Discussion: Lightroom 3.4 : Exportation > PC s'éteint
16/04/2013, 15h24 #1Membre
- octobre 2012
- Chambéry
- 43
- 7
- EOS 550D
- Canon 17/55 2.8 + 50 1.4 + 100 2.8 IS // Tamron 70/300 IS // Tokina 11/16 2.8
Bonjour à tous.
Mon PC portable me fait des misères ... A chaque exportation c'est la même angoisse ... Combien de photo vais-je réussir à exporter avant que le PC ne s'éteigne ... Au point que là, il y a un moment, je n'arrivais même plus à exporter une seule image !
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté au problème ? Quelles en sont les causes et les solutions ? Je me doute bien qu'il y a une histoire de chauffe là dessous ... Mais qu'y faire ?
J'en suis à l'instant présent réduit à l'avoir posé sur 2 pains de glace, on va voir si ça joue !
Merci d'avance pour vos éventuels éclaircissements.
Yoann
16/04/2013, 15h28 #2Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 790
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Il nous en faudrait un peu plus pour faire un diagnostic:
- mémoire vive
- système d'exploitation
Avez vous essayé Ccleaner pour analyser et faire un peu de nettoyage des trucs qui ne servent à rien.
16/04/2013, 15h52 #3Membre
- août 2007
- 44
- 44
- 2 292
- 5dIII, 5D et 40D grippés
- 100 IS, 70-200 II, 24-105, 16-35 IS, 85 II, 40 stm, 300 f4 is
j'ai eu les mêmes symptômes, mais dans une moindre mesure...
un bon coup de Ccleaner a fait du bien, mais il s'éteignait encore au bout d'un 30aine de photos exportées,
sans être une machine de guerre, mon pc n'est quand même pas trop mauvais et ce n'était pas normal du tout...
en fait, il y avait des poussières très collantes et compact sur les différents ventilos et ça l’empêchait de se refroidir,
depuis ça fonctionne très bien!
Julien
16/04/2013, 16h00 #4Membre
- octobre 2012
- Chambéry
- 43
- 7
- EOS 550D
Merci Julien,
Question : As-tu réalisé l'opé de nettoyage toi même ? J'ai déjà tenté d'ouvrir la bête, et je me dis que je devrais le démonter sans trop de soucis. Ce qui m'a empêché d'aller plus loin, c'est l'incertitude quant au fait d'arriver à le remonter
16/04/2013, 16h07 #5Membre
- septembre 2007
- Lorient
- 430
- EOS7D+Speedlite 430EX&(EOS300D+Ikelite)
- Cn 50 1.4,Tm 17-55 2.8 VC,Sg 70-200 2.8 OS HSM, Samyang 8mm
surchauffe de la CPU... Commence par dépoussiérer les ventilos, la carte mère, à l'air comprimé par exemple...
16/04/2013, 16h09 #6Membre
- octobre 2012
- Chambéry
- 43
- 7
- EOS 550D
J'avais déjà tenté le dépoussierage à l'air comprimé, pas grand chose n'est sorti et ça avait effectivement atténué le problème quelques temps.
Le soucis est plus sérieux ... L'ouverture de rigueur ... Mais je suis réticent !
Le GPU intervient il dans le processus d'exportation sur LR ? Ou bien tout se joue au niveau du CPU ?
16/04/2013, 16h26 #7Membre
- août 2007
- 44
- 44
- 2 292
en fait c'est mon beau frère qui l'a réalisé : tout d'abord éteindre et débrancher le pc (pour éviter l'électricité statique)
ensuite un premier coup d'aspiro (dans le sens inverse des volutes du ventilo,
puis un coup de conton tige sur les les volutes des ventilos
et pour finir : un autre coup d'aspiro (toujours dans le sens inverse du ventilateur) en repassant un autre coton tige pour finir de décoller la "crasse"
attention : quand tu passes l'aspirateur, fais en sorte de maintenir l'embout sur une des protection (plastique) qu'il y a par dessus les ventilateurs
(toujours pour éviter l'électricité statique)
en fait j'ai eu ce problème sur LR 4, suite à mon passage au 5dIII (mais ça ne change rien à la solution évoqué)
Julien
16/04/2013, 16h42 #8Membre
- avril 2012
- Bordeaux
- 47
- 340
- 5D MARKII - 5D MARKIII
- 16-35 f2,8 L II, 24-105 f4 L, 70-200 f2.8 IS II L, 50 f1.2 L, 135 f2 L,
Avec mon ancien ordi, j'avais fait une opération de dépoussiérage qui lui avait permis de limiter ce genre d'arrêt intempestif pour d'autres applications gourmandes en ressources.
Mais la poussière s'était surtout accumulée dans le radiateur passif du CPU.
Il m'avait fallu dévisser le ventilo (nettoyer celui-ci) et surtout démonter le bloc de refroidissement et aspirer joyeusement dans les lamelles.
Je te dis pas ce qui en est sorti... pffffiou. Ces PC, se sont de vrais accumulateur de poussière.
Remonter le tout sans oublier avant d'appliquer une pointe de pâte de refroidissement sur le dos du proc lui-même si tu en as.
Il va s'en dire que toutes ces opérations doivent se faire avec énormément de précautions et de soin.
C'est assez risqué. Si on ne le sent pas, il faut déléguer.
Mais pas sûr non plus que ce soit la cause première de tes soucis avec lightroom.
A plus
16/04/2013, 17h39 #9Membre
- mars 2013
- Le Sud
- 681
- EOS 6D
- Du col rouge
Libère la mémoire vive en vidant l'historique des réglages dans LR, car ils sont conservés et occupent de la place.
LR utilise beaucoup de mémoire vive, le processeur central n'est pratiquement pas sollicité ...
16/04/2013, 18h00 #10Membre
- avril 2012
- Bordeaux
- 47
- 340
heuuu, Yoann parle de plantage lors de l'export des fichier.
A cette étape c'est clairement le proc qui est sollicité à mon avis non ?.
Un lien intéressant vers un article sur les ressources de lightroom. Peut-etre des pistes à étudier :
Ekhinos: La bonne configuration pour Adobe Lightroom
A plus
16/04/2013, 19h01 #11Membre
- mars 2013
- Le Sud
- 681
- EOS 6D
- Du col rouge
Il est pourtant simple de voir quels sont les éléments qui travaillent à n'importe quelle étape.
On ouvre le gestionnaire des tâches et l'on peut voir les performances de la mémoire et du processeur.
On s'aperçoit qu'avec LR, il n'y a que la mémoire vive qui est utilisée pendant le développement.
L'unité centrale est sollicité à l'export, c'est vrai.
On peut gagner de la puissance en coupant les processus et les programmes inutiles par le gestionnaire des tâches.
Il existe aussi un logiciel qui optimise son PC, c'est TuneUp Utilities...
16/04/2013, 20h31 #12Membre
- septembre 2007
- Lorient
- 430
après faut y aller à l'azote liquide pour refroidir tout ça...
16/04/2013, 20h53 #13Membre
- décembre 2007
- Bordeaux
- 44
- 1 049
- 5D Mark iii x 2
- 24 1.4 / 50 1.4 art / 135 2.0 / 17-40
Je dirai plus échauffement du processeur (qui tourne à 100% à l'export)
La mémoire vive étant sollicitée des l'ouverture de LR et pendant le post traitement des photos (un poil plus pendant l'export mais bon)
17/04/2013, 09h42 #14Membre
- décembre 2006
- Suisse
- 178
- EOS 6D / 50D / 20D / 550EX / 2x 430EX
- 24-105L IS USM / 100-400L IS USM / 100 2.8 macro / 50mm 1.4 / Sigma 10-20 / ST E2
C'est le CPU qui est fortement sollicité lors de l'exportation des images, voir le graphique ...
LR4
Gilbert
17/04/2013, 09h55 #15Membre
- septembre 2007
- Lorient
- 430
si le nettoyage ne suffit pas, il faut prévoir un ventilo plus gros pour refroidir ta CPU...
Mon 50D se décharge éteint
Par fant dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 2Dernier message: 27/12/2011, 21h33 -
exportation Lightroom
Par YVES42 dans le forum LightroomRéponses: 4Dernier message: 04/11/2008, 07h36 -
lightroom et l'onglet exportation
Par fred 21 dans le forum LightroomRéponses: 5Dernier message: 19/07/2008, 09h44 -
lightroom->exportation=perte de piqué!?
Par mitchbeach dans le forum LightroomRéponses: 3Dernier message: 02/09/2007, 12h25 -
Lightroom : perte EXIFS lors exportation en JPEG
Par bigedison dans le forum LightroomRéponses: 2Dernier message: 27/08/2007, 23h31
