    Membre Avatar de Marc22
    France, Bretagne, Plérin
    Boîtier : EOS550D + Grip Phottix + 952AF
    Objectif(s) : EFS 18-55 + EFS 55-250 + 600 f:7.5 + Trépieds Alta pro 263AT tête GH100
    Par défaut la motorisation de zoom du "pôvre"
    Le 550D dont je dispose me satisfait amplement pour le moment.
    À travers EOS Utility on le pilote pour pratiquement toutes ses fonctions y comprit éventuellement avec DSLRcontroller sous Android.
    Seule exception, l'utilisation du zoom est obligatoirement manuelle.
    Disposant d'une platine Arduino que j'utilise pour nombre de bricole en électronique; notamment pour la mise au point de la Lulu piloté par le PC ou à distance pour ne pas subir les vibrations dues au touché.
    J'ai réalisé un montage pour automatiser le déplacement des zooms sans intervention sur le dit zoom. Ensemble commandé depuis le PC ou en manuel à distance par l'utilisation d'un potentiomètre qui pilote un servo de modélisme.
    C'est souple, pratiquement silencieux, pour un coût plus que modique et utilisable avec n'importe quel zoom.
    1 carte Arduino env. €15 - 1 servo env. €8 – 1 roue dentée de modélisme env. €1,50 - 1 potentiomètre de 10KΩ env. €0,10
    Une longueur de câble en 3 brins pour le raccordement entre le servo et le boîtier de commande ou le PC.
    Une équerre métallique souple pour maintenir le servo en place, la souplesse remplace des ressors pour ne pas forcer le déplacement.
    Éventuellement un rilsan sert à entourer l'objectif de façon et ne pas blesser le fut ou la gaine caoutchouc et surtout à simuler une couronne dentée si le fut est gainé par autre chose qu'un rainurage.
    Il s'avère donc que pour env. €25, maintenant toutes les fonctions du boîtier et des objectifs sont utilisables en déportées ou pilotées à distance par PC.
    Pour celui qui ne voudrait pas utiliser de carte Arduino (ce qui serait dommage), l'option d'un testeur de servo de modélisme est utilisable pour un coût d'env. € 10. Mais là ce ne serait qu'en déporté.
    http://youtu.be/IDAENxVYB-4
    EOS, FD, FL, R, RF...
    L'idée est bonne mais ton montage n'est pas très stable! on voit clairement ton ensemble s'incliner vers l'avant lors du zooming!
    Comment tu limites les butées de zoom?
    Poitou
    Comment tu interface l'arduino avec l'android ? Ethernet ou wifi shield ?
    On doit pouvoir le faire soit par la position du servo mais guère valable si glissement de celui ci par rapport a la bague de zoom, ou par détection du courant en butée.
    La légère inclinaison du servo est dû à la souplesse de l'équerre qui fait office de ressort pour ne pas forcer.
    Je n'ai pas interfacé Arduino avec Android mais avec PC sous MsW. Ne disposant que de carte Arduino Mega, et la gestion des butées est faite par programmation en mesurant le courant à travers le potentiometre.
    const int MAX_ARRIERE=887;
    const int ARRET=1365;
    const int MAX_AVANT=1843;
    const int broche_servo=40;
    int mesure_brute=0;
    float impulsion=0.0;
    Servo servo;
    void setup(){
    Serial.begin(115200);
    servo.attach(broche_servo);
    pinMode (broche_servo,OUTPUT);
    digitalWrite(broche_servo,HIGH);}
    void loop(){
    mesure_brute= analogRead(A0) ;
    impulsion=map(mesure_brute, 0,1023, MAX_ARRIERE, MAX_AVANT);
    Serial.print("Largeur impulsion =");
    Serial.print(impulsion);
    Serial.println(" microsecondes");
    servo.writeMicroseconds(impulsion);
    delay(100);
    Si au départ on prend garde que le zoom soit réglé au minimum et que le servo soit en position mini, il ne devrait pas y avoir de glissement.
    Ma prog est des plus simple mais on peut toujours après étalonnage; avoir un prog qui permette la gestion du zoom à telle position : 55 -70-100-135-200-250 dans le cadre d'un 55-250 par exemple.
    Poitou
    Msw : Ms Windows ou Mobile sensor web tool ?
    Via L'uart0 (et convertisseurs usb) si j'ai bien compris
    Donc tu est bien en asservissement de position du serco uniquement. Alimente le servo via une petite résistance et avec un port ana du mega contrôlé le courant de celui ci pour faire une sécurité, cela évitera aussi que tu ripe et que tu abime la bague de l'optique en butée.
    Membre Avatar de Juju78280
    octobre 2009
    Guyancourt
    Et avec le 100-400L tu fait comment ?
    Ok je sort..
    Poitou
    C'est encore plus facile
    Solution 1 : Avec une crémaillère
    Solution 2 : Avec une electro-vanne et le compresseur 8bar
    Avec Ms Windows (je suis en 7)
    Juju, là c'est un hic dans un premier temps.
    Mais à y réfléchir cela pourrait être possible en utilisant un montage mécanique différent tout en gardant le principe Arduino.
    Premier jet de réflexion : remplacer la roue dentée par un palonnier et une tringle pour avoir un mouvement linéaire. Mais je ne connais pas la souplesse de déplacement du 100-400.
    Poitou
    Tu a 9/10 cm de course alors gros palonnier
    (Par contre c'est tres souple au moins a l'horizontale)
  1. Benchmark objectifs "gros" Zoom
    Par DB. dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/01/2013, 12h45
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 16/03/2012, 06h06
  3. Passer au "tout focale fixe" sur APS-C puis peut-être au "Full Frame"??
    Réponses: 57
    Dernier message: 28/08/2010, 19h45
  4. Zoom pour du "reportage"
    Par flf78 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/06/2008, 21h45
  5. Choix d'un zoom trans-standard "correct" pour 5D
    Par MAc Arthur dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/12/2007, 22h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h25.
