Discussion: Histogramme DPP
    juin 2012
    Banlieue bordelaise
    EOS 40D
    EF-S 15-85 USM IS, EF 100 Macro L USM IS, Tamron 70-300mm SP 4.0-5.6 Di VC USD
    Par défaut Histogramme DPP
    je m'initie à l'utilisation de DPP et plusieurs questions me viennent à l'esprit. En voici une:
    - sur l'histogramme dans l'onglet RVB, que représente l'axe des ordonnées, avec les valeurs limites 0-256 ?
    Pour l'axe des abscisses, j'ai bien compris qu'il s'agit des niveaux de gris (256 niveaux).
    J'ai lu plusieurs choses différentes là-dessus et je m'y perds. J'aimerais bien comprendre.
    Merci de votre aide...
    Cordialement
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    L'onglet RVB est destiné au jpeg.
    L'axe des ordonnées représente la quantité de lumière.
    Les fichiers étant en 8 bits, la quantité est codée entre 0 et 255.
    juin 2012
    Banlieue bordelaise
    EOS 40D
    Merci pour cette réponse. Pour l'instant, ce n'est pas très clair pour moi (sans jeu de mot....). J'avais lu que c'était le nombre de pixels mais ça me semblait bizarre que ce soit gradué de 0 à 255... J'avais aussi lu ce que vous me dites mais là, je cale un peu... Je comprends mal la notion de quantité de lumière ici... J'aurais tendance à mélanger niveau de gris et quantité de lumière... Il faut que je me concentre là-dessus... Je dois réfléchir encore...
    avril 2012
    en abscisse c'est la couleur : 0=noir....255=blanc
    En ordonnée, c'est la luminance de chaque couleur
    Exemple : un pic tout à gauche, ca veut dire beaucoup de pixels noirs, un pic tout à droite : beaucoup de pixels blancs
    juin 2012
    Banlieue bordelaise
    EOS 40D
    OK, je commence à comprendre... Je vais continuer à digérer tout cela et probablement revenir un peu plus tard....
    Merci.
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    C'est un sujet qui m'a déjà beaucoup passionné. Ayant une formation technique, j'ai une approche particulière du problème en le simplifiant :
    • Du noir et blanc (enfin du gris)
    • Des zones à surface connue
    Alors, vous téléchargez le fichier TIF (190 Ko) sous le lien et vous l'examinez sous Dpp
    http://hobbys.free.fr/Eos/games_01.tif
    Si on peut m'expliquer ce qu'on voit côté histogramme... je suis preneur. Moi j'ai pas trouvé. Si vous passez ce TIF dans photoShop ou paintShop ou machin-shop vous verrez que l'histogramme est différent.
    avril 2012
    je n'ai pas DPP. Peux tu faire une copie d'écran de l'histo DPP? Celui de Photoshop me semble normal
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Citation Envoyé par 18471 Voir le message
    DPP ou LR4, j'ai le même type d'histogramme. Les écarts sont dus, à mon avis (mais je ne suis pas spécialiste), à la manière dont chaque logiciel interprète une image.
    Tu as un pic pour chaque niveau. Le pic de la bande noire est celui de gauche, le pic du blanc à droite.
    La surface de chaque pic représente la quantité de pixel de ce niveau et c'est cohérent puisque ces surfaces sont similaires, tout comme la surface de tes rectangles sur l'image.
    De plus tu couvres toute la plage : du noir (bouché) au blanc (cramé).
    Les 3 courbes (RVB) sont parfaitement superposées, ce qui donne du gris. Tu peux t'amuser à choir le 1 des 3 couleurs et bouger sa courbe, tu verras alors la couleur de l'image changer.
    Voilà l'interprétation que j'en fait.
    juillet 2012
    1100D+500D
    Citation Envoyé par Alouette Voir le message
    J'ai personnellement beaucoup de mal à interpréter.
    Ben... Dans ma mire, j'ai 11 zones et dans mon histogramme (dans mon dpp) je n'ai que 7 pointes. Si tu inverses la mire (miroir droite gauche) alors Dpp me montre 8 pointes. C'est mystérieux. J'ai essayé aussi en ne retenant dans la mire que les les 8 barres centrales et, dans ce cas, l'histogramme merdouille au milieu et on devine 7 pointes
    Plus intéressant encore ; dans la 4ème zone (depuis la gauche sur la mire à 11 barres) j'ai mis une petite barre rouge verticale, alors, sur l'histogramme, c'est la deuxième zone qui est entourée de rouge comme on peu le voir temporairement ici.
    Concernant les ordonnées (axe vertical), chaque pointe monte à la valeur 256. Sur une image différente avec un dégradé continue, ça produit une sorte de cloche et c'est le haut de la cloche qui est à 256. J'ose l'hypothèse de dire que ces valeurs ne correspondent à rien mais que l'affichage est normalisé pour qu'on voit tout l'histogramme, comme le montre l'histogramme sur les 8 valeurs centrales de ma mire pour lequel chaque pointe monte toujours à 256. On remarquera que sur l'histogramme avec la bande rouge, le rouge monte aussi à 256 et pourtant, la zone rouge est de plus faible surface que les autres.
    Ok pour la comparaison LR4/Dpp parce que dans PSP6 ou PSP8 ça donne un spectre à 10 raies. Dans CS3 on n'en voit que 8. Il semble que la bande d'analyse soit plus réduite dans CS3 et qu'on mange 2 bandes car il y a la place des raies manquantes.
    Si c'est un histogramme, il représente la densité de pixels, d'une certaine valeur de gris dans l'image. L'axe des X est gradué en nuance de gris de 0 à 255, du noir au blanc : ok. Mais pour afficher quelque chose de significatif sur l'axe de Y, il faut nécessairement faire une moyenne glissante sur une certaine largeur de gris. Pour Dpp, cette largeur est assez importante et c'est ce qui doit produire les pointes en triangle. Dans CS3, elle est tellement étroite qu'elle bouffe quelques barres.
    J'ai fait aussi des comparaisons entre l'histogramme apparaissant sur l'écran de mon 1100D et Dpp : rien à voir - c'est totalement différent. Je pense qu'en plus l'APN exploite l'image après développement (en gros le jpeg avec les paramètres de développement). Pourquoi je dis ça ? parce que si on observe une zone surexposée qui clignote sur la visu de l'APN, si on enregistre en raw on peut récupérer cette zone alors que dans le jpeg, elle est bien saturée à 255.
    Pour moi l'histogramme n'est pas très significatif sauf :
    En Raw, quand le spectre que l'on voit dans l'histogramme RAW de Dpp donne l'impression qu'il vient s'écraser dans la valeur 4,0 des X (avec Régalage de luminosité à zéro). Ca montrerait que le capteur est exposé à des valeurs de luminosité qui le sature.
    Dans le même ordre d'idée, la signalisation (Affichage avertissement de surbrillance de Dpp) ne se rapporte qu'aux valeurs en sortie du développement. Si on descend la barre horizontal du haut, il n'en apparaîtra plus aucune mais ça ne résout en fait rien.
    juillet 2012
    1100D+500D
    Citation Envoyé par ICSTRA Voir le message
    J'oserais dire : comment peut-on développer un raw sans Dpp. Peut-être avec LR4 (je n'ai pas). PhotoShop, je n'ai que CS3 et je ne peux pas/plus y intégrer camera-raw. Je crois qu'il serait pertinent que tu installes Dpp pour comprendre ce qu'il fait et vérifier qu'avec ta version de PhotoShop + un plug-in (je pense), ça donne les mêmes possibilités. Moi je convertis mes photos en TIF à la sortie de Dpp et je les reprends, ensuite, avec des toto-shop ou FastStone, si nécessaire.
    C'est compliqué, quand on n'est pas abonné, de fournir des copies d'écran. J'en ai mis une une ici.
    C'est un sujet très intéressant car il n'est pas traité dans les notices des logiciels.
    avril 2012
    Je vois bien 11 pics sur ton histogramme.....tu as oublié les noirs tout à gauche et les blancs tout à droite....ils sont confondus avec les bords de la fenêtre.
    Le tiff que tu fournis est en 16 bits, hors tes ordonnées ne sont graduées que de 0 à 255....peut être quelque chose à paramétrer...
    Je n'ai jamais aimé DPP, ( de toute façon il ne me servirait plus...) pour son manque de convivialité, son absence de catalogue et ses piètres performances pour gérer les ombres et les HL....il a toutefois le mérite d'être gratuit et derawtise correctement mais je lui préfère largement Lightroom.....
    La seule chose qui m'interpelle sur l'histogramme, ce sont les variations d'amplitude des pics alors que toutes les surfaces sont supposées être égales....
    juillet 2012
    1100D+500D
    Ah diantre. On ne doit pas avoir la même chose alors. Moi je vois 7 triangles et, en effet un truc au noir et un truc au blanc mais c'est deux derniers trucs n'ont pas du tout la même forme. Ca ne fait que 7+2=9 alors que j'ai 11 zones de dégradé.
    Si Dpp mélangeait plusieurs zones, les triangles ne devraient pas être à la même hauteur
    Vérifions déjà qu'on voit la même chose. Voici la copie d'écran de mon Dpp ici (c'est un .png).
    J'ai une mire à 3 barres. On ne voit plus les machins blanc et noir, le triangle du milieu est devenu quasiment un rectangle très large.
    Si on regarde une mire avec une seule zone de gris, dans Dpp on voit un seul pique (pas large du tout) qui monte à mi hauteur (128) et c'est indépendant de la taille de l'image. Par contre un gris (réel) venant de l'APN, après correction de la balance des blancs donne un pulse assez large, bien placé en gris, mais qui monte à 255.
    avril 2012
    L'image que tu fournis en lien n'a pas l'air d'être celle que tu décris
    juillet 2012
    1100D+500D
    Je ne comprends pas de quelles images tu parles - ça se complique car il y a déjà plusieurs liens dans le fil.
    avril 2012
    la copie d'écran de ton dernier post
    juillet 2012
    1100D+500D
    histo_11_barres.png (la copie d'écran de mon dernier post) est une copie d'écran de l'histogramme Dpp de l'image games_01.tif d'origine, à 11 zones de gris (sans barre de couleur). On voit le nom du fichier dans la barre de la fenêtre.
    Comme tu ne regardes pas l'histogramme sous Dpp mais sous LR, il est très possible que nous n'ayons pas le même. Peux-tu poster l'histogramme LR de ce fichier .tif
    avril 2012
    je regarde l'histogramme de ta copie d'écran, donc on regarde forcement la même chose..
    Je vois 10 pics...dont 2 mal résolus...
    Ce qui est anormal, c'est la largeur de ces pics...peut être devrais tu plutot regarder avec un jpeg 8 bits plutôt qu'un tiff 16 bits mal affiché
    juillet 2012
    1100D+500D
    je regarde l'histogramme de ta copie d'écran, donc on regarde forcement la même chose... Je vois 10 pics...dont 2 mal résolus...
    Moi je n'en vois que 7+2 (+ une merdouille à droite du premier triangle). Quand j'examine games_01.tif avec divers logiciels (dont CS3), ils me disent que c'est du 3 x 8 bits. Ensuite, comme l'histogramme porte sur le bit-map (et non sur le fichier), qu'on soit en TIF en GIF en jpeg etc, ça ne changera rien.
    En fait on est en plein dans la problématique de l'interprétation des histogrammes.
  1. histogramme
    Par lilloo dans le forum EOS 60D
    Dernier message: 21/01/2016, 17h41
  2. histogramme 50D
    Par aquaman dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/05/2009, 07h58
  3. RAW et histogramme...
    Par xavierb dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/07/2007, 23h17
  4. Histogramme du 10D
    Par Dan60 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/05/2007, 19h28
  5. Pb Histogramme DPP
    Par Brouno dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 14/01/2007, 10h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h22.
