    Montpellier
    du 16mm au 300mm
    Par défaut Problème d'importation avec LR 4.4
    Lorsque j'importe un CR2 en srgb qui était nickel au niveau des couleurs sur mon écran du 7D ou dans un logiciel d'images, parfois je le vois baveux et laid principalement sur les couleurs jaunes-verts dans LR. Uniquement dans le module développement et non dans le module bibliothèque où il est normal et pourtant tout les paramètres sont à 0
    J'exporte ce même cr2 en jpeg sans faire la moindre retouche, il retrouve les mêmes couleurs qu'au début
    Il doit y avoir un paramètre dans LR qui est mauvais mais lequel ?
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Regarde du côté des profils dans étalonnage appareil photo...
    Membre Avatar de antonin42
    septembre 2012
    saint just saint rambert (42)
    50mm f1.8+70-200 L F/4 USM+17-70 sigma 2.8-4 contemporary
    c'est ou?
    avril 2012
    dans le module développement...le dernier sous module
    septembre 2012
    tout a zero
    Montpellier
    du 16mm au 300mm
    Merci pour vos réponses, j'ai tout à 0 avec processus 2012 et adobe standard
    avril 2012
    tu serais pas en mode épreuve écran dans le module développement?
    Montpellier
    du 16mm au 300mm
    Citation Envoyé par ICSTRA Voir le message
    oui c'est ça merci
    à quoi ça sert ce truc ?
    avril 2012
    A déterminer les couleurs qui ne seront pas ou mal imprimées en fonction du profil de l'imprimante
    Montpellier
    du 16mm au 300mm
    ce que je ne comprend pas c'est ce que ma photo est "normale" quand "épreuvage écran" est coché et baveuse-anormale quand il est décoché
    avril 2012
    quel est le profil appliqué?
    Montpellier
    du 16mm au 300mm
    adobe standard
    avril 2012
    et si tu passes en srvb ca devient baveux comme quand tu décoches profil d'écran?
    Montpellier
    du 16mm au 300mm
    non ça devient baveux (surtout dans les bokeh qui sont affreux) quand je suis en adobe standard
    j'ai comme choix camera neutral, camero standard etc...
    avril 2012
    je parle du profil d'épreuvage d'écran...( celui qui apparait sous l'histogramme lorsque tu coches épreuve d'écran) pas celui du module étalonnage appareil photo
    Montpellier
    du 16mm au 300mm
    j'ai srvb
    avril 2012
    OK...donc pour résumer, lorsque tu coches épreuve d'écran et que le profil est sRVB, c'est bon..exact?
    Montpellier
    du 16mm au 300mm
    oui c'est ça
    c'est quand je décoche que ça se gate, la courbe part à droite selon les photos c'est net, malheureusement je ne peux pas les poster, car quand je les exporte c'est normal
    avril 2012
    normal...tu dois certainement exporter avec le profil SRVB ( à vérifier dans les paramètres d'exportation)...
    dans les profils d'épreuve d'écran, cherche celui qui te rend les images baveuses et dis moi
    Montpellier
    du 16mm au 300mm
    mon profil trouvé par ma sonde....
    avril 2012
    Bon. ben ton profil est merdique.....
    Montpellier
    du 16mm au 300mm
    affaire close, j'ai refait le profil avec la sonde et tout va bien, les couleurs sont normales, c'est bizarre, je l'ai fait recemment (2 mois)
    avril 2012
    le principal c'est que tout soit redevenu en ordre...après les mystères de l'informatique....
    Montpellier
    du 16mm au 300mm
    Merci beaucoup Icstra
    juin 2012
    La Ciotat
    5d mark II 7d
    50 mm1,4 24-105 4L 70/200 2,8 17mm TS
    Ah? ben moi c'est pareil , non?
    J'ai un problème que je n'arrive pas à gérer
    J'ai acheté un portable sous windows 8, et j'avoue qu'au début c'était dur mais à la finale c'est pas mal. J'ai installé mes logiciels de travail CS6 (tout va bien) et LR4.2 et tout va bien sauf que==>
    Dès que j'importe une image n&b elle passe automatiquement en sépia!!Si je l'exporte tel quel elle est en fait vraiment n&b, donc ce n'est qu'une question d'apparence, mais c'est pas pratique pour bosser!!!
    Bon je me suis dit j'vais solutionner ça plus tard et bosser sur des images couleurs, et donc je bosse sur des images d'un traiteur et là ?! P*** mon fond gris est jaune!!! et si j'exporte là encore dans cs6 ou l'explorateur windows le fond est bel et bien gris....
    Alors je crois avoir regarder partout dans LR, mais là je suis à bout!:bangin: Devrais je calibrer mon écran ?
    Help please
    juin 2012
    La Ciotat
    5d mark II 7d
    Problème résolu !! Après un calibrage avec une sonde louée à 2 € ici ==>
    Sonde X-Rite i1 Display 2 - Reflex Location
    LR4 va bien et CS6 aussi, ouf! Comme quoi les solutions sont des fois basics!!, merci pour votre aide
  1. Problème lors de l'importation
    Par Will44 dans le forum Lightroom
    Dernier message: 10/04/2013, 07h42
  2. problème importation, rien ne se passe
    Par Yves-Marie dans le forum Lightroom
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/07/2012, 18h38
  3. [LR3.3] Problème suite importation
    Par Heodrene dans le forum Lightroom
    Dernier message: 24/02/2011, 19h45
  4. Problème importation 5D MkII et capture one sous MAC
    Par Romanito dans le forum Autres logiciels
    Dernier message: 13/01/2011, 09h50
  5. Probleme d'importation de fichier RAW du 50D ? Mac OS
    Par noam dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 18/02/2009, 17h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h08.
