    décembre 2011
    alençon
    canon 5d markII
    Canon 24-105 F/4.0
    Par défaut Casque son pour vidéo
    Je ne sais pas si je suis dans la bonne section du forum pour poser une question sur du son mais je me lance.
    Voilà je vais démarrer la vidéo avec un 5d mark II et j'aimerai savoir, y a t'il possibilité de brancher un casque pour écouter le son de la vidéo que l'on tourne en directe bien sur.
    Car j'ai un micro de marque "rode" avec une perche et je veut pouvoir me régler en terme de distance
    Merci de vos réponse
    Ps: si je n'es pas était assez claire hésiter pas
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Avec le firmware Canon, il n'est pas possible de monitorer le son.
    Mais si vous installez le firmware "Magic Lantern" version 2.3 vous pourrez monitorer le son de 2 façons :
    1) avec un vu-mètre qui s'affiche à l'écran même durant l'enregistrement
    2) via la sortie USB.
    En effet il y a une fonction qui permet de faire sortir le son via l'USB.
    Il vous faudra donc un adaptateur.
    Fran6
    Membre Avatar de Pidji
    juillet 2010
    France, Nord, Valenciennes
    Ne pas oublier la qualité du casque... qui doit essentiellement "fermé", c'est à dire avec larges coussinets hermétiques qui isolent bien le casque du reste du monde réel. Sennheiser (HD25) ou Beyer Dynamic (DT 770) en font des bons. Moi, j'ai le Beyer.
    décembre 2011
    alençon
    canon 5d markII
    Canon 24-105 F/4.0
    Lafamily : merci, donc avec le firewire "magic" ces possible je suis content. Si j'ai bien compris il me faut un adaptateur USB qui sort en prise casque ?
    Et sinon existe il un boîtier, ou l'on branche le micro, et le casque puis enfin sur la prise mic du canon 5d II ?
    Pidji : merci, je prend note ^^
    Nantes
    Oui il y a des mixettes pour DSLR qui permettent de connecter un ou plusieurs micros, mais aussi de gérer le volume d'entrée, et aussi brancher un casque :
    - Sound device
    - Beachtek
    - Juicedlink
    ---etc
    Francis
    décembre 2011
    alençon
    canon 5d markII
    Canon 24-105 F/4.0
    D'accord et que me conseillerai tu en mixette ? Et que me conseillerai tu, la mixette ou la prise USB avec ML ?
    Membre Avatar de MxProd studio
    décembre 2012
    Ozouer
    Canon eos 650D
    Canon EF 50 mm f/1,8 II, Canon EF-S IS 18 - 200 mm f/3.5 - 5.6
    Il y a aussi la solution zoom h4n et micro non?
    décembre 2011
    alençon
    canon 5d markII
    Canon 24-105 F/4.0
    Je ne connais pas ! Quel es le principe ?
    Nantes
    C'est à dire avoir un micro branché sur un enregistreur numérique séparé.
    1) Tu filmes en enregistrant avec le micro du Canon ( qui va te servir en "son témoin")
    2) Tu utilises le micro branché sur l'enregistreur numérique pour capter le son "principal".
    3) au montage tu synchronises les deux bandes Audio (avec un logiciel de synchronisation Type "Pluraleyes" ou parce que tu as utilisé un clap).
    C'est lourd, il faut être 2 pour que ce soit plus facile... En fiction c'est parfait et même recommandé, mais en reportage ou en Docu, c'est galère...
    Tu peux aussi :
    1) brancher un micro sur l’enregistreur numérique (en XLR)
    2) connecter la sortie de l'enregistreur numérique sur ton Canon (en Jack 3.5)
    > Mais là c'est du grand n'importe quoi, car l'électronique dédiée à l'audio dans ton Canon est si mauvaise que tout le bénéfice d'enregistrer avec un superbe enregistreur Zoom H4n est dégradé... Sans compter que tu perds le bénéfice de la très bonne connexion XLR du micro avec la connexion mini jack du boiter...
    Non le mieux; c'est une petite mixette pour gérer les niveaux si tu as plusieurs micros (faire ton mix afin de faire entrer un son équilibré sur ton boitier), ou miuex, le micro connecté en direct sur le boitier, ça marche pas mal aussi, c'est simple > C'est ce que je fais en Docu et en reportage.
    > Pour du son broadcast il faut un enregistreur de qualité et des micros de qualité (pour diffuser en salle, ou diffuser sur une chaine de télévision)
    > Pour du Docu ou du reportage, un micro en direct sur le boitier, c'est suffisant (Pour diffuser sur le web, ou sur une télé)
    Fran6
    décembre 2011
    alençon
    canon 5d markII
    Canon 24-105 F/4.0
    Bon vus ce que tu me dit le mieux serai une mixette du coup
    Je n'es qu'un micro comme je le dit plus haut (rode).
    Donc dernière question qu'elle serais la mixette pas trop cher que je pourrai utiliser ? En redisant bien hien que ce que je veut faire et de juste brancher mon micro pour filmer et écouter ce que je fait avec un casque
    Nantes
    Je n'ai aucune expérience des mixettes pour DSLR, je ne vais pas pouvoir t'aider sur ce point.
    En effet, concernant l'audio :
    > dans 80% des cas je collabore avec un ingé son qui bosse avec sa perche et sa grosse mixette, et donc j'ai simplement un RODE videomic pro monté sur mon boitier qui sert en "son témoin" pour la synchro.
    > pour les 20% restants, je bosse avec un Rode Videomic pro ou un NTG2 monté sur mon boitier pour capter droit devant moi (interviewes, scènes de vie quotidienne...etc) et j'ai un Zoom H2 pour capter (en stéréo) les ambiances, les musiciens...
    Voilà.
    Fran6
    décembre 2011
    alençon
    canon 5d markII
    Canon 24-105 F/4.0
    Ha d'accord merci si quelqu'un peut me renseigner sur des mixette je suis preneur !! Merci
    Membre Avatar de alexdu62
    Merville (59)
    Canon 1D Mark II N + 5D Mark 2 + 400D
    70/200 F4 L + 50 mm F1,8 + 15 mm F2,8 fisheye + 24/70 F2,8 L + 17/40 F4 L
    Citation Envoyé par exosiiia Voir le message
    Cela m'intéresse également, j'ai repéré un câble "mini USB to entrée jack stéréo" sur la Bay (mais ce qui m'intrigue c'est qu'il est précisé "USB 11 broches", donc est-ce compatible sur le 5D Mark II ? ou bien il en faut un avec moins de broches ...)
    Voilà le câble en question (à peine 1,50 euros en provenance d'Angleterre) :
    décembre 2011
    alençon
    canon 5d markII
    Canon 24-105 F/4.0
    J'ai remarquer ça aussi mais je n'ai aucune idée de la compatibilité, il et juste dit prise USB 2.0 sur les caractéristique..
    juillet 2010
    Attention, si USB branché, il y a de fortes chances que le Liveview soit coupé. Le markIII interprétant ce branchement comme une sortie...vers une TV.
    décembre 2011
    alençon
    canon 5d markII
    Canon 24-105 F/4.0
    Peut être pas le mark II ? En l'occurrence celui dont je parle
    Nantes
    Citation Envoyé par Pidji Voir le message
    Non, non Pidji, pas de soucis avec l'USB, mais c'est vrai qu'avec l'HDMI et la sortie vidéo le liveview se coupe automatiquement.
    J'utilise l'USB avec un follow Focus déporté qui me permet de piloter toutes les fonctionnalités du boitier à distance, notamment le moteur des optiques pour faire la mise au point.
    Fran6
    juillet 2010
    Oui, l'USB avec une commande de follow. Mais le même port USb avec du signal qui sort de cet USB, contenant du son ou de l'image... ?
    Nantes
    Le son ne sort pas "normalement" par l'USB, c'est la fonction de Magic Lantern qui oriente le signal vers ce port.
    D'ailleurs il ne faut pas oublier de couper cette fonction dans ML si on ne l'utilise pas car elle consomme de la batterie... (j'ai testé pour vous...).
    C'est exactement pareil avec la fonction RAW :
    Magic Lantern oriente le flux qui alimente le Liveview vers la carte via le buffer, car ce signal est nativement en RAW.
    > C'est d'ailleurs pour cela que les boitiers qui tournent en RAW ne chauffent pas, car au contraire, le processeur n'est pas sollicité pour compresser en h624 et appliquer tout un tas de traitements... Le signal brut va directement à la carte CF !
    Francis
    décembre 2012
    Ozouer
    Canon eos 650D
    la solution h4n est elle adaptée pour une utilisation de court métrage?
    J'ai vu un test avec une juicedlink et il n'y avait que très peu ou pas du tout de soufle.
    Utilises tu ton micro sur le dlsr en auto et as tu du soufle dans ce cas?
    Oui je pose bcp de question mais je pensais avoir acquis du bon matériel. Soit je sais pas m'en servir soit ce n'est pas adapté à mon utilisation.
    décembre 2011
    alençon
    canon 5d markII
    Canon 24-105 F/4.0
    Si tu a tester le retour son par prise USB ! Y'a t'il un bon son ? Ou même potable seulement je veut juste pouvoir entendre si mon micro (perche) et trop pré ou trop loin
    Nantes
    Si tu a testé le retour son par prise USB ! Y a -'il un bon son ? Ou même potable seulement je veux juste pouvoir entendre si mon micro (perche) et trop près ou trop loin
    Non c'est bon, dans Magic Lantern il y a la possibilité d'augmenter le volume de sortie pour bien entendre.
    Tu peux aussi brancher la sortie USB sur un ampli de casque et brancher ton casque sur l'ampli, c'est simple et ça coute 20€ : le Fiio est un ampli pas cher que tu trouves sur "a-ma-zon".
    Fran6
    décembre 2011
    alençon
    canon 5d markII
    Canon 24-105 F/4.0
    Merci !! Je vais tester alors
    décembre 2011
    alençon
    canon 5d markII
    Canon 24-105 F/4.0
    Autre question un casque OK ! Un amplificateur OK ! Et de L'usb du 5d a l'ampli ?
    Nantes
    Et bien un câble mini usb vers jack 3,5....
    décembre 2011
    alençon
    canon 5d markII
    Canon 24-105 F/4.0
    Oui mais mâle ou femmel ?
    Nantes
    Mais voyons faut réfléchir un peu exoslia.... pour rentrer dans votre boitier il faut bien un USB mâle....
    > Et pour rentrer dans un autre accessoire il faut un Jack mâle.... je ne connais pas beaucoup d'accessoires sur lequels il faut se brancher avec un connecteur femelle...
    Il vous suffit de taper Fiio sur internet pour découvrir l'accessoire et voir la tête qu'il a...
    Franchement...
    Encore une fois cet accessoire n'est pas in-dis-pen-sa-ble, c'est juste pour améliorer l'écoute... Testez sans avant et si vous ne trouvez pas le volume suffisamment fort achetez-le...
    Fran6
    décembre 2011
    alençon
    canon 5d markII
    Canon 24-105 F/4.0
    Oui désolée c'est que je veut sur à 100% voilà tout et je préfère demander avis avant que d'être obliger par la suite de demander secours
    Merci pour tout
    Merville (59)
    cette histoire de "broches" dans le mini USB m'intrigue vraiment, comment savoir si "11 broches" vont rentrer complètement (car dans le descriptif il est précisé que c'est compatible pour les phones HTC ...)
    Bref, personne n'a un lien vers le bon câble adéquat "Mini Usb to Jack" ?
    Merci d'avance
  1. Réponses: 36
    Dernier message: 01/10/2017, 08h08
  2. Quel stabilisateur et micro pour 600D pour vidéo perso???
    Par LOLO62 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 31/05/2013, 18h00
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 25/02/2013, 21h48
  4. Objectif pour de la vidéo pour le 600D
    Par eurazian974 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/07/2011, 13h04
  5. Probleme écoute casque enregistrement vidéo 7D
    Par lucifer28 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 08/06/2011, 19h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h23.
