17/04/2013, 11h59 #1Membre
- avril 2012
- Bordeaux
- 47
- 340
- 5D MARKII - 5D MARKIII
- 16-35 f2,8 L II, 24-105 f4 L, 70-200 f2.8 IS II L, 50 f1.2 L, 135 f2 L,
ST-E3 & 600EX RT : Sync 2nd Rideau impossible - Pourquoi ?
Utilisant plusieurs 600EX RT en déportés et pilotés par le ST E3, je considère comme acquis aujourd'hui que l'option Sync sur le 2nd rideau n'est pas accessible.
Je me suis fait une raison. Encore que...
Ce que je me demande surtout c'est : pourquoi ?
Constatant que des systèmes de pilotages radio de flash en déporté chez des concurrents de Canon intègrent cette possibilité je suis étonné qu'un système aussi qualitatif que ce dernier né de Canon présente cette limite technique.
J'ai posé la question au support Canon par mail.
Leur réponse est la suivante : "Cher Mr [...]Nous vous remercions d’avoir contacté le Service Clientèle Canon.
Nous ne pouvons malheureusement pas vous indiquer l'origine de la limitation concernant le déclenchement second rideau du flash et en mode sans fil, Canon n'en fournissant pas le détail.
Cordialement"
Me voila pas plus avancé...
Je tente donc ma chance ici.
Quelqu'un a-t-il une idée ou un début de réponse à m'apporter sur cette absence de synchro 2nd rideau en déporté avec le ST-E3 ?
Merci à vous
17/04/2013, 13h58 #2Membre
- avril 2012
- Bordeaux
- 47
- 340
En fait, je me disait jusqu'à il y a peu qu'il y avait une contrainte technique "logique" qui ne permettait pas cette option.
Jusqu'à ce que je tombe sur ce fil : https://www.eos-numerique.com/forums...n-622c-224921/
Là, du coup je me pose la question.
Canon a-t-il "mégoté" dans la réalisation de son système ?
17/04/2013, 14h57 #3Membre
- avril 2012
- Chàtel-St-Denis - Suisse
- 64
- 2 190
- D3 + Nissin 866 Mk II
- 35-70 2.8 - 80-200 2.8
Le STE 3 n'est pas en cause...
De manière générale les flashs Canon ne supportent pas la fonction second rideau lorsqu'ils sont utilisés en mode esclave...
17/04/2013, 15h29 #4Membre
- avril 2012
- 64
- 2 190
@ eossette
It means that you can use second curtain sync so long as you don't try to enable ratio control. With "Wireless control" disabled, the YN-622C behaves like a Pixel King, with all slaved flashes set to the same setting. If you have "All" set for ratios, then there is no need to enable Wireless control because it will behave the same with it switched off.
There is no such thing as mixing optical wireless mode with these radio triggers. The camera thinks that the YN-622C transmitter itself is a flash, so what the camera thinks is optical is actually 2.4GHz. For this very reason, if you have a 5D Mark III or 650D, you need to set the camera to optical transmission (vs Canon EX-RT) for the Yongnuo system to work.
If you put a flash on top of the transmitter, it is not actually getting information "passed through" from the camera. It's just another wireless receiver that happens to be on your camera. An on-top flash is not really any different from any of the slave flashes.
17/04/2013, 15h44 #5Membre
- avril 2012
- Bordeaux
- 47
- 340
Ok Icstra, merci.
Ce n'est pas imputable à ce système de pilotage radio en particulier.
C'est bien ce qui figure dans le mode d'emploi des flashs.
Je présumais toutefois (à tord sans doute) que cette restriction était due au mode de pilotage optique seulement.
Mais as tu une idée de pourquoi quand d'autres peuvent le faire ?
Car c'est quand même bien dommage. Pas rédhibitoire, le ste3 ayant bien d'autres atouts déterminants pour mon usage, mais dommage.
À plus
17/04/2013, 15h55 #6Membre
- avril 2012
- 64
- 2 190
Apparement cela fonctionnerait en supprimant le mode sans fil.
Dans ces conditions tu ne peux plus avoir de groupes...
17/04/2013, 15h58 #7Membre
- avril 2012
- Bordeaux
- 47
- 340
Ha ok. Je vais regarder ça si je peux imaginer quelque chose pour le cas où.
Merci pour ta réponse.
18/04/2013, 11h39 #8Membre
- avril 2013
- Ollignies Belgique
- 54
- 272
- canon eos 5DIII 60D
- 120-300 os ,ef 24-70ii,ef 85 1.8,s150os, ef 16-35 f4,70-200 2.8 ii,ef 100
Question d'un petit padawan; Le st-e3 peut controler des 430 exii?
Merci.
18/04/2013, 11h52 #9Membre
- avril 2012
- Bordeaux
- 47
- 340
Non les 430 EX II n'ont pas de module recepteur radio.
A ce jour seuls les 600 EX RT en sont dotés.
A plus
Câble Pc sync
Par Umbrella dans le forum Discussions FlashRéponses: 7Dernier message: 28/08/2012, 09h55 -
600EX-RT sur 5D Mark III
Par Fred-D dans le forum Discussions FlashRéponses: 10Dernier message: 03/08/2012, 20h09 -
1er Rideau, 2ème Rideau ... pour les nuls
Par Ayrton93 dans le forum Discussions FlashRéponses: 6Dernier message: 14/12/2011, 20h09 -
Samsung Sync Master 245 B
Par diaphpass dans le forum Matériels DiversRéponses: 0Dernier message: 07/03/2008, 08h44 -
Synchro deuxième rideau, pourquoi un pré-flash ?
Par Hellbor dans le forum Discussions FlashRéponses: 5Dernier message: 03/02/2006, 13h36
