    Membre Avatar de darkstar
    octobre 2012
    cote d azur fréjus 83600
    canon eos 400 D astrodoninside
    tameron 10 - 24 mm / sigma 100-300 mm / canon 28-80 mm
    Par défaut M101 (N.G.C:5457).La galaxie du moulinet
    Salut à tous
    Je commence l'astrophotographie, Donc voici ma quatrième photos ne soyez pas trop dure.bon il y a plus beau mais il faut bien commencer avec le temps je travaillerais la technique.
    26 pause de 3 minutes 800 ISO
    13 offset 1/4000 de secondes 800 ISO
    13 dark 3 minutes 800 ISO
    11 flat 1/100 secondes 400 ISO
    tube skywatcher 200/1000 monture NEQ5 pro go-to
    auto guidage lunette skywatcher 80/400 - synguider skywatcher
    canon 400D astrodon inside
    J'aurrais aimer test ma neq6 pro go to,mais elle est toute
    démonter pour optimisation graissage et nouveaux roulements a billes.
    Modération : Merci de ne pas insérer de PA, même déguisée, en dehors de la section adéquate. Administration Eos-Numerique.
    Membre Avatar de Sendell
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    Hola
    C'est au traitement qu'il y a eu pas mal de dégâts : quel logiciels utilises-tu ?
    Ca se voit à l'oeil nu, mais un affichage de l'histogramme (que tu devrais avoir sous les yeux tout le long du traitement) l'illustre parfaitement : tu as perdu des données dans les tons sombres, l'histo est tronqué à gauche. Si c'est la commande "black" d'Iris, elle est à oublier. Si c'est des niveaux de Photoshop, il faut être moins violent et envisager l'utilisation des courbes plutôt
    Sinon à la prise de vue, le temps de pose ne pouvait pas être augmenté ? Les étoiles ont une drôle de forme, mais je penserais plus à l'optique.
    Le rendu est intéressant, surtout sur la seconde.
    octobre 2012
    désoler je savais pas que je ne pouvais pas dire que XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dans le post ,désoler j 'ai rien déguisée je savais pas voila ,merci
    sinon merci pour les coms en fait j'ai trop forcé sur le contraste et la lumiere dans photoshop.mais bon quatrième photo seulement donc sa viendras
    Membre Avatar de Ekaki
    EOS 5DmkIIAi/ML gripé & SX200IS/CHDK
    16f/2.8Znt, 24-70f/2.8L, 55f/1.4Tom, 135f/2.5Tak-v2,... 400f/2.8L
    Salut darkstar
    Pour une quatrième c'est loin d'être mauvais !
    C'est même pas mal du tout; M101 est une galaxie assez ténue et difficile à rendre.
    Félicitations !
    Pour progresser, je rejoins le commentaire de Sendell : Le réglage des niveaux est un peu sévère dans les noirs, du coup cela supprime pas mal d'infos dans les parties les plus sombres. Il ne faut pas hésiter à laisser un fond de ciel légèrement au dessus du noir complet (5~10% de la dynamique totale); physiquement le fond de ciel n'est jamais "parfaitement noir", surtout quand on fait des images depuis la surface la de Terre.
    Sinon, le guidage ne semble pas tout à fait optimal : Ce n'est pas facile au début et à 1m de focale, cela viendra et tu pourras enregistrer plus de détails dans la structure de la galaxie.
    Bon courage pour l'optimisation de ta monture.
    (si t'as des questions sur le sujet, n'hésites pas à lancer une discussion dans la partie atelier du forum; je pense pouvoir répondre à n'importe laquelle)
  1. [Objectif non spécifié] Galaxie du moulinet (M101)
    Par Sendell dans le forum [Astronomie]
    Dernier message: 07/05/2013, 12h11
  2. Galaxie M104 (galaxie du sombrero)
    Par ni-co-las dans le forum [Astronomie]
    Dernier message: 05/09/2011, 06h36
  3. M101, au 250mm
    Par Maxime001 dans le forum [Astronomie]
    Dernier message: 14/06/2011, 21h57
  4. M101 et Dumbell
    Par Madj02 dans le forum [Astronomie]
    Dernier message: 22/04/2010, 16h49
  5. M101 (Galaxie dans la Grande Ourse)
    Dernier message: 29/07/2008, 10h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h55.
