidéo longue avec AVS
    Par jujernault dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 15/03/2010, 19h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h23.
