    Membre Avatar de darkstar
    octobre 2012
    cote d azur fréjus 83600
    canon eos 400 D astrodoninside
    tameron 10 - 24 mm / sigma 100-300 mm / canon 28-80 mm
    Par défaut question suite a un deflitrage refiltrage astrodon inside
    bonjour à tous
    voila j ai fait défiltre refiltré mon apn canon avec le filtre astrodon inside
    ma question :
    quand je fais de la photo astro la balance des blancs je la laisse sur lumiere du jour comme je fesais avant ou je dois faire un autre réglagle.
    merci pour vos réponse cordialement
    Membre Avatar de Sendell
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    Hola
    Ca ne change pas grand chose vu que la BdB doit généralement être reprise en posttraitement... mais oui c'est le mieux à faire
    Membre Avatar de Ekaki
    EOS 5DmkIIAi/ML gripé & SX200IS/CHDK
    16f/2.8Znt, 24-70f/2.8L, 55f/1.4Tom, 135f/2.5Tak-v2,... 400f/2.8L
    Salut darkstar,
    Comme normalement en photographie astronomique tu feras les prises de vue en RAW, cela n'a _techniquement_ pas d'importance puisque tu pourras faire la balance dans le logiciel de traitement des images.
    En même temps, pour des questions de perception, j'utilise la balance des blancs personnalisée que j'ai fait pour la photo diurne sur la lumière du jour. De cette manière cela donne une meilleur idée du rendu final lors des prises de vue car l'image apparait colorimétriquement corrigée sur l'écran de l'appareil et/ou du logiciel.
    Si tu utilises la balance des blancs pour la lumière du jour définie dans l'appareil les images seront affichées avec une dominante magenta comme en photographie diurne rendant plus difficile l'interprétation, surtout sur des images sombres comme nous avons en astronomie.
    Edit : Ha bah on s'est croisé avec Sendel qui a répondu pendant que j'écrivais
    octobre 2012
    Citation Envoyé par Ekaki Voir le message
    Salut darkstar,
    merci pour les réponse
    juste une autre question pour la photo diurne j ai test le truc de prendre une page blanche j ai pris du canson
    et ca marche bien j ai fais la photo avec et sens et la différence nikel ,faut il refaire la manipe si on change de lieu et et si la lumeire change ,ou juste une fois une image blanche qu on utilise comme reference de balance des blancs sa ira
    Tout dépend de ton niveau d’exigence sur la colorimétrie.
    Dans la plupart des cas une balance manuelle en lumière du jour pourra être utilisée pour toutes photographies en extérieur sans gros dérapages.
    Par contre en intérieur avec les sources sodium, fluo, LED, etc. cela se vois plus franchement. Le filtre Astrodon ouvrant le spectre assez largement.
    En même temps, il m'arrive souvent de garder une balances des blancs "lumière du jour" en intérieur avec des sodium pour donner une ambiance intimiste, surtout que la colorimétrie est beaucoup plus sympa' qu'avec le filtre d'origine (cf. rendu diapo').
    Membre Avatar de alchai
    paris
    5D II
    Zenithar 16mm/24-105 / 28mm f2/ 50mm f1.4/ 70-200 f2.8 II L/ 300mm f4 L IS/ TC 1.4 II
    Personnellement je shoot en bdb auto vu que je retouche systématiquement en post traitement après stockage.
    Le seul cas ou ca peu etre un plus de faire une bdb manuelle c'est si tu fait du grand angle avec un bout de paysage dans le champs par exemple.
    Concernant la bdb manuelle, normalement il faut pas la faire sur une feuille blanche, mais plutôt sur du gris très claire si tu n'as pas de charte. Après une fois qu'elle est bonne comme dit au dessus par les autres tu peux l'utiliser quasi pour tout (surtout si à la base tu l'as fait sur du canson ).
    octobre 2012
    salut à tous
    j'ai une question sur les filtres clips eos
    voila j'ai matté deux filtre :
    un clip eos cls
    un clip eos cls ccd
    alors si quelqu 'un connais ses filtre pourriez vous m'en dire deux trois mots
    style le quel serait le mieux pour un apn reflitré astrodon inside.la différence
    entre ses deux filtre.
    merci bien
    merci d'avance
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    Hola
    Ils sont identiques, sauf dans le filtrage de l'infrarouge : alors que le "classique" ne le fait pas, le CCD rajoute ce filtrage. Or ton Astrodon est déjà un filtre antiIR, ce point ne te concerne donc pas.
    Il y a quand même de notables différences en dehors de la coupure IR.
    CLS "normal" :
    • 92% transmission at 486nm (H-beta)
    • 92% transmission at 496nm (OIII)
    • 92% transmission at 501nm (OIII)
    • 97% transmission at 656nm (H alpha)
    • pass from 450 to 540nm and beyond 650nm
    CLS CCD :
    • 95% transmission at 486nm (H-beta)
    • 95% transmission at 496nm (OIII)
    • 95% transmission at 501nm (OIII)
    • 97% transmission at 656nm (H-alpha)
    • pass from 450 to 520nm and from 640 to 690nm
    La version CCD a clairement une meilleure transmission.
    Je ne serais pas étonné que la conception _pour ne pas dire la qualité_ ne soit pas la même entre les deux versions. Ils ne sont du reste pas donné pour les mêmes f/d maximum.
    J'ai eu l'occasion d'essayer la version 2" à visser du CLS CCD, mais j'ai trouvé que l'IDAS LPS v2 était plus adapté en imagerie couleur. Par contre ce dernier est quasiment impossible à trouver en version EOS Clip; Hutech l'a commercialisé un temps, mais à priori ils ont arrêté.
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    Oula oui, je ne connaissais pas d'autres distinction que l'IR ; au vu des courbes, le CCD est le choix à faire
  1. coff r v b apn defiltré astrodon inside
    Par darkstar dans le forum Technique Astrophoto
    Dernier message: 23/03/2013, 21h24
  2. coff r v b apn defiltré astrodon inside
    Par darkstar dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 23/03/2013, 14h52
  3. Roses (M42 inside)
    Par ylyad dans le forum [Flore]
    Dernier message: 27/06/2010, 19h13
  4. Question suite à l'achat du 17-55
    Par elinono dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/06/2007, 17h45
  5. Question sur CF offerte suite achat
    Par nickreims dans le forum Discussions générales
    Réponses: 36
    Dernier message: 28/12/2006, 14h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h26.
