    avril 2013
    St Victor la Coste
    EOS 500D
    18-55 18-135 55-250
    Par défaut Flash 430EX2 incompatible ou hors tension
    Je possede un Canon 500D et un flash Speedlite 430EX2. Cela fait un an et 20 jours que je possède ce flash, jusqu'à avant hier tout fonctionnait bien, mais depuis j'ai l'impression que mon 500D ne reconnait plus le flash, celui ci se met en TTL et non en ETTL, les photos sont plus que cramée. Pour réaliser des photos correctes il faut mettre l'appareil photo et le flash en mode manuel.
    Quand j'intéroge le menu du 500D il m'indique ceci: "Ce menu ne peut être affiché. Le flash est incompatible ou est hors tension".
    La lecture des différents forum d'ou mon inscription sur celui ci, m'oriente sur un problème de piles: je les ai changées deux fois sans succès. Ou sur un problème de connection entre le flash et le 500D, je les ai nettoyées mais sans succès.
    J'ai décidé d'ouvrir le flash en déposant les 4 vis, et surprise, un fil vert n'était plus connecté, la soudure a du lacher. J'ai fait un essai en maitenant le fil vert sur sa borne et cela fonctionne.
    Il ne me reste plus qu'à trouver un bon soudeur pour ressouder ce fil vert sur sa borne. Hélas la garantie de mon flash est dépassée de 20 jours.
    Bonne journée
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    si c'est juste une soudure à refaire ... c'est rien un fer à souder et du fil de soudure à l'étain ...en 30s c'est fait
    Membre Avatar de Rayinbit
    La Rochelle
    EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
    EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
    Si vous n'êtes pas équipé pour la soudure, il existe des colles qui sont conductrices d'électricité et évitent donc la soudure.
  1. Trigger PT-04 incompatible avec mon flash metz 36af5 ?
    Par Loïk dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/10/2011, 12h08
  2. 7D & Flash 430EX2 : FAISCEAU IR D'ASSISTANCE MAP
    Par Pako972 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/05/2011, 18h01
  3. Flash 580 EX II hors socle ou hors boitier
    Par davanker dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/04/2011, 09h36
  4. Flash HANIMEX TZ 328 incompatible ?
    Par allolaterre dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/02/2011, 16h24
  5. AF - retouche manuelle et boitier hors tension
    Par Demosthene dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/01/2009, 19h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h00.
