Discussion: Quel boite a lumiere
23/05/2013, 21h48 #1Membre
- septembre 2011
- 91
- 48
- 149
- eos 5D Mark II
- Samyang 14 - Zenitar 16 fishe - 28 f/2.8 is - 50 f/1.4 - 85 f/1.8
Je souhaiterais m’équiper d'une boite a lumière pour mon 430EX2.
J'en ai trouvé plusieurs, mais j'ai du mal a trouver des test sur les différents models.
voici ce que j'ai trouvé :
-Lastolite micro Apollo 60 MK II
-Lastolite Ezybox speed lite
-Tristar magic square
-Lumiquest softbox LTP
Quelqu'un connait il ces model et leur efficacité.
Je précise que c'est pour faire du portrait en interieur.
23/05/2013, 23h00 #2Membre
- avril 2009
- Rennes
- 44
- 409
- Canon EOS 5D mark II + EOS 5 (pas D)
- Canon 50mm f1,4 ; Canon EF 17-40 L f4 ; Canon EF 135 L f/2
Le micro Appolo c'est plus un diffuseur portable qu'une boite à lumière.
Il faut quand même une bonne surface de réflexion, sous peine de ne devoir shooter que des gros plans. Un 40x40 me semble un minimum.
24/05/2013, 05h18 #3Membre
- décembre 2007
- Toulouse
- 55
- 595
- 6D x2
- 24-70 2.8 II | 50 1.4 | 85 1.2 | 70-200 IS II
Pour mon cobra, j'utilise le "firefly" d'Aurora et je suis super satisfait.
Je l'utilise en intérieur et aussi en extérieur.
24/05/2013, 11h42 #4Membre
- août 2008
- La Rochelle
- 77
- 696
- EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
- EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
Les boites à lumière sont utilisées pour avoir une large surface de diffusion. Autant dire que celles qui se fixent directement sur le cobra sont plus des diffuseurs de lumière. L'Ezybox et la Lumiquest sont intéressantes et évitent la lumière directe du flash en produisant une lumière assez douce. Maintenant, si l'on parle de vraies BAL, il faut viser plus grand (60 x60 et au-delà), fixée sur pied, avec 1, 2, voire 4 flashs cobra à l'intérieur !
24/05/2013, 13h17 #5Membre
- janvier 2013
- Fonsorbes (31)
- 461
- 6D en rôdage
- 17-35, 28-75, 80-200 & 50 f1.4, 100 Macro USM...
pour ma part j'hésitais entre :
Walimex 16894 Softbox octogonale pour flash compact 60 cm
et Cube Boite de Lumière Softbox Diffuseur SB1009 50x50cm pour Flash Cobra Esclave
ces soft box bénéficiant d'un support pour le flash
mais je vais suivre ce fil car j'ai sans doute été un peu généreux dans la puissance du flash vs la surface de ces softbox
la Magic Square de Tristar semble pas mal
pour la "firefly" d'Aurora elle semble jouer dans une autre gamme de tarif non ?? Son système de parapluie inversé semble très sérieux
Bien 60Dment vôtre
Philippe
24/05/2013, 13h24 #6Membre
- février 2010
- Ile de france
- 8 634
- 7D - 5D IV
- 16 à 400 mm
Demain je vais tester une Lastolite 76x76 avec un 580 EX II, je ferais un retour.
24/05/2013, 19h31 #7Membre
- septembre 2011
- 91
- 48
- 149
- eos 5D Mark II
Merci pour vos réponse.
Si il faut du 40x40 voir 60x60, j'ai trouvé celui ci :
-Phottix easy-folder softbox 60x60.
maintenant reste a savoir si mon 430EX2 sera suffisent pour ce model.
Pour repondre a Rayinbit :
je comprend ce que tu appel de vraie BAL (avec 4 flash dedans...), mais dans mon cas, je n'ai pas un studio, et je cherche juste a faire du portrait avec une source bien diffusé....donc je cherche un bon compromis entre l'encombrement, le prix et donc forcement le rendu....
Ps : j'ai aussi trouvé ce model :
-PHOTTIX Easy Up octogonale 80 cm
25/05/2013, 09h50 #8Membre
- novembre 2011
- Isère
- 59
- 320
- CANON EOS 5 DIV - 6D II
- 16-35 F4 IS/24-70 2.8 L IS II/70-200 L IS III-35 F 1.4 L II/50 F 1.4 ART /85 F 1.4 L
Cela faisait un bout de temps que je recherchai une BAL pour mon flash,et j'ai sauté le pas.J'ai acquis il y à peu de temps une BAL Lastolite Ezybox en 60*60,vendu avec son trépied pneumatique,et système de fixation pour le flash.
Je peux dire que le système est vraiment ingénieux,pratique à monter en quelques minutes,très facilement transportable ( monter) et le plus important une très belle qualité de lumière.
Cela ne remplacera pas un système flash sur batterie genre Profoto ou autres,mais suffira amplement pour quelques portraits en extérieur.
D'ailleurs j'ai posté dans la catégorie Album-portrait,une image "de la petite Salomé"
faites avec ce système.
D'autres suivront quand la météo sera plus favorable..
25/05/2013, 10h40 #9Membre
- septembre 2011
- 91
- 48
- 149
- eos 5D Mark II
je viens de regarder ta photo : nikel, ce type de rendu me convient....
par contre tu as mis ton 600EX-RT, moi j'ai un 430 EX2. comment etait reglé ton flash (zoom et puissance)?
Ps : je viens de voir le prix, et je me demande (mis a part que le trepied est fournit) ce qui justifie les presque 200euro de + que la Phottix easy folder 60x60cm (meme taille)
25/05/2013, 11h26 #10Membre
- novembre 2011
- Isère
- 59
- 320
Le flash était régler en esclave,le transmetteur St-e3-rt en mode maitre.
Le tout en mode auto e-ttl II.
Pour ton flash celui-ci est utilisable sans problème en mode esclave ou maitre,il possède également le système de mesure e-ttl 2 mais je ne sais pas s'il est compatible avec le transmetteur st-e3-rt.
25/05/2013, 11h29 #11Membre
- novembre 2011
- Isère
- 59
- 320
J'avais pas vu que tu avais le st-e2.
Normalement avec la même configuration que la mienne,tout doit fonctionner.
DIY boite à lumière
Par oToPSY dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 28/02/2011, 16h31 -
Quel déclencheur radio pour Boite à lumière sur Multiblitz Minilite 200
Par stalla dans le forum Atelier StudioRéponses: 0Dernier message: 02/05/2010, 19h15 -
boite à lumière
Par charly33 dans le forum Discussions généralesRéponses: 0Dernier message: 08/01/2010, 16h53 -
Boite a lumiere
Par solitud dans le forum [Studio]Réponses: 3Dernier message: 05/02/2009, 22h16 -
Quel transmetteur et quelle boite à lumière
Par Digit@ll dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 05/10/2005, 19h21
