Discussion: ND1000 + 10-22mm ?
    janvier 2013
    Tunisie
    Canon 60D
    70-200 f2.8 , 50mm , 10-22mm , Ex 430 II
    Par défaut ND1000 + 10-22mm ?
    Que pensez vous de l'achat d'un b+w ND1000 77mm pour l'utiliser sur mon 10-22mm ? J'aurait beaucoup de vignetage à 10mm ? J'aurais des resultats correcte ?
    Membre Avatar de Dolgo
    Annecy
    6D ¤ 70D
    A moins d'investir dans un système porte-filtre plus onéreux, la qualité des b+w est reconnue. Tu auras de bons résultats. Sinon tu as des équivalents chez Hoya. Quant au vignettage c'est possible mais corrigeable au traitement.
    Abonné Avatar de frenzy
    5DIII
    Il n'y a pas d'équivalent au B+W 110 (10 stops 1/2) chez Hoya qui s'arrête de mémoire au ND 400 (9 stops)
    Je l'ai utilisé sur mon 10-22 et il faut t'attendre à une très forte dominante magenta, correction obligatoire en post-traitement.
    Le vignettage est peu présent, beaucoup plus facile à corriger que la dominante magenta.
    B+W a beau être une marque reconnue, j'ai été très déçu par ce ND1000 soit disant fabuleux, tout revendu pour passer au porte-filtre Lee.
    janvier 2013
    Tunisie
    Canon 60D
    Merci,
    Mais combien vaut le lee ? Et combien vaut le b+w ?
    Les défauts du b+w sont corrigibles ??
    Quelqu'un aurai des photo faite avec ?
    Membre Avatar de 6art
    janvier 2012
    Provence
    5D Mk III
    EF 16-35/2.8L _ EF 50/1.4 _ EF 24-70/2.8L _ EF 70-200/2.8L
    L'équivalent chez lee est le Big Stopper qui propose une dominante bleue, après une légère dominante bleue ou magenta se corrige très facilement en post traitement.
    ps: Le vignetage est léger entre 10mm et 17mm et la dominante magenta se rattrape aussi facilement que la dominante bleutée du lee...
    Pour ce qui est du Lee, il te faut un porte filtre + un adaptateur + le filtre et ça vaut au bas mot 4 fois plus cher qu'un ND1000,
    pour une qualité quasi similaire AMHA...
    septembre 2012
    GUERANDE
    canon 60D + Metz 36 AF-5
    Tamron 17-50 / 55-250 IS / 50mm 1,8 / 70-200 F4
    Je posséde ce ND1000, et je rajoute également que la dominante bleuté voir magenta est tout à fait corrigeable en post traitement.
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Il y a bien une dominante magenta mais faut pas exagérer non plus elle reste assez limitée. La dominante magenta du bw n'est pas plus importante que la dominante bleue des Lee. Dans les deux cas ça reste beaucoup moins forts que sur les filtres moins chers.
    BW110 MRC 77mm: 90€ (prix chez le partenaire), utilisable tel quel.
    Lee Big Stopper 100x100mm: 130€ chez le distributeur Lee à Paris, auquel il faut ajouter le porte filtre (75€) et la bague d'adaptation en 77mm (en général en trente et cinquante euros pour celles de la marque mais il y a des génériques moins chères).
    Niveau qualité après traitement il n'y aura pas des masses de différence. La vrai différence c'est que l'un est un vissant et l'autre se monte fait partie d'un système porte-filtre, et ça ça change tout.
    Les systèmes à porte filtre sont chers et très encombrants (un vissant ça se glisse dans la poche, avec un porte filtre il faut un sac avec de la place), mais ils sont très avantageux quand il s'agit de mettre en oeuvre des solutions complexes, par exemple pour utiliser plusieurs filtres en même temps. Avec un porte filtre tu peux empiler trois filtres sans avoir de problèmes de vignettage, la même chose n'est pas faisable simplement avec des vissants.
    Autre avantage du porte filtre c'est que passer d'un diamètre à un autre est moins embêtant, pas besoin de se dire "ah mais si un jour j'ai un objectif de plus grand diamètre plus aucun de mes filtres n'ira dessus", il suffit d'acheter une nouvelle bague d'adaptation et c'est bon.
    Enfin les portes filtres sont les seuls qui permettent d'utiliser correctement des filtres ND grad.
    Donc voilà à mon avis il n'y a pas de comparaison de qualité à faire entre le bw et le Lee, soit on a besoin d'un système à porte filtre et on prend le Lee soit on en a pas besoin et on prend le bw.
    janvier 2013
    Tunisie
    Canon 60D
    Merci beaucoup c'est clair !
  1. objectif 50mm 1.8 et filtre ND1000
    Par pampa dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 29/08/2012, 10h29
  2. objectif 50mm 1.8 et filtre ND1000
    Par pampa dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/08/2012, 10h09
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 30/12/2011, 11h58
  4. Recherche boutique pour du B+W Nd1000 en 82mm
    Par esabatier dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/06/2011, 20h04
  5. Filtre ND1000 et vignettage
    Par JeromeP dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/02/2010, 20h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h25.
