    avril 2013
    ASIE
    EOS 550D
    CANON
    Par défaut affichage erroné des modes de prise de vue CANON EOS550D
    Tout d'abord merci pour ce forum que je viens de découvrir.
    Problème l'affichage des modes de prise de vue est erroné sur l'ecran LCD, exemple mode AV reste en mode M, mode portrait se met en mode paysage. Impossible d'uiltiser le mode AV que j'utilise fréquement. Seuls quelques modes restent correctent comme M ou TV ou A, sport, pyasage, portrait de nuit.
    La première fois que cela m'est arrivée, j'ai enlevé la batterie et tout marchait mais aujourd'hui rien ne fonctionne bien.
    Après quelques recherches sur le forum, il semblerait que ce soit un problème de nettoyage... qu'en pensez-vous ?
    Je suis à l'étranger pour plusieurs mois en Asie, mon boitier a un peu plus d'un an et je ne pense pas pouvoir le faire réviser sur place.
    Par contre pouvez-vous m'indiquer un tutos pour le démontage du boitier EOS 550D ou tout conseil afin que je puisse résoudre mon problème moi-même.
    Merci par avance.
    Mimi
    Membre Avatar de silver_dot
    Afin de procéder au nettoyage des contacts du sélecteur de fonctions (balais et circuit) il faut pour cela démonter, il faut au préalable déposer le carter supérieur pour y avoir accès.
    Pour tous les boîtiers reflex canon, il est nécessaire de démonter le dos (accès aux circuits souples de liaison vers le carter supérieur), et la façade ( vis de fixation communes avec la carter supérieur et liaison par fils vers le flash intégré pour pouvoir désolidariser ledit carter supérieur.
    Une attention et un soin particulier pour ne pas endommager la connectique des circuits souples et câbles de liaison vers le carter supérieur lors du démontage puis du remontage.
    Si ça peut t'aider, un fichier PDF de l'éclaté du 500D similaire au 550D, que j'ai mis à ta disposition, voir pages 2-3-4.
    près de Grenoble
    Canon 500D + Grip + 430 EX II
    Canon 17-55 f2,8
    Hello Silver_dot, merci pour les infos, je suis curieux de feuilleter le fichier pdf du 500D mais le téléchargement inclus Adware.gen que Avira n'aime pas du tout....!!!
    Est-il possible d'avoir une version plus "propre" ?
    Merci d'avance,
    Alain
    Quelqu'un d'autre aurait-il un problème pour télécharger ce fichier PDF?
    Sébécourt
    5D Mk II-eos 1n
    Canon 70-200 f4L; 24-105 f4; 17-40 f4; Sigma EX 150 f2,8.
    Avast bloque le téléchargement du fichier et annonce qu'une menace est détecté.
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    C'est pas le fichier le problème c'est le pourriciel qu'essaie d'installer le site hôte.
    Réessaie en décochant tout de suite la case à gauche "use download accelerator" et attends la fin du timer de 10s, après il doit lancer le téléchargement tout seul. Normalement ça doit marcher comme ça. En laissant la case cochée j'ai aussi une alerte de sécurité de Avast.
    Sébécourt
    5D Mk II-eos 1n
    Citation Envoyé par Runi Voir le message
    Merci, en effet le téléchargement du fichier fonctionne correctement en décochant la case.
    avril 2013
    ASIE
    EOS 550D
    CANON
    Merci...
    mais pour le fichier même problème, Avira bloque mais j'ai réussi à le télécharger en décochant la case accelerator... mais impossible de le lire, Message d'Adobe 8 : fichier est endommagé ou n'a pas pu s'ouvrir.
    Merci si d'autres on se problème
    avril 2013
    ASIE
    EOS 550D
    CANON
    Désolée j'annule mon message je viens de télécharger à nouveau le fichier et je peux le lire.
    Par contre quelles sont les outils ou produits à utiliser et/ou à éviter pour un nettoyage sans risque ?
    Quels conseils ?
    Le nettoyage serait-il le seul responsable ou peut-on envisager d'autres solutions ?
    Merci.
    Membre Avatar de becken
    octobre 2010
    Nanterre
    EOS 550D + Grip + Flash Canon 580EX II
    Tamron 18/400 DI II VC HLD
    [QUOTE=La première fois que cela m'est arrivée, j'ai enlevé la batterie et tout marchait mais aujourd'hui rien ne fonctionne bien.
    Mimi[/QUOTE]
    Avez-vous remis la même batterie ou l'avez-vous changée ?
    Si ce n'est pas le cas, avant de vous lancer dans des nettoyages hasardeux, il serait peut-être souhaitable de faire des tests avec une batterie neuve. Qu'en pensez-vous ?
  1. besoin d'aide canon Eos550d + sigma 18-50 et 55-200
    Par kenwood282 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 26
    Dernier message: 25/10/2012, 20h16
  2. Affichage photo après prise de vue (5D Mark II)
    Par KG_Bruke dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/11/2011, 16h20
  3. Molette de sélection des modes et prise de vue
    Par Jean-Christophe MORACCHINI dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/07/2009, 20h23
  4. Qualité des modes de prise de vue.
    Par sassi81 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/08/2008, 21h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h00.
