    Membre Avatar de Ritalien03
    eos 600d
    17-55 mm 2.8 USM, 28 mm 1.8 USM et 18 -135 mm 3.5-5.6
    Par défaut Recadrage mais bande blanche en tirage sur 10*15
    après recadrage d'une image et tirage par la suite en 10*15, je me retrouve avec une image correctement recadré a ma guise mais non rempli sur du 10*15 pourquoi ? des bandes blacnhes en haut et bas comment eviter ?
    juillet 2012
    5D III, 550D
    ZE18 24L 50L 70-200L f/2.8 18-55
    Lorsque l'on recadre, il faut conserver le rapport de 2/3 (Rapport de la hauteur sur la largeur (ou l'inverse ))
    eos 600d
    Ah OK merci
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Le papier que nous appelons 10X15 fait souvent 10.2X15.2, mesure anglaise (idem pour d'autres formats).
    Suffit en effet de respecter le rapport 2:3
    Mais on trouve du papier qui fait réellement 10X15.
    eos 600d
    ok merci pour l'info, je vérifirai soir mais il me semble avoir coché justement ce rapport avant le recadrage chelou
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Juste pour info, si on parle de format 4/3, 16/9 alors on parlera de format 3/2 pour le 10x15 et non 2/3
    Çà évite juste de chercher longtemps dans le programme le format 2/3
    eos 600d
    Citation Envoyé par Oeildetaup Voir le message
    Juste pour info, si on parle de format 4/3, 16/9 alors on parlera alors de format 3/2 pour le 10x15 et non 2/3
    désolé mais j'ai rien compris
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Citation Envoyé par Ritalien03 Voir le message
    C'est juste par abus de langage que qq fois la fraction est inversée, on parle du même format mais la convention veut que cela soit longueur / largeur soit 3/2 donc comme pour le 4/3 ou 16/9 par exemple
    eos 600d
    ok la j'ai compris mais dans le programme il me semble qu'il y a justement les deux 3/2 et 2/3
    eos 600d
    OUI voila et moi dans mon cas j'ai bien coché orientation portrait et pourtant en impression sur 10*15 il m'a quand meme fait des bandes blanches en haut et bas comme si que la photo ne remplissait pas le cadre, sur un grand poster ok mais sur une petite photo je comprend pas
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    @ eossette : Je ne connais pas de format 2/3, la longueur est généralement la + grande dimension qq soit l'orientation
    Pour ton pb, tu viens d'indiquer que c'était en position verticale que tu avais les bandes haute et basse alors cela veut dire que ta photo a été prise au format 4/3 et/ou recadrer au format 4/3
    Il te faut régler dans les options de ton Apn, le format de ton image de sortie en fonction de l'affichage ou impression que tu souhaites, en l’occurrence ici ta sortie est du 10x15 donc tu dois régler sur 3/2
    Ou alors après coup, si tu souhaites rester en 4/3 dans ton Apn, tu rognes dans un logiciel de PT pour l'adapter au format 3/2
    Si tu avais eu une image "Paysage" prise en 4/3 à imprimer au format 10x15 (3/2), là, au contraire,l'impression aurait-été rogné en haut et bas au grès du logiciel de la tireuse
    Ce qu'il faut retenir, les tireuses conservent la dimension horizontale de la photo quant le format n'est pas synchro
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Citation Envoyé par eossette Voir le message
    je ne vois plus qu'une seule solution pour supprimer ces bandes blanches
    ou faire du portrait en demandant au modèle de se coucher
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Ouppssss ... rectificatif
    J'avais pas vu que nous étions dans le forum DPP ...
    Le format 2/3 existe bien (à ma grande surprise), cela reste toujours pour ma part un abus de langage, mais soit ... confus eossette
    Je pensais que le pb était survenu sans passer par DPP ... donc je ne vois pas, tu t'es peut-être mélangé les pinceaux dans tes fichiers ...
    Quel ratio de format d'image dans ton Apn ?
    eos 600d
    D'après le profil de Ritalien03, il s'agirait d'un EOS 600D et j'en déduis que le ratio d'image est 2/3.
    NOn 3/2
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Tiens ..., je viens de voir que quelques labos proposent des tirages sur 11 x 15, peut-être une autre piste, mais dans ce cas tes formats paysages devraient être aussi affublés de ces bandes blanches
    EOS 1D MKIII, 5D MKII
    Pour savoir si tu auras des bandes blanches, il suffit de vérifier l’homothétie du format. A partir d'un format de prise de vue par exemple 24x36 tu fais le rapport des deux dimensions :
    24/36 = 0,66
    Ensuite tu fais la même chose avec ton format réel de tirage (par exemple 18x24 cm)
    18/24 = 0,75
    Tu n’obtiens pas le même résultat DONC tu auras des bandes blanches.
  1. probleme bande blanche sur 1d mk2
    Par matsan89 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 35
    Dernier message: 23/11/2012, 00h47
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 25/05/2012, 09h04
  3. Bande blanche
    Par JMG dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/07/2008, 22h30
  4. bande son
    Par Photopeloche dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 16/07/2006, 12h13
  5. Recadrage et tirage
    Par gribou dans le forum Impressions
    Dernier message: 02/06/2006, 23h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h38.
