Discussion: Filtres ND
    Morbihan
    fujifilm x-s1
    Par défaut Filtres ND
    Bonjour à tous, d'ici peu de temps je vais avoir un 650D pour faire essentiellement de la vidéo mais aussi un peu de photo. Je vais avoir le 18-135 STM et je possède plusieurs focales fixes fujinon.
    Étant donné que je compte filmer/photographier avec une faible profondeur de champ, je voulais savoir comment choisit-on ses filtres ND pour obtenir la plus grande ouverture possible en conditions de forte lumières.
    Par exemple pour mon fujinon 50MM F/1,4, quel filtres prendre ?
    Membre Avatar de Max160
    février 2010
    Tours
    1Dx, 1DsII, 10D
    Ca dépend de ton utilisation (et aussi de la vitesse d'obturation maximale de ton appareil... quid du Fuji ?).
    Il faut choisir l'indice en fonction de tes besoins...
    Mais je pense qu'un ND4 (2 IL) ou ND8 (3 IL) est suffisant en général.
    Morbihan
    fujifilm x-s1
    En vidéo, j'ai besoin d'un vitesse de 1/50. Mais comment calcul t'on les indices ?
    février 2010
    Tours
    1Dx, 1DsII, 10D
    Bah, un ND2 (1 IL) divise le temps de pose par 2 dans les mêmes conditions de lumière -> par exemple de 1/1000ème de seconde, tu passes à 1/500ème.
    Un ND4 (2 IL) divise le temps de pose par 4 (2^2).
    Un ND8 (3 IL) divise le temps de pose par 8 (2^3).
    Etc...
    Cela va jusqu'au ND1000 (10 IL) qui divise donc le temps de pose par 1000. Mais là, tu ne vois rien dans le viseur, il faut faire la mise au point sans le filtre et le rajouter pour prendre la photo.
    Un ND64 (6 IL) est l'indice maximal avec lequel on voit dans le viseur. Mais c'est déjà sans doute trop puissant par rapport à tes besoins.
    Après, il faut que tu sois conscient que tu n'as pas besoin de filtre la plupart du temps... Ce n'est que si tu veux utiliser une grande ouverture en plein soleil qu'un filtre ND devient nécessaire (et pas d'indice très puissant).
    Mais je ne connais pas bien la vidéo donc peut-être trouveras tu des réponses plus adaptées en posant la question dans la section adéquate.
    Dernier détail, il faut éviter les filtres bas de gamme qui dégradent bien la qualité d'image... Il faut donc se tourner vers les marques de qualité (B&W, Heliopan voire Hoya mais la monture est moins solide).
    Vabre, 81330
    EOS 70 D + grip, Fuji X100S
    EF-S 17- 55 / 2,8 , 4 -70-200L, 430 EX II
    "un ND2 (1 IL) divise le temps de pose par 2 dans les mêmes conditions de lumière -> par exemple de 1/1000ème de seconde, tu passes à 1/500ème.
    Juste un peu de terminologie. Quand on passe du 1/1000° au 1/500° est qu'on divise le temps par 2 ou est ce qu'on le multiplie par 2. On double le temps d'exposition ... donc on multiplie.
    février 2010
    Tours
    1Dx, 1DsII, 10D
    Arf, oui, bien vu, j'ai écrit trop vite (et surtout de manière trop machinale).
    Il y a donc au moins une personne qui suit !
    Toutes mes excuses !
    Il convient donc de modifier mon message comme suit :
    Bah, un ND2 (1 IL) multiplie le temps de pose par 2 dans les mêmes conditions de lumière -> par exemple de 1/1000ème de seconde, tu passes à 1/500ème.
    Un ND4 (2 IL) multiplie le temps de pose par 4 (2^2).
    Un ND8 (3 IL) multiplie le temps de pose par 8 (2^3).
    Etc...
    Cela va jusqu'au ND1000 (10 IL) qui multiplie donc le temps de pose par 1000. Mais là, tu ne vois rien dans le viseur, il faut faire la mise au point sans le filtre et le rajouter pour prendre la photo.
    Membre Avatar de gaettan
    EOS 450D & 5D2 grippés, 580EX2, 430EX
    Can 18-55 IS, 24-105, 70-200 f/2.8 IS II, 50 f/1.4, Sig 150 macro (+1,4x), 12-24
    Pour la vidéo, pourquoi pas un ND variable. On gagne en souplesse, mais un filtre de mauvaise qualité va donner des résultats pourris (j'en ai fait l’expérience). Il faut donc y mettre le prix !
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Attention aux filtres ND variables qui sont à base de filtres polarisants (un linéraire et un circulaire en sandwich, de mémoire) : l'effet est parfois hasardeux sur le ciel et les surfaces réfléchissantes.
    Rémy
  1. Filtres
    Par grayg75008 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 05/01/2011, 15h32
  2. filtres
    Par jeje14 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/03/2007, 12h00
  3. 100-400 + filtres ???
    Par wizard dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/07/2006, 08h21
  4. filtres UV
    Par lcl2000 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 53
    Dernier message: 01/03/2005, 21h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h04.
