    Membre Avatar de Nono de 3
    août 2012
    Troyes
    EOS 5D Mk2
    de 8 à 200mm
    Par défaut 6D et Photomatix : Ménage bizard ?
    J'éprouve trop souvent en combinant mes fichiers 6D avec Photomatix des résultats extrêmements Zarbis !
    Avez vous une idée ?
    Issue direct de Photomatix : 3 vues CR2 en direct
    Les couleurs flashies du HDR d'origine sont bien évidemment absente sur le site.
    En la retravaillant ça donne ça mais ce n'est pas du tout l'esprit que j'en avais lors de la prise de vue.
    Je n'y comprends rien du tout.
    Jamais connu cela sur le 5D2...
    Help !
    septembre 2010
    Drémil Lafage (Toulouse)
    Instamatic
    Etre peinard
    Finalement la 1 est pas mal. Non je rigole.
    Peux tu poser tes 3 Raw quelque part, afin que j'essayasse de mon côté ??
    Filou
    août 2012
    Troyes
    EOS 5D Mk2
    de 8 à 200mm
    Voici Filou, (70Mo zipés sans compression)
    Merci de t'intéresser à ce point qui me chiffonne !
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...%20du%206D.zip
    Membre Avatar de Rayinbit
    La Rochelle
    EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
    EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
    Juste une précision : tu les traite en mode Tonemapping ou Fusion ?
    août 2012
    Troyes
    EOS 5D Mk2
    de 8 à 200mm
    Le fichier 1 est un direct fusion. je lla'ai mis car il représente bien le phénomène.
    Mais je traite mes résultats quasiment toujours en Tonemapping. Ce qui ne change pas grand chose aux propositions de Photomatix qui déraille sur les cr2 du 6d.
    Tu avais une piste ?
    septembre 2010
    Instamatic
    Etre peinard
    Salut nonode,
    je m'y suis collé rapidement. La réponse : Problème sous Photomatix pour Dérawtiser tes CR2.
    Look at mon premier traitement :
    Maintenant regarde le 2eme :
    J'ai bien sûr rien touché aux réglages de base.
    La différence entre les deux, c'est que j'ai traité les RAW par DPP, en générant trois TIF que j'ai fusionné ensuite, au lieu de laisser Photomatix le faire.
    Etrange, non ??
    J'ai comme l'impression qu'il y a un os sur les RAW du 6D. D'ailleurs je ne peux pas les monter sous LR (bon j'ai une vieille version ceci dit).
    J'espère que ça peut t'aider. Je vais essayer de dérawtiser par DXO, juste pour voire.
    En tout cas je pense qu'il y a un PB avec les Exifs du 6D, à vérifier sans doute avec la version de Photomatix ??
    Si tu regarde la fenêtre du 1er traitement, Photomatix m'envoie un petit message pas sympa sur le RGB ???
    Amicalement
    Filou
    La Rochelle
    N'y aurait-il pas de réglages à faire dans les paramètres de Photomatix (Options de traitement des RAW), notamment au niveau de la balance des blancs ?
    septembre 2010
    Instamatic
    Etre peinard
    Citation Envoyé par Rayinbit Voir le message
    Sans aucun doute, mais si je fais le même traitement à partir des RAW du 7D par exemple, eh ben pas de PB !!
    Et je pense que Nonode n'as pas de Pb depuis le 5D par exemple, non ??
    Donc zarbi !!
    août 2012
    Troyes
    EOS 5D Mk2
    de 8 à 200mm
    Cela confirme bien mon vécu depuis l'arrivée du 6D...
    Déjà premier constat avec le 6D, mon réglage de base comme auparavant avec 5D, balance des blancs Auto > La colorimétrie de mes séries varies fortement et pire encore dans une même série j'ai des images très variées affectées plutôt régulièrement du dominante jaunâtre ou plus rarement bleuâtre... Ceci étant très fortement ressenti dans les images faites avec peu de lumière ou une lumière voilée comme on en a depuis 7 mois.
    Mais les séries par forte lumière, plus rares en ce moment, présentent des variations moins visibles en direct qui se révèlent très nettement sous Photomatix. A tel point que mes clichés dans ce cas, finissent en traitement N&B car impossible de leur donner des valeurs naturelles en couleur... pas Glop.
    En suite sous Photomatix, j'ai 70% de ce que je t'ai montré dans le dessus du Post et 30% qui curieusement passent bien. 30% c'est bien évidemment trop peu et cela ruine tout l'intérêt que je porte en HDR.
    Pour ce que tu constate dans ta première montée sous Photomatix, la dominante tueuse magenta, personnellement avec Photomatix je n'ai jamais connu cela. Je vais directement à ta seconde capture d'écran similaire à ma vue première du post.
    Par contre avec mon premier logiciel de retouche, PSPX4, si j'ouvre directement un CR2, il me donne exactement ce que tu obtiens en premier... dominante tueuse magenta ?
    Là je n'y comprends plus rien : nous avons LR 4 et Photomatix 4, et le résultat premier n'est pas le même...
    Tout cela pour dire que les logiciels n'ont pas changé, sous 5D2 pas de problèmes, sous 6D c'est le caillon.
    Je suis les Posts sur le 6D et apparemment je suis le seul à éprouver des problèmes de colorimétrie...
    Sur le site Hdrsoft, pas de signalement du problème avec le 6D qui est déclaré compatible. Sur le net pareil à l'exception d'un ou deux post qui relatent ce problème.
    J'en suis au point de regretter le départ, trop rapide, de mon 5D2...
    J'espère que la ''Mine'' va nous trouver un axe de recherche, car là je doute, je doute et je doute.
    Voilà , voilà c'est PÔ réjouissant TOUSSA !
    septembre 2010
    Instamatic
    Etre peinard
    Etrange. J'avais le même pb avec le 7d et l'anciene version de Photomatix !
    Sous quel système travaille tu ? Je suis sous XP, peut être un pb de Codecs Windows.
    Je regarde quand j'ai du temps.
    Filou
    août 2012
    Troyes
    EOS 5D Mk2
    de 8 à 200mm
    W7 pour le 5d comme le nouveau, d'ailleurs lorsque je traite mes prises 5D en stock, pas de pb.
    septembre 2010
    Instamatic
    Etre peinard
    Citation Envoyé par nonode3 Voir le message
    Fausse piste, même avec les nouveaux Codecs téléchargés ce jour ---> même problème.
    On va finir par trouver.
    Filou
    Membre Avatar de poupou44
    novembre 2009
    La Limouzinière (44)
    6D + A1
    Canon 17-40;Canon 50 mk1 f1.8;100 f2; 28/135 is;80/200L 2.8
    J'avais essayé, avec les meme problemes que filouchav. Photos toutes roses.
    Je suis sous XP et photomatix 4.1.3
    Poupou44
    Membre Avatar de Asco
    Le Sud
    EOS 6D
    Du col rouge
    @ nonode3
    J'ai plusieurs pistes pour toi, mais avant ça j'ai une question :
    Que donnent tes fichiers RAW en lecture directe sur DPP ou Photoshop, en d'autres termes, as-tu le même phénomène ?
    Nantes
    24-105, 40, 50 1.8, 85 1.8
    A priori Photomatix ne gère les RAW du 6D qu'à partir de la version 4.2.6, voici un extrait de leurs FAQ :
    Does Photomatix support Raw files from the Canon 6D and G15, Nikon P7700, Panasonic G5 and Sony Alpha A99 and NEX-6?
    Yes. Support for Raw files from these camera models was added in Photomatix Pro 4.2.6 and Photomatix Essentials 3.2.2.
    août 2012
    Troyes
    EOS 5D Mk2
    de 8 à 200mm
    Asco,
    Ma version de Photomatix est la 4.2.6.
    Les fichiers s'ouvrent normalement sous DDP/ FastStone / LR et Tochop.
    Pour te faire une idée tu trouveras le lien DropBox pour télécharger les CR2 bruts (post ci-dessus du 20/05 à l'attention de FilouChav)
    En les rebalayant, contrairement à ce que j'ai pu dire plus haut, les teintes verdâtres et bleutée sont présentes quoique atténuées sur les CR2... ce qui oriente plutôt le problème vers la balance auto des blancs du 6D qui me joue des tours.
    Ou ma manière de faire qui n'est pas bonne...
    J'attends ton avis.
    Bruno
    Le Sud
    EOS 6D
    Du col rouge
    Oui effectivement, il y a un problème ...
    As-tu essayé de remettre à zéro la teinte couleur et la compensation balance des blancs.
    Mets le nouveau firmware 1.1.3 pour voir .
    Je suis désolé pour toi, je faisais fausse piste, dans un premier temps sous la précipitation,
    je pensais à tes logiciels de traitement qui ne prenaient pas en charge les fichier RAW du 6D.
    Le Sud
    EOS 6D
    Du col rouge
    Fichiers (pardon)
  1. Chat forestier bizard ?
    Par briot dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 24/09/2009, 23h27
  2. ce matin deux type bizard...
    Par papily44@h dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 15/06/2008, 23h46
  3. bizard
    Par DomDom_one dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 23/09/2007, 12h51
  4. encore un truc bizard
    Par david dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 30/06/2005, 13h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h57.
