    Nancy
    450 D
    tamron 17-50 2.8, canon 70-200 4, samyang 8mm, canon 50 1.4
    Par défaut Plus d autofocus sur 450d
    Bonjour à tous, je me permets de solliciter vôtre aide suite à la panne de l autofocus de mon 450d.
    Je vous explique...
    En mode autofocus l appareil se bloque des que le déclencheur est enfoncé à mi course. Je peux encore modifier la vitesse d obturation mais plus l ouverture et je suis obligé de changer de mode ( de Av vers TV par ex pour pouvoir reprendre la main sur l appareil) j ai fait le test pour plusieurs objectifs et j en viens à la conclusion que c est le boitier qui débloque.
    Les contacts sont propres. j ai remis tous mes réglages sur les valeurs d origine. Reste éventuellement une mise a jour du firmware a faire mais j ai peu d espoir.
    Est ce que quelqu un a déjà eu le soucis ? et si oui comment a t il solutionné le problème? J espère éviter un retour au sav qui me coûterait plus que le prix du boitier....
    sinon je vais devoir me poser l épineuse question 60d ou 7d....
    merci d avance en tout cas.....
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Est-ce que tu as essayé avec plusieurs optiques? Afin de cerner le problème.
    Sinon, il te reste le mode manuel pour la mise au point.
    C'est moins pratique.
    Comment ai-je pu me passer d'autofocus pendant vingt ans?
    J'ai aussi un 450D qui marche toujours très bien.
    Mais soyons réaliste aussi. Je ne sais pas si tu fais beaucoup de photos.
    Ton appareil finira bien par rendre l'âme. Les appareils électroniques de plus de 5 ans, ce sont déjà des vieillards.
    Nancy
    450 D
    je dois être a 15000-20000 déclenchement avec un appareil de 3 ans. J ai en effet essayé avec plusieurs optiques et c est tjs le même truc... et il faut dire que la map manuelle avec le viseur du 450d c est quand même coton....
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Il y a une cfn qui te permet de mettre l'af sur la touche étoile, tu as essayé si comme ça tu avais l'af? (c'est peut être le déclencheur qui déconne)
    J'espère que le mien tiendra encore un moment, j'ai pas les moyens de le remplacer =(
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    testeur de profondeur de champ, çà donne quoi en changeant de F en AV ?
    Nancy
    450 D
    Déjà merci à vous pour votre aide ...
    L'idée de passer l'af sur la touche étoile ne m'avait pas effleuré mais elle n'est malheureusement pas concluante ... même principe pas de mise au point et blocage de l'ouverture (que ce soit sur l'écran ou avec le testeur de profondeur de champ....)
  1. Réponses: 32
    Dernier message: 16/08/2012, 17h36
  2. 450D : plus d'autofocus
    Par Lennyr dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/04/2012, 07h53
  3. Reglages 450D conseillés dans "maitriser mon 450D"
    Par charlie82 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 56
    Dernier message: 27/11/2009, 01h11
  4. différence autofocus 40D et 450D
    Par roulio80 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 17/11/2009, 18h08
  5. Autofocus imprécis sur 450D avec objo Sigma
    Par OLG dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/12/2008, 09h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h01.
