    Abonné Avatar de Cunione
    Avignon
    Par défaut AF sur 100mm macro défaillant depuis retour SAV ?
    Salut à tous,
    Depuis son retour de S.A.V. j'ai l'impression que mon 100mm USM a un léger soucis :
    En AF, j'appuie à mi-course pour faire la MAP et.... RIEN. Comme si il était en MF.
    Seule solution, le débrayer en tournant le fût... puis la MAP se fait.
    C'est grave docteur ? Retour S.A.V. ?
    Membre Avatar de fycam-photography
    6D x2
    24-70 2.8 II | 50 1.4 | 85 1.2 | 70-200 IS II
    J'ai exactement le même soucis avec le mien.
    Comme je ne l'utilise qu'en macro, je reste en map manuel.
    Membre Avatar de silver_dot
    De quelle version s'agit-il? (EF100mm 2,8 EF100mm 2,8 USM ou EF100mm L 2,8 IS?)
    Avec le 400D, le même symptôme se présente-t-il?
    Avignon
    Silver : j'ai marqué 100mm USM !!!
    Je vais tester sur mon 400D pour voir.
    Pourquoi ferait-il ça sur un boîtier et non sur l'autre ? Une idée ?
    Poitou
    Parceque sur un boitier tu a validé l'option "pas de recherche du point si le décalage est trop important". La cfn varie suivant les boitiers, regarde tes notices
    Il y a ça d'une part, et également le fait que le 5D II est parfois d'humeur facétieuse, l'AF refusant pour une raison aussi inattendue qu'inexpliquée de faire le point sans aide ou mise hors puis sous tension du boîtier.
    Ca me le fait également de temps à autre avec mon EF100mm L 2,8 IS, petite facétie ne se produisant pas avec d'autres modèles de boîtier (bug possible du firmware dans certaines circonstances).
    Avignon
    Bon, ça me rassure alors...
    C'est peut-être ça !!!!!! J'ai installé Magic Lantern.............
    Avignon
    Absolument aucun problème avec le 400D.
    Ca vient donc de mon 5D² et/ou du firmware.
    Discussion close.
    Merci Silver.
  1. Le retour : CANON 100mm MACRO ou SIGMA 150mm MACRO
    Par ajt005 dans le forum Atelier Macro
    Réponses: 35
    Dernier message: 27/05/2014, 19h57
  2. Un retour depuis les bords du Lac d'Annecy
    Par Sebt74 dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 14/02/2013, 14h54
  3. choix EF-S macro 60 ou EF 100mm macro pour mon utilisation perso et mon parc
    Par roadrun_fr dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/08/2012, 13h16
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 01/05/2011, 09h22
  5. Macro avec uin vieux coucou (Rodenstock Heligon 100mm macro)
    Par otoktone dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 24/09/2010, 17h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h32.
