    mai 2010
    Asnières sur Seine
    eos 7D
    Canon 24-105 L f4, canon 50 f1.8, canon 100mm IS f2.8L Marco, Sigma 70-200 f2,8 OS
    Par défaut Problème sélection des collimateurs
    Je rencontre un problème sur mon 7D qui fonctionnait très bien jusqu'alors.
    De temps en temps, lorsque j'allume l'appareil en mode Av, la molette du haut ne modifie plus l'ouverture, mais change les collimateurs. Impossible non plus de changer l'ISO ou le mode AF. J'appuis sur le bouton ISO, et dès que je tourne la molette pour modifier l'ISO, ça change les collimateurs sans changer l'ISO.
    Pour revenir à un fonctionnement normal, je dois change de mode, aller trifouiller dans les fonctions personnalisées. Sans trop comprendre pourquoi, ça fonctionne à nouveau normalement puis j'éteins, je rallume et le problème revient.
    Avez vous une idée qui me sauverait la vie (j'en fais trop ?).
    Grégory
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    je pencherais pour un problème du boitier :-( t'as essayer de réinitialiser tous les règlages ?
    mai 2010
    Asnières sur Seine
    eos 7D
    Oui, j'ai tout réinitialisé pour être sûr, mais ça ne résout pas le problème. J'ai même mis à jour le software au cas où, mais ça ne change rien non plus. Ca sent le retour vers le SAV je pense.
    décembre 2012
    j'en ai bien peur :-(
    Un Grip ou pas sur le boitier. Les grips peuvent causer des dysfonctionnements au niveau des doubles commandes.
    mai 2010
    Asnières sur Seine
    eos 7D
    Non, je n'ai pas de grip. J'ai essayé avec différents objectifs, on ne sait jamais, mais toujours le même problème.
    Ah, je n'ai pas testé avec différentes cartes CF. Je ferai le test ce soir. En y repensant, j'ai l'impression que c'est toujours après que j'ai changé de carte et depuis que j'ai une nouvelle carte. Je fais le test ce soir et vous tiens au courant.
    décembre 2012
    je ne vois pas trop comment une carte pourrait influer sur les commandes mais bon !
    mai 2010
    Asnières sur Seine
    eos 7D
    Moi non plus je t'avoue, mais le test n'étant pas compliqué, je vais le faire avant d'envoyer au SAV. Au moins, ça ne coûte rien
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    Tu es sur de ne pas avoir appuyé sur le bouton zoom+ par mégarde juste avant ?
    mai 2010
    Asnières sur Seine
    eos 7D
    Bon, j'ai testé ce week-end avec différentes cartes et j'ai toujours le même problème comme on pouvait s'en douter.
    Je vais donc passer par Canon je pense.
    La suite au prochain épisode.
  1. Problème de sélection de collimateurs
    Par burningtom dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 16/12/2012, 13h53
  2. Problème de sélection de mode 40D
    Par chope971 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/06/2012, 19h52
  3. Problème de mollette de sélection du 7D
    Par Macou Jacquelin dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/03/2012, 21h38
  4. Problème de sélection format RAW
    Par NathalieC dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/03/2010, 08h53
  5. Selection des collimateurs af
    Par Monsti dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Dernier message: 31/10/2008, 17h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h53.
