Affichage des résultats 1 à 45 sur 58
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Par défaut Amélioration d'un ciel
    Ma demande fait suite à ce post du forum : l'or jaune. J'ai proposé ce tirage. Le champ c'est du colza et mon tirage en donne, en gros, la bonne nuance de jaune.
    On me dit qu'il serait bon de dramatiser le ciel (au moins l'assombrir) et, si je partage cette proposition, je ne sais pas la mettre en œuvre. J'utilise Dpp (3.12.40) et CS3 PS 10.0.
    Le Raw d'origine est ici (jusqu'au 27/5/2013)
    Membre Avatar de Dolgo
    Annecy
    6D ¤ 70D
    Aaah !! Enfin quelqu'un pour relancer ce beau forum développement!
    Ca me semble pas très compliqué ce que tu demandes, même si je ne suis pas calé, j'essaie une proposition ce soir ou demain. Merci pour le raw.
    juillet 2012
    1100D+500D
    Je pense que c'est "basique". Pour moi CS3 est une galère car je n'ai pas compris les concepts. Au travers de plusieurs tutos en ligne, je sais maintenant faire quelque trucs (c'est magique pour moi). Dpp, je crois avoir bien compris.
    Membre Avatar de donDams
    novembre 2012
    45.455940791710944N 5.637272447347641E
    7D 6D
    50 L, 24-105 L, 135 L, Samyang 14 f/2.8, Helios 44-2, 28 IS
    bonjour,
    je vais pas faire avancé le chmilblique, mais ça m’intéresse également ce type de travail.
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Un petit essai avec CS et les calques de réglage luminosité-contraste ; en sélectionnant le colza puis le ciel, j'arrive à ça
    Abonné Avatar de alexis_h
    Berry
    5D 6D
    Vite fait, voici une façon de récupérer le ciel qui est bien présent dans ton raw mais nécessite à mon avis de le travailler séparément du colza.
    Je ne me suis pas attardé au rendu final qui peut être largement amélioré même si la netteté du colza est difficilement rattrapable pour moi.
    J'ai fait 2 tiff dans DDP avec les réglages suivant :
    que j'ai assemblé dans photoshop :
    Voici le psd réduit.
    C'est un travail "grossier" qui a juste pour but de montrer une des solutions avec tes outils.
    Personnellement j'utilise maintenant Camera Raw avec CS6 que je trouve plus performant que celui de CS3 et qui m'aurait fait prendre un cheminement différent.
    Alexis
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Le plus simple est d'ajouter un calque de réglage exposition additionné d'un masque de fusion.
    Tu règles l'exposition à l'aide du calque de réglage de manière à amener le ciel comme tu le souhaites, puis tu peints en noir sur le masque de fusion sur les zones que tu ne veux pas assombrir. En cas d'erreur, tu repeints en blanc sur les zones à corriger.
    Peinture noire : tu masques l'effet du calque de réglage.
    Peinture blanche : le masque est inactif et lecalque de réglage s'applique partout.
    Membre Avatar de poupou44
    novembre 2009
    La Limouzinière (44)
    6D + A1
    Canon 17-40;Canon 50 mk1 f1.8;100 f2; 28/135 is;80/200L 2.8
    Ma petite contribution,
    sous CS6:
    -selection rapide du champs de colza (j'aurai du affiner ma selection)
    -image reglage niveaux
    -image reglage luminosité
    -filtre renforcement accentuation
    intervertir la selection afin de travailler sur le ciel et les pilones.
    avril 2012
    Sous ACR : Tons clairs au mini tons foncés au max
    Clarté à vibrance à 50%
    Sous CS6 : calque de réglage courbes + masque de fusion
    Passage en mode couleur Lab, modification des courbes des couches luminosité, a et b
    Retour en RVB.
    Duplication du calque, conversion objet dynamique, mode de fusion : incrustation.
    Filtre passe haut 3.0 pixels
    Edit : il y a une limace sur le capteur au niveau du pylone de droite....
    juillet 2012
    1100D+500D
    Déjà merci de votre participation et de votre aide.
    Les solutions avec sélection genre "brutale" de Tartugue ou Poupou44 ne sont pas très universelles car elles dépendent de la ligne horizon et on en voit rapidement les limites (effets de bords). La solution ICSTRA qui ressemble presque à une solution "à la main" va certainement présenter les même inconvénients.
    La solution Moatib m'apparaît plus universelle (réutilisable). Le début c'est ce que j'avais fait et j'avais tenté un traitement HDR dans Dpp sur la base des 2 images mais ce n'était pas terrible du tout. La solution Moatib repose sur la phrase clef : «assemblé dans photoshop» et là, je cale. J'ai mis côte côte le script et la fenêtre des calques (1). Je suppose que cet atelier à une vocation pédagogique et que ça a un intérêt de l'afficher
    • Pourquoi y a-t-il un script ? tu avais ça dans ta bibliothèque ou tu l'as fait maintenant ?
    • Peux-tu commenter ce qu'on lit ?
    (1) Eos-Numerique affiche les png, c'est pratique car l'image ne fait que 19,1 Ko (en 32 couleurs)
    avril 2012
    Sais tu pourquoi mon image apparait sous forme d'un carré avec ? ....
    Berry
    5D 6D
    Pour l'instant tu as des propositions qui se ressemblent beaucoup car c'est un travail avec des masques qui est cet assemblage que j'ai fait dans photoshop. Je n'ai pas utiliser de script, il ne peut pas y en avoir d'efficace pour ce travail trop précis. La seule différence avec ICSTRA et poupou44 est que j'ai travaillé sur deux images faites avec DDP et ses styles d'images pour toucher le moins possible à l'exposition qui provoque automatiquement du bruit. Fabriquer le masque est ce qui relève du plus compliqué pour trouver la sélection la plus parfaite et pour cela, plusieurs méthode dont celle-ci : sélection>plage de couleurs et ensuite sélection>améliorer le contour. Voici mes réglages mais tu peux faire mieux en sachant que ça demande plusieurs essais et retours en arrière. Pour peaufiner tu peux utiliser la brosse sur le masque comme l'indique ICSTRA.
    n'hésite pas à jouer de la pipette+ et pipette- pour sélectionner tous les jaunes. .
    C'est une solution laborieuse et j'espère que quelqu'un apportera d'autres solutions plus simples comme le filtre dégradé ou autres que je connais pas.
    Alexis
    novembre 2009
    6D + A1
    Je reviens avec une meilleure selection: un mix de ma methode et celle que je ne connaissais pas de moatib .
    septembre 2012
    Citation Envoyé par 18471 Voir le message
    C'était juste " à l'arrache " , pour te donner un exemple ; je n'utilise plus CS , je dérawtise avec DXO que je trouve plus convivial , moins " usine à gaz" et dont la DXO academy propose de super tutoriaux
    juillet 2012
    1100D+500D
    Le résultat de Poupou44 (18H13) est satisfaisant. Maintenant la méthode n'est pas simple du tout à mettre en œuvre. C'est d'ailleurs pas trop la facilité qu'il faut trouver mais une méthode fiable.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    En partant du fichier raw:
    regeneration de 3 tif a expo +1 0 et -1
    passage sous HDR efex 2 de chez nik software et choix du hdr lumineux
    Recup du fichier sous PS:
    control L pour avoir l'histogramme, calage du point blanc et point noir aux extremite de l'histo
    Control M pour appliquer un contraste en S
    J'ai voulu voir si on pouvais rapidement redresser l'horizon, niet mauvaise idee
    Reductin de la taille de l'image en 1000 de haut
    Passage en mode Lab , selection de la couche L et accentuation du masque (rayon a 80, 0.6 en rayon et 6 en seuil)
    Augmentation du caneva a 1024
    Passage en 8 bits
    Et sauvegarde du jpg (compression a 7, du a trop de detail en bas, on peut descendre la taile de l'image a 800 pxl de haut ca fera moins de probleme en compression)
    • EXIF: Canon ( EOS 1100D) | 50mm | 1/350s | f/1.4 | ISO 100
    Abonné Avatar de briceos
    Petit challenge : uniquement avec DPP.
    Correction auto de luminosité sur OFF.
    Recette .vrd : Téléchargement de fichier
    Berry
    5D 6D
    c'est quoi cette trainée qu'on trouve sur le raw et qui disparait suivant les retouches ?
    avril 2012
    une merde sur le capteur, je pense...
    Annecy
    6D ¤ 70D
    Bravo à tous ! Comme je n'utilise pas toshop, je ne vais pas rajouter une proposition, les vôtres étant plus que convaincantes.
    Membre Avatar de DanielC
    Tours
    Canon EOS 450d et 50d
    bon je n'utilise pas DPP mais lightroom et voila ce que j'obtiens en utilisant le filtre gradué appliqué de haut en bas de l'image et le pinceau de réglage... mais je ne suis pas sûr que cela "dramatise" suffisamment ton ciel :
    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    17-40; 24-105; 70-200 F4; 50 F1,4; F500
    ma proposition faite rapidement sur CS5:
    retouche des niveaux, retouche ton foncés tons clairs, je ne sais pas si cela existe sur cs3 ? et puis j'ai viré les poteaux...
    avril 2012
    Bravo pour la suppression des pylônes..par contre la composition 50/50...pas fan
    juillet 2012
    1100D+500D
    Citation Envoyé par moatib Voir le message
    C'est un poil de Q (fin) qui était sur le capteur. Quand j'ai traité le Raw, j'ai tamponné cette horreur. Le Raw que j'ai mis à disposition est la version «revenir au paramètres de prise». Comme sous Dpp on ne voit pas le résultat du tamponnage, je n'ai pas pensé que le retour au paramètre d'origine allait virer, aussi, le tamponnage. J'ai nettoyé le capteur depuis.
    juillet 2012
    1100D+500D
    1/ Uniquement Dpp - proposition de briceos
    Cette solution est séduisante parce qu'elle est reproductible (et transmissible par le .vrd). Comme je trouvais qu'elle dégradait, un peu, le jaune d'or des colza, je l'ai complété sous CS3 avec Image/Réglage/Teinte saturation. Ce truc là j'ai appris à m'en servir grâce à ce tuto. J'ai un peu amélioré la méthode à savoir :
    • Je choisi jaune
    • Ça prépositionne, entre les deux lignes arc en ciel, la zone de couleur qui va être modifiée
    • Je resserre les 3 curseurs de cette zone pour être plus précis
    • Je passe le curseur luminosité à zéro
    • Je déplace le curseur triple (entre les arc en ciel de façon à passer au noir la couleur à changer
    • Je peaufine si nécessaire en élargissant la zone (pour le colza c'est très pointu)
    • Je fixe la nouvelle couleur de la zone avec les trois curseurs : teinte saturation luminosité
    Un question : pourquoi as-tu remonté le niveau de base qui empêche donc le noir pure en sortie ?
    2/ Suppression des pylones - proposition de photo18
    Sous CS3 il y a Image/Réglage/Tons foncés- Tons clairs. Hélas je ne sais pas m'en servir. Si c'est bien ça, je peux intégrer l'image de cette fenêtre et tu pourrais nous expliquer la manipulation. Pour moi, les pylônes, omniprésents dans les champs, font partie du paysage et donc de la photo.
    3/ Le filtre dégradé - proposition de DanielC
    C'est ce type de solution que plusieurs, ici et ailleurs, souhaiteraient savoir mettre en œuvre. Moi je n'ai que Dpp et CS3 (et Gimp dans un coin mais l'interface m'a rebuté - il faudrait certainement persévérer). Je ne dis pas que c'est la meilleurs solution (le dégradé) mais une mise à niveau pédagogique semble s'imposer
    4/ HDR - proposition de Mnemmeth
    HDR efex 2 de chez nik software et choix du hdr lumineux. C'était la solution que j'avais mise en œuvre sous Dpp et que j'ai retenté en partant du traitement issu de la solution 1 - on va la nommer image-A (que Dpp de Briceos) en produisant 3 Raw aux niveaux de luminosité (curseur) : -0.5 +0.5 +1.5. En appliquant «Art éclatant» ça donne une image qui n'est pas beaucoup différente de image-A sauf que ça empâte les fleurs de colza. Ton image issue de ton HDR efex est de loin plus pertinente mais finalement pas très différente de image-A corrigée par teinte/saturation.
    Pensez vous que si la photo avait été prise avec un bracketting, une solution HDR aurait été pertinente et quel écart fixer (1, 1.5 Il ?)
    Synthèse
    Sans revenir sur les propositions initiales par sélection j'espère n'avoir oublié personne. Je souhaiterais que nous puissions proposer une solution «avec dégradé» compatible avec CS3. Il me semble que c'est un outil que chacun devrait, sinon maitriser, au moins utiliser. Merci de votre patience et compétence.
    Graz, Autriche
    Ca peut aider, sauf si il fait du vent, ou entre 2 prises de vue il y a des elements qui bougent. Certains HDR peuvent suprimer les images fantomes, mais sur le Colza, je ne sais point...
    Pour les pas a prendre: entre 1 et 2 Stop pour du bracketting "simple" (la valeur a choisir etant due a ton sujet a photographier, si tu as bcp d'ecart genre contre jour sur la mer: +/-2 d'ecart, la ici +/-1 suffit a mon avis)
    Apres tu peux aussi te mettre en M te fixer ton ouverture et faire tout les cliches avec 1IL d'ecart en allant du cliche noir au completement blanc (ce qui doit demander une grosse 10aine de cliches) mais c'est a reserver a certains cas ou tu veux prendre ton temps pour composer ton cliche et avoir le meilleur rendu
    avril 2012
    De manière générale, plus il y a de clichés et plus les transitions sont faciles à calculer pour le logiciel...
    Avec CS6, en mode 32 bits, il est conseillé de faire au moins 5 clichés avec un écart d'1IL ( -2,-1,0,+1,+2).....en fonction de certains boitiers, 7 clichés ( de-3 à +3) semblent bien fonctionner...
    Tours
    Je ne sais pas si c'est la solution mais en tapant filtre dégradé cs3 sur google, le premier lien me renvoie à ça : Filtre de densité graduelle - Tuto Photoshop les meilleurs tutoriaux photoshop parmis les tutoriaux photoshop du net Cs6, Cs5, cs4, cs3 et cs2 peut être est-ce ce que tu cherches.
    Pour le bracketing, le choix aurait été pertinent avec une fusion d'exposition. Ici, sur le raw, le ciel est correctement exposé mais le champ est sous-exposé, c'est en augmentant l'expo pour le champ qu'on perd l'intensité du ciel, il faut donc compenser avec le bracketing tu l'aurais fait spontanément, je pense que cs3 permet de combiner trois photos avec expo différentes mais je ne sais pas comment on le fait... dans le cas présent tu peux te servir du même raw et en faire trois fichiers avec différentes expo, ce que moatib et mnemmeth ont fait je crois
    Daniel
    @18471 : j'ai remonté l'expo car c'est très sous-ex a la base. Je pense que la correction auto de luminosité trompe tes reglages et fait apparaitre une photo correctement alors qu'il y a une erreur de mesure à la PdV. Remonter l'expo, c'est le seul moyen pour retrouver un peu de peps dans l'image. Alors certes, ensuite, il faut travailler un peu sur les noirs.
    Perso, je suis adepte du pseudo-HDR avec une image pour des raisons de praticité (j'ai rarement mon trépied avec moi) et il faut exposer à droite le plus possible les hautes lumières, sans cramer, pour avoir un maximum d'information à retirer du RAW.
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    2 développement sous DxO
    1 - Classique basé sur le Colza -Bdb - Haute lumière -Ton moyen - Ombre - Vibrance
    2 - Pseudo HDR basé sur le ciel + renforcement des réglages proposés
    Assemblage dans Corel
    Renforcement netteté sur Colza
    Voili, voilou, semble t-il assez proche de qq versions déjà proposées finalement
    juillet 2012
    1100D+500D
    J'ai souvent des soucis de vocabulaire; ça veut dire quoi « correction auto de luminosité » - c'est dans l'APN ? dans l'onglet NR/ALO de Dpp ?
    Cette photo fait suite à une série réalisée afin d'évaluer la Pdc (cf forum). J'y ai eu un problème de BdB/saturation et je n'ai toujours pas compris pourquoi. Par contre, j'étais donc en spot +1. Comme la lumière était quasi constante dans l'image (le jaune du colza), l'histogramme est un seul pulse étroit qui est, dans Dpp, calé sur le zéro quelque soient les paramètre : focale, ouverture / vitesse / ISO.
    Néanmoins dans ma question initiale, pourquoi as-tu remonté le niveau de base qui empêche donc le noir pure en sortie ?, je parlais de la barre horizontale du bas dans l'onglet Raw, qui, de ce que j'ai compris, représente le niveau de sortie bas. En Faisant ça, le noir le plus noir est vers 20 ou 30. Comme, ensuite tu as manipulé sur l'onglet RVB, cette limitation n'est peut-être pas effective dans le résultat final.
  32. #32
    juillet 2012
    1100D+500D
    J'ai déposé ici une image présentant les divers solutions côte à côte car c'est plus facile pour comparer (téléchargeable jusqu'au 29/05/2013).
  33. #33
    Graz, Autriche
    warf 8 rendus assez diferents au final
  34. #34
    Berry
    5D 6D
    effectivement ! C'est sympa de les voir côte à côte et ta version ainsi que celle de poupou44 ont un beau rendu dans les nuages + ciel.
    Merci DanielC pour le tuto
    ...Reductin de la taille de l'image en 1000 de haut
    Passage en 8 bits
    Et sauvegarde du jpg (compression a 7, du a trop de detail en bas, on peut descendre la taile de l'image a 800 pxl de haut ca fera moins de probleme en compression)...
    Pourquoi réduire le format pour l'augmenter un peu ensuite ?
  35. #35
    avril 2012
    Sais tu pourquoi mon image n'apparait pas en direct mais est remplacée par une icône?
    Peut être l'URL ne pointe elle pas directement sur la photo? dans ce cas comment y remédier?
    juillet 2012
    1100D+500D
    Citation Envoyé par ICSTRA Voir le message
    C'est quoi ton image ? si c'est la compilation que j'ai posté, c'est un lien (parce que ça dépasse 300 Ko) Chez moi ça fait apparaitre «ici» en orange.
  37. #37
    Berry
    5D 6D
    je ne la vois pas non plus
  38. #38
    avril 2012
    Celle que j'ai posté au début...post item 9.....je ne la vois pas sur ce site..elle est remplacée par un carré bleu avec un ? dedans
  39. #39
    Berry
    5D 6D
    XXX
    Dernière modification par alexis_h ; 14/05/2013 à 15h18. Motif: supprimé car ICSTRA a trouvé> LE BB CODE dans flickr
  40. #40
    avril 2012
    avril 2012
    ok....je viens de comprendre.....l'URL ne pointait pas directement sur le fichier jpg....
  42. #42
    Graz, Autriche
    L'image reste telle quelle, augmenter le caneva ne fait que rajouter des pixels autour de l'image pour former un cadre blanc sans toucher a l'accentuation. On peut faire cette etape avant l'accentuation (ce que je fais via un script d'habitude) ou apres, le resultat sera le meme
  43. #43
    juillet 2012
    1100D+500D
    Effectivement, http://www.flickr.com/photos/icstra_ch/8735655330/in/set-72157633470817275/ produisait un tout petit zicone bleu. Comme il y avait du texte, je ne l'avais pas repéré. Il faudra que je l'ajoute à la prochaine synthèse. Néanmoins l'image est trop grosse en poids et en taille pour rester afficher - c'est la m... avec Flickr; ce n'est pas adapté à EOS-Numerique - essaie par exemple Imageshack, ça publie ton fichier à toi.
  44. #44
    Graz, Autriche
    Avec le lien de l'image et non pas celle de la page, la balise img marchera mieux
    me fait avoir aussi avec les cliches qui sont sur mon site ou sur imageshack
  45. #45
    Membre Avatar de JeromeP
    LYON
    canon 35mm f/2 IS; Samyang 14mm f/2.8; Tamron 90mm f/2.8; Helios-44 58mm f/2
    Petite contribution . . .
  1. Une amélioration à faire sur le 40D
    Par winston dans le forum Canon SDK (Software Development Kit)
    Dernier message: 05/02/2009, 00h22
  2. Suggestions d'amélioration
    Par FuryNick dans le forum DXO
    Dernier message: 01/08/2007, 16h19
  3. Amelioration de mon Album
    Par utopia dans le forum Albums
    Dernier message: 24/07/2005, 09h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h11.
