Discussion: Probleme reglage iso
    Nouvel utilisateur
    Strasbourg
    eos 40d
    canon 100mm macro 2,8 sigma 17 50 2,8ex hsm
    Par défaut Probleme reglage iso
    J’essaie de régler les iso sur mon eos 40 D. J'appuie sur Iso et tourne la molette supérieure mais quand je la tourne l ecran revient sur le reglage du diaphragme et ne veut pas modifier les isos, idem avec reglage spot
    Merci d'avance un papi qui a du toucher à quelque chose qu'il ne devait pas
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    La molette fonctionne pour règler le diaphragme (en Av) ?
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Tu dois certainement être dans un mode avec lequel il n'est pas possible de modifier les ISO et la mesure spot...essaie en Av, Tv ou M..
    Consulte les tableaux des pages 172 et 173 pour connaitre les fonctions modifiables selon le mode...
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Y aurait pas le blocage de la molette ?
    Nouvel utilisateur
    Strasbourg
    eos 40d
    Je suis en mode Av, la molette fonctionne pour le diaph mais dès que j appuie sur iso et tourne la molette elle me renvoie à la selection du diaphragme
    Merci d'avance à vous
    Nouvel utilisateur
    Strasbourg
    eos 40d
    Oui lle fonctionne
    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Reinitialiser les réglages "usine", radicale mais souvent le plus simple :-)
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    Dans le cas présent le bouton ISO/mesure peut aussi être défectueux, ce qui me semble être le cas vu qu'en cas d'appui c'est l'ouverture/vitesse (suivant le mode) qui change et pas la fonction assignée au bouton.
    Tu peux effectivement tester un reset du boîtier mais le bouton semble plus probablement en cause.
    décembre 2012
    Citation Envoyé par mangala Voir le message
    Ca sent un vrai problème, je ne vois pas comment il serait possible de bloquer le règlage ISO ... t'as essayé par l'écran arrière ? (via le Quick Menu, s'il existe sur le 40D que je ne connais pas ... je ne connais que le 50D qui n'est pas très différent normalement)
    Nouvel utilisateur
    Strasbourg
    eos 40d
    Oui par le quick menu meme probleme
    avril 2012
    quand tu appuies sur la touche ISO, est ce que les ISO s'affichent sur le LCD supérieur?
    Nouvel utilisateur
    Strasbourg
    eos 40d
    Ca affiche auto a coté de iso
    avril 2012
    Ok...ca veut dire que le bouton fonctionne...
    décembre 2012
    et si tu le tournes à droite il ne prend pas en compte ?
    avril 2012
    est ce que tu restes appuyé sur la touche ISO quand tu tournes la molette?
    décembre 2012
    Citation Envoyé par ICSTRA Voir le message
    j'avais pas pensé à ça ... il ne faut pas bien sur
    Nouvel utilisateur
    Strasbourg
    eos 40d
    Non
    avril 2012
    est ce que ca fonctionne en mode M?
    Nouvel utilisateur
    Strasbourg
    eos 40d
    Non
    décembre 2012
    malheureusement je pense que c'est SAV en vue :-(
    Nouvel utilisateur
    Strasbourg
    eos 40d
    A bientot
    Nouvel utilisateur
    Strasbourg
    eos 40d
    Merci a tous
    Tu aurais pas un grip dessus ... Avec un faux contact ca peut mettre la grouille ...
    décembre 2012
    Effectivement on n'a pas pensé à cette piste ou les doubles commandes peuvent perturber
    avril 2012
    la molette ne marcherait pas du tout, non?
    décembre 2012
    Des fois une positon foireuse de la seconde molette peut entraîner des effets de bord ... donc à vérifier... ça ne coûte rien
    novembre 2007
    VAR
    Canon EOS 1DX II & 5D IV
    8-15 4L,24-70 2,8LII, 70 200 2.8L II, 100 2.8L Macro is, Extender x2 III
    tu peux essayer de réinitialiser tout par défaut...
    Membre Avatar de Savania
    février 2010
    Belgique,Hainaut
    40D+ 7D
    Tamron 70-300 mm f/4-5,6 VC USD-EF 50 mm f/1.8-Tamron 17-50 mm f/2,8 XR Di II VC
    Juste en passant as-tu bien vérifié d'être sur le cran au dessus du ON lors de l'allumage de ton 40D?
    Sinon la deuxième molette ne fonctionne pas...
    Nouvel utilisateur
    Strasbourg
    eos 40d
    Merci a tous
    Nouvel utilisateur
    Strasbourg
    eos 40d
    La deuxieme fonctionne bien c'est celle du haut qui me mose problème
    Membre Avatar de DB.
    décembre 2012
    Meudon (92)
    EOS 70D - Minolta SRT101 - Fuji X30
    Sigma : 17-50 F2.8 + 10-20 F4-5.6 - Canon : 50mm F1.8 + 55-250IS II + EF-S 24mm STM
  32. #32
    Nouvel utilisateur
    Strasbourg
    eos 40d
    Merci en fait j ai retiré le Grip et ca fonctionne, Merci mille fois
    Bernard
  1. problème de reglage "paliers de réglage d'expo"
    Par papy85 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/01/2012, 09h24
  2. Problème de réglage sur 550D
    Par Angelique dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 31/05/2010, 15h47
  3. probleme reglage 430EX
    Par regis dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 31/07/2008, 16h02
  4. probleme de reglage ISO avec le 40D
    Par brouzouf59 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 35
    Dernier message: 12/07/2008, 10h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h59.
