    Nouvel utilisateur
    Besançon
    350 d
    18-55; 28-300
    Exclamation Bouton SET ne fonctionne plus
    Je suis tout nouveau sur ce forum et déjà, je vous expose la panne que j'ai constaté tout récemment sur mon 350 D.
    Le bouton SET est devenu inopérant. Il m'est donc Impossible de valider des sélections dans le menu. Y a t-il un moyen d'y remédier ou le boitier est-t-il fichu ? Merci pour vos réponses...
    Bien cordialement.
    Membre Avatar de XaviDoc
    juin 2006
    Miami, FL
    350Dg; 7D
    8 ->135mm
    a part tenter de demonter le boitier et voir ce qu'il se passe je ne vois pas trop...
    certain te diront rapporte le en centre de rep, tu te doute bien qu'ils vont te demander le prix de l'appareil en mdo et rep...
    est ce que le jeu en vaut la chandelle??
    sur mon 350d aussi je commence a avoir des pb, mais pas avec le set. je suis oblige de virer la batterie pour que ca reparte...
    geo18
    Effectivement, ce boitier et ancien, mais pour ma part, je tenterai quand même de faire quelque chose, tu n’as rien à perdre.
    A savoir, dépose le la partie arrière, je te mets un lien qui peut être utile :
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...e%20350D/A.zip
    Puis une tentative de nettoyage par bombe contact que tu trouves chez les fournisseurs de pièces électroniques.
    Nouvel utilisateur
    Besançon
    350 d
    18-55; 28-300
    Merci pour ces conseils. Evènement encourageant, le bouton SET s'est décidé à réagir un peu cet après-midi lorsque j'insiste en faisant plusieurs pressions. Mais ça reste assez aléatoire. Je vais donc me préparer à déposer la partie arrière pour et donner un coup de bombe contact.
  1. [Canon EF 180 f/3.5 L USM] Bouton précieux ... bouton d'or ;-)
    Dernier message: 26/09/2012, 18h49
  2. AF du 50D qui ne fonctionne plus en A-DEP M Av Tv P
    Par Arakino dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 09/04/2012, 15h11
  3. is fonctionne ou pas ?
    Par bobosse300 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/09/2007, 12h23
  4. IS fonctionne-t-il ??
    Par christoff dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/06/2007, 13h40
  5. Bouton "Main Dial" ne fonctionne plus
    Par eam dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 28/05/2007, 16h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h44.
