Discussion: Verrouillage AE
    Prais (91)
    50D, 1D mkIV
    de 24 à 300mm
    Par défaut Verrouillage AE
    J'ouvre ce post car j'ai un soucis avec mon appareil, enfin surement plus le photographe ...
    J'ai pensé d'abord à un problème avec le capteur d'exposition mais en regardant mes images qui sont sous ou sur exposé sur DPP je trouve ceci?
    Verrouillage AE : ON .
    J'avoue que je suis perdus car je ne comprend pas comment je le verrouille, déverrouille etc ...
    J'ai bien lu que cela sert à mémoriser l'exposition d'un sujet mais je n'arrive pas à saisir pourquoi lors de prise de vue il s'enclenche ou pas?
    J'ai pris mes photos avec un 300 f2.8.
    Je n'avais jamais eu de soucis avec mon 50D auparavant
    Cordialement
    Bruno
    aucun
    jocker
    N'as tu pas réglé le boitier en mode P?
    Dans ce cas cela explique le choix de l'expo automatique.
    Membre Avatar de sedourol
    annecy, haute savoie
    1 Dx, 6D, Metz 52 AF1
    16-35 f/4 L, 50 L, 85 L II, 135 L & 24-105
    Exact. C'est marqué 4 lignes au dessus....
    Prais (91)
    50D, 1D mkIV
    de 24 à 300mm
    Merci pour vos infos!
    j'ai bien compris maintenant la fonction "P" mais j'ai également eu le problème en "Av" donc j'ai peux être touché sur * sans faire exprès, je vais essayer la prochaine fois d'être plus vigilent,
    je joint une autre image qui elle est aussi sous exposé avec un autre mode.
    j'ai désactivé * pour voir si cela résous mon soucis
    Cdlt
    Bruno
    Prais (91)
    50D, 1D mkIV
    de 24 à 300mm
    En regardant de plus prêt j'ai une autre question? toujours avec ce même soucis ...
    2 images prises avec 3 sec intervalles, la premières sous exposé, en mode ouverture, mesure partielle et verrouillage AE sur on .... la seconde toujours en ouverture, mesure partielle mais plus de verrouillage donc image nickel.
    J'ai rien changé lors des deux prises de vue? peu être relâché la mise au point avant de reprendre, est ce que le fait d'avoir relâché pour reprendre l'image 3 sec après a pu modifier mon réglage précédent et donc annuler la mémorisation de l'expo?
    Cdlt
    Bruno
  1. Qu'est-ce que le verrouillage AF ? & CFn
    Par pandaman73 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/04/2012, 08h08
  2. verrouillage AF sur 40D
    Par toine38 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/02/2010, 16h31
  3. verrouillage AF/AE
    Par sh@m@low dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/04/2009, 08h01
  4. Touche de verrouillage AE
    Par Cactus dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 05/12/2004, 15h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h24.
