Discussion: Panorama???
    avril 2012
    Alsace
    Canon 600D
    55-250 mm,300 F/4L IS,50 mm F/1,8,18-55 mm
    Par défaut Panorama???
    J'aimerai savoir techniquement comment reussir un panorama avec mon reflex?
    Ou faire la mise au point?
    Faut il laisser le doigt appuye a mi course au fur et a mesure quon fait les photos?
    Ou relache et refaire la mise au point?
    Mode manuel ou mode automatique avec 1 collimateur?
    Non car la mise au point manuel,j'ai jamais essaye,enfin si une fois mais j'ai du mal.
    La balance des blancs sur automatique ça va?
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    AMHA
    Pour la MAP , le plus simple est de déplacer ta MAP automatique (autofocus) derrière la touche <*> Dans les menu c'est Fn IV
    C.Fn-7 Déclencheur/Touche verr. AE
    A mettre sur
    1 :Verrouillage AE/Autofocus
    Cette fonction est pratique si vous voulez effectuer la mise au point et la
    mesure séparément. Appuyez sur la touche <A> pour procéder à la
    mise au point automatique, puis enfoncez le déclencheur à mi-course
    pour appliquer la mémorisation d’exposition.
    Tu peux aussi faire une MAP assistée et passer, ensuite, l'objectif en manuel sans toucher à la bague de MAP ou faire la MAP en tout manuel, même en live view
    Pour l'exposition, il faut absolument être en tout manuel. Il est préférable de faire des Raw car sinom tu peux avoir des soucis de températures de couleur
    Membre Avatar de MyssZah
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    16-35 f/4L, 24-105 f/4L, 70-200 f/2.8L II, 100 Macro L, 300 f/4L, Laowa 15 f/4 Macro
    Le plus simple selon moi (mais je n'aime pas me prendre la tête) :
    - shooter en RAW pour éviter de se poser la question de la T° de couleur. Si tu veux absolument faire du jpg, je pense qu'il vaut mieux la fixer manuellement (p.ex : lumière du jour)
    - faire un balayage de la scène à photographier pour avoir une idée des paramètres de prise de vue. Pour éviter de cramer les blancs, je me cale souvent proche de la scène la plus lumineuse. Tu peux éventuellement faire des photos de test pour trouver la meilleure exposition (en t'aidant de l'histogramme). Exemple : 100 ISO, f/11, 1/125s
    - faire la mise au point en automatique là où tu souhaites (en one-shot, un appui à mi-course) puis débrayer l'AF (ainsi tu ne te prends pas la tête à faire la map en manu, mais tu n'auras pas de problèmes lors du pano). La technique proposée par 18471 fonctionne aussi, mais j'ai personnellement du mal à m'y faire.
    - faire ta série de photos en assurant un bon recouvrement entre les différentes photos (25-30%)
    - en général j'utilise une focale "moyenne" de mon objo (genre 24mm) pour limiter au max les distorsions de l'objectif => voir les différents sites de tests pour trouver cette valeur
    - si tu fais du post-traitement, attention à bien appliquer exactement les mêmes paramètres du photo à l'autre
    juillet 2012
    1100D+500D
    Citation Envoyé par MyssZah Voir le message
    Je préfère assembler avant traitement dans un toto-shop. Et j'applique une recette de Dpp à toutes les vues. Comme ça c'est identique. Avec Hugin l'assemblage est très précis mais ça prend du temps.
    Mon Af est toujours derrière la touche <+> sauf en automatique. Ca me permet, par exemple, avec le 100 mm de faire une MAP autofocus, d'ajuster de revenir etc. Mais au moment du déclenchement : plus rien ne bouge. J'ai des copains qui passenet l'objo en manuel, à chaque fois... je ne sais pas combien de temps le switch va tenir
  1. panorama
    Par f!l dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 09/09/2012, 09h12
  2. [Canon EF 17-40 f/4.0 L USM] panorama
    Par valkil dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 06/07/2012, 13h27
  3. Panorama HDR
    Par lagambet dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 25/05/2009, 17h01
  4. Panorama
    Par dufour_l dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 10/09/2007, 14h41
  5. panorama....?
    Par jackdu60 dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 23/10/2006, 22h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h35.
