Discussion: question sur les flat
    Membre Avatar de darkstar
    octobre 2012
    cote d azur fréjus 83600
    canon eos 400 D astrodoninside
    tameron 10 - 24 mm / sigma 100-300 mm / canon 28-80 mm
    Par défaut question sur les flat
    Bonjour à tous
    Voila ma petite question:
    Je voudrais savoir si mon histogramme pour mon flat field est correct car je débute en photo et je n 'ais pas tres bien compris comment lire l'histogramme
    l'histograme est il bien ou pas ? ,et comment sont les histogrammes pour une prise surexposée,et une photo sous exposée.
    une autre question :
    J'ai pris cette image pour calculer le coeff r v b dans iris ,est elle surexpossée ou pas a votre avis elle est bien pour le calcul du coeff r v b
    ou pas du tout.j ai utilisé du papier canson derriere le soleil
    Merci pour les réponses
    la photo:
    Membre Avatar de Ekaki
    EOS 5DmkIIAi/ML gripé & SX200IS/CHDK
    16f/2.8Znt, 24-70f/2.8L, 55f/1.4Tom, 135f/2.5Tak-v2,... 400f/2.8L
    Bonsoir darkstar,
    L'histogramme de ton flat est impeccable. Pas cramé, pas sous-ex', nickel.
    Par contre, fais gaffe aux ISO : Je vois que tu es en 1600, donc cela risque d'être bruité (à vérifier). Il faut éviter le bruit sur les flats, le but étant d'avoir une "plage de lumière uniforme".
    Tu peux descendre un peu la vitesse (genre 1/500s, soit -3IL) et descendre aussi un peu les ISO (genre 200ISO, soit +3IL). L'histogramme aurait sensiblement la même _bonne_ position.
    Pour une image sur-exposée la population est collée à droite du graphique, et pour une sous-exposée la population est collée à gauche. A la limite tu peux faire l'essai -.^
    Vu qu'elle n'est ni sur-ex' ni sous-ex' cette image est bonne pour calculer les coefficients.
    Par contre, pour la PLU (= flat en français) cela ne nous dit pas si l'image est "valable" car l'illumination ne semble pas circulaire (vignetage typique d'une optique à ouverture ronde); est-ce que la feuille est éclairée de manière homogène ? (j'aurai pris une image de la feuille éclairée non directement par le Soleil, et pas au travers) Et pour le calcul des coefficients il est difficile de savoir si la référence est "neutre" colorimétriquement.
    octobre 2012
    merci pour la réponse, tres sympa le forum j aime bien les personne sont plutot cool
    la photo je l ais pris avec mon objectif pour calculer le coeff r v b pour iris ,j ai pas encore fait de flat avec mon telescope newton
    tu peut me montrer a qu oi sa dois ressembler un flat avec un telescope,je pense que je vais me fabriquer une boite a flat
    Cela ressemble à quelque chose dans le genre :
    Note : Il n'est pas super propre ce flat, c'est juste pour donner une idée.
    octobre 2012
    Citation Envoyé par Ekaki Voir le message
    ok merci parce que je comprend pas sur des flat que je voie sa fait des coin sombre meme en forme rond des fois
    moi quand je fais un flat sa me fais une image comme ca c est bon ou pas
    je mais la photo de l'histogramme pour savoir si c est pas trop surexposée ou sous exposée.mais je pense que c est ok
    le flat fait sous iris avec 11 flat donc j ai poster l histogramme plus bas,donc j ai fait 11 pause sur mon telescope avec le canon au foyer la mp la meme que l objet pris en photo.merci d avance pour les réponses.
    et l histogramme pour une pause
    Il est bien ton master flat, pas de soucis.
    Cela ne se voit pas trop visuellement mais il y a ~7% d'écart de luminosité entre le centre et les coins.
    Si tu veux que cela soit plus apparent visuellement, regarde pour normaliser ton master flat aux alentours des 8000 ADU (valeurs des niveaux dans Iris). Ou déplace le curseur des niveaux au maximum à droite (32767).
    Le truc, c'est que ton optique vignette peu et qu'il n'y a pas de grosses poussières, donc le flat est assez uniforme.
    Ce n'est pas toujours le cas; la majorité des flat que l'on voit ont souvent une perte de luminosité assez prononcée. C'est juste que ton optique est bien corrigée et qu'il n'y a pas de grosses poussières.
    octobre 2012
    ok merci sa fait plaisir ,pour tes réponses qui me sont vraiment trés utile car quand on débute et qu' on connais rien a la photo dure dure des fois.
    une autre question pour 50 pause de 2 minute conbien faire de dark,offset ,et flat
    Citation Envoyé par darkstar Voir le message
    Le plaisir est partagé -.^
    Tout dépend du niveau du bruit sur les images et de la manière où elles ont été faite (suivi, pas suivi, etc.).
    De manière générale, entre une dizaine et une vingtaine de DFO sont suffisant plus la plupart des cas.
  1. [Canon EF 17-40 f/4.0 L USM] Flat Iron
    Par GrosBlair dans le forum [Noir & Blanc]
    Réponses: 25
    Dernier message: 12/03/2013, 21h16
  2. [Canon EF 24-105 f/4.0 L IS USM] BMX Flat Alencon
    Par kaisercorsa dans le forum [Sport]
    Dernier message: 24/02/2013, 03h03
  3. flat
    Par skilove dans le forum [Sport]
    Dernier message: 09/09/2009, 10h05
  4. Flat-field
    Par mortelfl dans le forum Technique Astrophoto
    Dernier message: 03/07/2009, 15h29
  5. Flat Tire
    Dernier message: 21/11/2007, 15h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h00.
