    Membre Avatar de teryValencia
    Valencia (Espagne)
    D3
    300 2.8 VR , 24-70 2.8
    Par défaut ombre prononcee en photo sport.
    Bonjour a tous.
    L equipe de foot de gamins que je suis toutes les semaines a eu la bonne idee de jouer tôt le samedi matin. Mis a part le fait que je doive me lever plus tot :argue: , j ai un gros probleme de lumiere.
    Ici il y a tres tres souvent du soleil, meme l hiver. mais a 9h30, le soleil est super bas et j ai de grosses, tres grosses zones de contraste sur mes photos. Ca peut etre au niveau des visages, mais aussi sur le corps tout entier. Evidemment je shoote en RAW, et j essaie de corriger comme je peux, mais parfois c est tout bonnement impossible pour le debutant que je suis.
    Pourriez vous me dire si il y a des manips, du materiel, qui pourraient m aider a faire des photos plus uniformes ?
    merci.
    tery
    Membre Avatar de domino
    décembre 2004
    1DsMarkIII | 1DMarkIV | 1DMarkIIn
    400mm 2.8L IS|200mm 1.8L|70-200mm 2.8L IS|24-70mm 2.8L|17-40mm 4L|24mm 1.4 L|15mm 2.8
    Peux tu montrer un exemple, déjà afin de juger si tu n'es pas trop sévère avec toi-même ? ;-)
    Valencia (Espagne)
    D3
    malheureusement je pense entre realiste ....
    et
    ... le demontrent bien.
    quand tout se passe a peu pres bien, on peut avoir ca :
    merci de votre aide
    tery
    Lu,
    Pas 36 solutions dans ces cas là: choisir ce qui est important sur la photo !
    Sauver bien le fond et le 1er plan lorsque les 2 ont des écarts énormes ressort de l'impossible, à moins d'utiliser un filtre gris degradé qu'il faut placer en plus en partie haute mais si l'objectif que tu utilises fait tourner cette bague cela devient galère
    L'autre solution est donc d'utiliser la mesure spot 9% pour que le calcul de l'expo se fasse sur les sujets, les ciels par exemplent seront cramés ou très clair mais j'imagine que se sont quand même les sujets et le sport en question qui importe donc le ciel sera comme ça
    Valencia (Espagne)
    D3
    la mesure spot, enfin ce qui ressemble a ca sur mon 20D, je l utilise. ma question est de savoir si on peut uniformiser la luminosite sur le sujet afin d aplanir les vilaines ombres et les zones tres claires (genre la deuxieme photo par exemple )
    Re,
    En regardant les exemples je ne vois pas le problème, soyons réalistes:
    - si tu mettais quelqu'un avec la tête au soleil et le reste à l'ombre, l'apn ne va pas au résultat faire que les 2 éléments apparaissent dans la même lumière, ce qui est normal.
    Donc ici lorsque le soleil tapes les têtes se sont bien celles ci qu'il faut sauver comme tu l'as fait dans les exemples.
    Si tu est proche tu peux aussi utiliser le flash pour déboucher un peu (si tu as un flash un peu puissant) mais dans tous les cas ces écarts sont normaux puisque seul une partie (la plus clair en plus car la peau au soleil "pête" de suite au soleil) est exposé au soleil. Mais vaut mieux quand même ça que se soit les jambes qui soient bien et les faces cramés
    Citation Envoyé par teryValencia Voir le message
    Tu peux logiciellement en utilsant des masques de fusion par exemple faire que la partie haute ne soit pas touché par une retouche visant à éclaircir la partie basse. Dans l'idéal il ne faudra pas pousser de trop cette retouche car les zones obscures lorsqu'on tente de le récupérer de trop créent du bruit et des artéfacts visibles.
    Donc les éclaircir oui les rendre aussi clair que le reste je te le déconseille sous peine de fouttre en l'air ta photo.
    Les solutions logicielles:
    - faire un RAW avec retouche pour les hautes lumières (ici les parties hautes du corp et visages) et la balancer sur Toshop par exemple
    - faire une retouche RAW pour sauver ou meiux gèrer les basses lumières (ici les parties basses et la balancer sur Toshop
    - fusionner les 2 en utilisant un masque de fusion qu'on découpera par rapport au zones claires/obscures à "mixer"
    Est ce que cela te parle ? Connais tu toshop ou logiciel pouvant faire cela ? L'as tu pour opérer cela ?
    PS: si tu souhaites plus précisement ce qui doit être fait dit moi le
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Perso ça ne me semble pas catastrophique...
    Je te conseille de rester en RAW, de passer en mesure centrale pondérée (car facilement "prévisible" et concentrée sur ton sujet principal) et selon cas, de "jouer" sur la compensation d'expo (-1/3 à -1 1/3 d'IL selon la gravité des surexpositions à la prise de vue : contrôler avec l'histogramme) de manière à éviter de griller les zones claires.
    Ensuite à la dérawtisation (DPP), passer en style neutre et affiner l'histogramme tout en réhaussant d'un cran la saturation.
    Ça devrait bien passer !
    Membre Avatar de davidpiolé
    octobre 2005
    Le Mans (France)
    Phase One IQ140, 1DX, 5D mk3
    canon: 16/35 2.8 - 24/70 2.8 - 70/200 2.8 - 300 2.8
    bah perso pour moi c'est bon, je vois pas trop le probleme.
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Je partage l'avis de David (un spécialiste du genre) en fait... Ton problème finalement, c'est que tu trouves que tu n'as pas assez de dynamique (écarts entre ombres et hautes lumières) ?
    Deux solutions :
    - soit tu fais comme je l'ai indiqué (on peut récupérer pas mal dans la majorité des cas ; attention à la balance des blancs qui doit être équilibrée, car elle influe sur les hautes lumières soit dans le bleu si WB trop froide, soit dans le rouge si WB trop chaude !) et tu abuses du "tons foncés/tons clairs" pour obtenir des images bien exposées mais plates
    - soit tu ne fais des photos que par temps nuageux
    Valencia (Espagne)
    D3
    Citation Envoyé par Cédric Girard Voir le message
    c est a dire 15 jours par an ...
    Mon seul salut si j ai bien compris , c est que le match se joue plus tard, qd le soleil est un peu plus haut ... va falloir etre imaginatif
    Merci pour tout les conseils.
    ah tiens une autre question : ds un futur (proche / lointain / tres lointain : rayer les mentions inutiles), j aimerais bien m offrir un boitier 1D (surement un 1dmarkII ou peut etre 1DsMarkII qd le mark III sortira et que 'tout le monde' voudra se 'debarrasser' de son 'vieux' boitier ). Ce genre de boitier offre t il des prestations superieures dans ce domaine ?
    merci
    tery
    Membre Avatar de GregX1
    Reims 51
    EOS5, EOS20D+grip
    Fisheye Peleng 8mm, 17-40/4L, 50/1.4, 70-200/4L, X1.4L, macroM42 STakumar, 135/2STaku
    tu te plains???
    ici, c'est l'contraire:34:
    Membre Avatar de swoop
    Canon F1+30D
    Tamron 17-50 2.8 | canon 50mm 1.8 | Canon 70-200 F4L
    merci
    tery
    c'est bien connu c'est le matos qui fait le photographe.
    décembre 2004
    Rien ne me choque dans tes photos. Tu es peut-être trop difficile ;-)
    Membre Avatar de silver_dot
    la solution à ton problème: un 580EX en fill-in pour déboucher les ombres
    un EOS 1D Mk II ou mieux un EOS1DS ça ne se compare pas à ton EOS20D, bien sûr que ça donne un plus appréciable!
    et le FF c'est tout autre chose que les APS-C et APS-H
    Membre Avatar de Bruno-Paparazzi
    Belgique (Namur)
    1DX , 1D MarkIV, 1D MarkIIn, 5D MarkIII
    Un paquet
    rhaaaaaaaaaaaaa... du flash pour du foot.... Vade Retro!!!
    Non, sans blague... Tes photos sont pas mal, mais ton histoire n'a rien à voir avec un problème de boîtier, ou un autre truc technique. Le soleil, on ne le commande pas. Evite les zones ombragées/ensoleillées le plus possible.
    Quant à ta question sur le MarkII... Oui, il est plus rapide et un peu plus précis sur des sujets en mouvement. Mais j'ai fait pas mal de photos de foot avec mon 10D qui étaient plus que valable. En passant à l'EOS1 , j'ai eu moins de déchets au niveau de la netteté, c'est vrai...
    Valence
    EOS 350D, 40D
    Canon 70-200 F4 L USM, Tamron 28-75 F2.8 Xr Di Ld, Sigma 100-300 F4 EX HSM
    Shoote avec le soleil dans le dos
  1. Photo de sport nocturne
    Par roumi dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/05/2007, 00h13
  2. pdc photo sport(equitation) reglages
    Par guann dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/12/2006, 19h42
  3. Photo sport
    Par truker dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/09/2006, 08h40
  4. photo sport avec un 50 mm f/ 1.8
    Par :PAP: dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 13/08/2006, 10h46
  5. [ 50-500mm F4-6,3 DG APO HSM EX ] photo de sport ?
    Par alnix dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 53
    Dernier message: 20/10/2005, 17h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h27.
