    Dijon
    EOS 600 D Grippé/ EOS 600 Argentique
    EF 50mm 1:1.8 / EF-S 18-55 1:3.5-5.6 IS II/ Tamron SP 70-300 mm f:4-5,6 Di VC USD
    Par défaut Retouche photos (netteté)
    Bonjours a tous!
    Suite à une publication de certaines photos Je suis actuellement a la recherche d'aides et conseil concernant la retouche photo, les traitement de flou, netteté ect... ou comment embellir sa photo en restant dans le basique et ne partant pas dans des délires de fou ?
    Un membre de la communauté EOS, ma conseillé de rendre mes photos redimensionné plus nette.
    Je ne connais rien à tout les logiciels qui puisse existé, ni aux démarches a faire...
    Voila pour mon petit soucis, en espérant avoir posté au bonne endroit et je vous souhaite a toute et tous un bon et agréable après-midi.
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    De ce que je crois avoir observer
    • Soit tu enregistres tes image en Raw sur l'APN et, alors, des réglages de style etc. tu n'en a rien à faire. Concentre toi sur la MAP, l'exposition et la PDC
    • Soit tu enregistres en jpeg et alors les réglages de l'APN vont être appliqués pour produire le jpeg et tu ne pourras plus y revenir.
    Partons de l'hypothèse où tu enregistres en Raw. En fonction du boitier, du capteur et de l'objectif si ta MAP est correcte, l'image aura une sorte de voile flou qui est produit par une sorte de limitation de la bande passante de toute la chaine. Il me semble que dans Dpp :
    • Quand tu choisis "Netteté" (et non pas masque flou), alors Dpp remonte la bande passante, côté fréquence haute, (les détails). Si l'image d'origine est nette, ça fait disparaitre le voile flou sans créer de contour artificiel.
    • Quand tu choisis "Masque flou"; alors la correction est plus violente et chaque détail est exagéré par une sorte de surlignage dont on peut régler l'effet.
    Il s'en suit que tu peux avoir l'impression que tes images jpeg sont plus nettes que tes Raw; ça me semble venir du fait que la fonction netteté a été appliquée. Il me semble normal que lorsqu'on traite un Raw, on doive pousser vers la droite le curseur netteté.
    Ensuite, pour publier tes photos sur EOS-Numérique, tu dois en réduire le nombre de pixels. Cette réduction est réalisée en appliquant un algorithme. J'ai trouvé que c'était Lanczos3 qui était le plus performant dans ma bibliothèque (il est dans FastStone). C'est meilleurs que bicubic (à mon avis). Néanmoins cette opération bouffe, à nouveau, des détails, évidemment, et la photo réduite manque de piquée. On réalise alors une nouvelle accentuation (très artificielle). Moi j'utilise CS3 pour faire ça.
    • Je duplique le calque
    • J'applique le filtre Divers/Passe-haut avec le paramètre rayon = 1,2 pixel
    • Je passe ce calque en incrustation et je règle l'opacité "au mieux" (vers 90% en général)
    • J'aplatis les calques (Calque/Aplatir l'image)
    Tout ça c'est ce que j'ai observé et j'en ai déduis ma méthode. J'espère que d'autre vont nous en donner des différentes que je m’empresserai de tester.
    Quant à rendre nette une image dont la MAP était mauvaise, je ne crois pas que ce soit possible. On peut éliminer des flous avec la méthode du scalling (avec plusieurs image) mais je ne connais pas d'algorithme qui sache passer au net une image optiquement flou.
    Membre Avatar de OutBox
    août 2011
    Vercors
    5D Mark II
    Pour la netteté et la redimension, j'utilise Fastone Image Viewer qui est performant sur ce niveau.
    Si tu shootes en raw et que ton image présente un léger flou faute à un mini décalage de MAP, tu peux essayer de récupérer l'image avec le masque flou (onglet raw dans DPP).
    Hormis ce point, quelque soit ton process de traitement des images (qu'elles soient prises en raw ou jpg), si le logiciel que tu utilises pour redimensionner pour le web ne le fait pas, ajoute de la netteté, même avec DPP. Il faut dans le cas de cette solution, avoir la main légère
    Certains logiciels réduisent en ajoutant de la netteté (Lightroom ou Fastone Image Viewer par exemple), d'autres t'obligeront à en ajouter une fois la dimension voulue obtenue (DPP par exemple).
    Membre Avatar de jimjawa
    mars 2011
    Haut-Beaujolais
    Canon EOS 60D - 6D Mark II
    Du 15 au 200mm
    Pour une première approche de la retouche, Fastone Image Viewer (gratuit) est en effet un bon moyen de se familiariser avec les techniques de base, tout en étant très intuitif.
    juillet 2012
    1100D+500D
    Moi qui suis utilisateur de FastStone (redimensionnement, bordure et conversion jpeg) je n'avais même vu ces fonctionnalités. C'est en effet très pédagogique
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    A part l'interface un peu moche et les icônes des années 80', il fonctionne très bien!!!!
    Il y a Faststone viewer et Faststone resizer, on peut faire à peu près la même chose avec les deux, sauf que l'un sera plus pratique que l'autre de part sa présentation en fonction que tu veuilles redimensionner ou retoucher.
    Je l'utilise encore quand je dois réduire un lot de photo en jpg que je dois envoyer rapidement, sinon je suis sur camera raw et photoshop.
    Deux liens qui devront surement t'aider. Le deuxième donne beaucoup plus de combines, mais à lire après avoir visionné le premier à mon avis.
    Tutoriel FastStone sur Monuniverspentax.com
    FastStone Image Viewer 4.8 Final Fr Visionner, convertir et diter des images comme ACDSee
    Il me semble que Briceos en avait fait un spécifique à l'ajout de netteté avec Faststone avant de poster, mais je ne le trouve plus...
    Membre Avatar de loup-gris
    août 2009
    Liège
    EOS 6D et 50E
    Tamron 24-70 f2.8 USD et 70-200 f2.8 Di VC USD
    perso, j'utilise ca :
    Techniques d'accentuation sous Photoshop
    avec la version via le mode LAB
    Membre Avatar de tipiake
    seine et marne
    7D MarkII et 50D
    Canon 70/200 2.8L - Canon 85mm 1.8 usm - Canon 24/105L
    perso j'utilise PhotoFiltre pour retailler puis lui donner un coup de netteté et cela marche très bien .
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    Moi j'utilise GIMP mais qui est un outil complet style Photoshop donc un peu plus complexe à prendre en main...
    c'est un opensource
    Dijon
    Merci a tout le monde pour vos réponses rapides et satisfaisante comme toujours
    Je vais maintenant m'amusé comme un petit-four... en retouchant mes photos.
    Une fois de plus Merci a tous !
  1. retouche bruit et netteté
    Par jeje14 dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 13/03/2010, 17h02
  2. Retouche des photos
    Par Thibaud57 dans le forum Discussions générales
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/07/2008, 07h40
  3. Retouche de netteté
    Par elinono dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/04/2007, 18h35
  4. Retouche Photos
    Par jclybi dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 187
    Dernier message: 03/01/2007, 18h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h51.
