15/05/2013, 19h45 #1Membre
- janvier 2012
- nord
- 60
- 318
- 5D MK II
- 24-105 135 f2 100-400 70-200 f2.8
5D mkII et speedlight 430EX II demande petit conseil
bonjour
je m'adresse au utilisateur de flash
je viens d'acquérir un speedlight 430EX II profitant de l'offre canon dans l'optique de m'en servir en extérieur pour déboucher les ombres sur des portraits
j'ai fait quelques essai de portrait en extérieure pendant le week-end sans trop de succès on voit trop l'utilisation du flash, j'ai du mal à avoir un fond et le visage correctement exposé, j'ai utilisé le mode AV et sur le flash je suis en ETTL et en mode synchro rapide
j'ai regardé quelques tutos et apparemment il ne faut pas dépasser les 1/250 pour la vitesse et jouer sur la puissance du flash pour obtenir une bonne exposition et préconiser le mode M
confirmer vous ceci ?
y-a t-il des réglages à faire sur le 5D autre que ceux du menu "controle speedlight externe" ?
merci pour votre aide
15/05/2013, 19h55 #2Membre
- avril 2012
- Chàtel-St-Denis - Suisse
- 64
- 2 190
- D3 + Nissin 866 Mk II
- 35-70 2.8 - 80-200 2.8
La réglage de la vitesse doit être choisi de facon à ce que l'arrière plan soit correctement exposé, donc en pratique pas de limitation à 1/250......pour l'exposition du sujet, c'est le flash qui va faire le boulot avec l'ouverture, puisque le temps de l'éclair est inférieur au temps de pose.....comme il y a de fortes chances pour que la vitesse soit supérieure à la vitesse de synchro, il va falloir bosser en HSS...tu peux jouer sur la correction d'expo pour moduler le premier plan...
15/05/2013, 20h04 #3Membre
- janvier 2012
- nord
- 60
- 318
- 5D MK II
je te remercie pour cette réponse rapide
quand tu parles d'HSS c'est la position haute vitesse sur le flash ?
j'avais lu qu'avec une vitesse nettement supérieure à 1/250 on avait une bande noir qui apparaissait du au volet du capteur
pour toi je peux continuer à utiliser le 5D en mode AV sans me soucier de la vitesse et juste contrôler que l'exposition sur l'appareil est bonne ?
je m'excuse mais je débute avec le flash et j'ai relu pourtant plusieurs fois le manuel
15/05/2013, 20h15 #4Membre
- avril 2012
- 64
- 2 190
Ouiquand tu parles d'HSS c'est la position haute vitesse sur le flash ?
C'est justement pour ca qu'il faut utiliser le mode HSS. C'est fait pout ca uniquement.j'avais lu qu'avec une vitesse nettement supérieure à 1/250 on avait une bande noir qui apparaissait du au volet du capteur
Tu peux rester en mode AV avec mesure spot sur l'arrière plan et mémo d'expo.pour toi je peux continuer à utiliser le 5D en mode AV sans me soucier de la vitesse et juste contrôler que l'exposition sur l'appareil est bonne ?
Je te conseille aussi de faire une mémo d'expo flash sur le sujet (touche FEL)
Maintenant le plus simple est de passer en manuel, choisir son ouverture pour le portrait, régler la vitesse pour être correct sur l'arrière plan.
Ce n'est pas en lisant la notice de ta voiture que tu vas apprendre à conduire....je m'excuse mais je débute avec le flash et j'ai relu pourtant plusieurs fois le manuel
Va faire un tour sur la chaine you tube d'Adorama TV avec les tutos de Mark Wallace...
15/05/2013, 20h19 #5Membre
- janvier 2012
- nord
- 60
- 318
- 5D MK II
heureusement que tu es là ça ne m'aurait jamais venu à l'idée de faire une mémo d'exposition en mode spot sur l'arrière plan donc c'est surement ça qui a causé mes problème de suréposition
une dernière pendant que j'y suis tu utilises souvent un diffuseur ? j'en ai fabriqué un en papier j'ai un gabarits si ça t'intéresse
je vais aller visiter cette chaine youtube
un grand merci pour ton aide c'est sympa
15/05/2013, 20h36 #6Membre
- avril 2012
- 64
- 2 190
Le papier c'est pas top.....vaut mieux utiliser un diffuseur en plastique...les domes Gary Fong sont pas mal mais un peu cher à mon gout
16/05/2013, 04h52 #7Membre
- décembre 2007
- Toulouse
- 55
- 595
- 6D x2
- 24-70 2.8 II | 50 1.4 | 85 1.2 | 70-200 IS II
Peut-être que 43 guides n'est pas suffisant pour l'extérieur par beau temps !
Le gary fong fait perdre 1IL.
16/05/2013, 12h22 #8Membre
- octobre 2010
- Près de St Etienne (42)
- 52
- 1 037
- EOS 60D
- Faire de la photo aussi souvent que possible et progresser
En synchro haute vitesse le flash doit émettre une série d'éclairs alors qu'en dessous de la vitesse maximale de synchro du boîtier un seul éclair est émis par photo, on comprend donc qu'en mode "normal" on dispose de la pleine puissance (un seul éclair) alors qu'en synchro haute vitesse la puissance de chaque éclair est limitée à la pleine puissance divisée par le nombre d'éclairs nécessaires pour prendre la photo.
Avec mon 430EX II je me suis déjà trouvé limité, en synchro haute vitesse, à une portée de l'ordre de 1 à 2m seulement !
Une solution possible : utiliser un déclencheur radio supportant la synchro haute vitesse (style Yongnuo YN-622C / environ 100€) pour déporter le flash
Olivier
18/05/2013, 07h29 #9Membre
- avril 2009
- Rennes
- 44
- 409
- Canon EOS 5D mark II + EOS 5 (pas D)
- Canon 50mm f1,4 ; Canon EF 17-40 L f4 ; Canon EF 135 L f/2
En tout cas si le flash est mis sur son support , en frontal, sans diffuseur le résultat fera peu naturel :/
Petit retour sur mon Canon 70/300 L et demande de conseil (sur exposition)
Par Camaaargue dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 9Dernier message: 27/05/2012, 20h23 -
Emetteur IR Multiblitz et Speedlight 430EX II
Par whaou dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 19/06/2009, 21h35 -
Speedlight 430EX
Par malhairs dans le forum Discussions FlashRéponses: 1Dernier message: 25/10/2006, 14h53
