    avril 2013
    Sarthe
    77D & 550D.
    10-22mm 3.5-4.5, 17-55mm 2.8 is, 50mm 1.8 II, 70-200mm 2.8 is II, ext 2X III
    Par défaut Problème avec les Cactus V5
    Je viens d'acheté les Cactus V5 (duo) mais je n'arrive pas à faire fonctionner mon flash avec...
    J'ai un 550D, et un flash 580 EX. Boitier et flash en manuel, synchro flash au 1/200 ème, cactus sur le même canal... mais rien a faire !
    Les 2 boitiers cactus communique bien et le flash part bien à partir du transmetteur mais quand je déclenche sur mon boitier pas d'éclair...!!
    J'ai chercher un peu partout je ne vois pas d’où peut venir le problème, si quelqu’un à une idée...
    Merci d'avance de vos réponses.
    Colmar
    Tamron sp 70-300 4-5,6 di vc usd et 17-50 vc
    bonjour
    est ce que tu l'as bien mis dans le sabot de ton boitier? j'avais aussi eu un problème avec les miens, il y en avait un qui refusait de faire récepteur (très peu gênant dans l'absolu) donc il restait a l'émission. ca peu etre ton cas?
    avril 2013
    Sarthe
    77D & 550D.
    Arfff...! Merci devilhornet. La griffe porte flash de mon boitier à un petit peu de jeu. Le contacteur du cactus ne touchait pas a celui du boitier.... Donc en appuyant dessus ça marche ! Il va falloir que je bidouille ça !! Merci encore
  1. [Cactus V5] Problème de syntro avec la cable Shutter Release
    Par jphiphotos dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/04/2012, 22h04
  2. Coupler STE2 avec Cactus V5, pour fonction E-TTL ?
    Par icemanbravo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 20/03/2012, 20h33
  3. Problème declenchements avec cactus V4 et 430 EX
    Par mikanna83 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/01/2012, 18h56
  4. probleme déclenchement flash avec cactus v5
    Par narcisse hick dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/06/2011, 14h53
  5. Problème déclanchement Cactus V2s et 430ex
    Par Ptit_Seb dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 61
    Dernier message: 09/06/2008, 12h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h06.
