Discussion: transfert de fichier
    Membre Avatar de claude1
    Est de la France (54)
    Sony RX10 M4
    Sony RX10 M4
    Par défaut transfert de fichier
    bonjour,
    question bête mais bon,
    puis je transférer des photos en RAW ou JPG
    directement sur une clé usb depuis mon 50 D
    merci
    claude
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    normalement c'est l'USB de l'ordi qui fournit le +5V pour faire fonctionner le port USB connecté ... AMHA
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par claude1 Voir le message
    bonjour,
    Absolument pas.
    Imagine un peu ce qu'on pourrait faire si les constructeurs permettaient de transférer tous les fichiers de nos boîtiers directement sur un petit disque dur externe de 1 ou 2 To. Ca, ce serait une sacrée innovation permettant de décupler et plus encore l'autonomie en PDV.
    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Absolument pas.
    Avec un 50D tu as raison mais sauf erreur sur un 1DS avec un transmetteur wifi on peut décharger sur une clé USB, mais peut être suis je dans l'erreur :-)
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Citation Envoyé par nicopim78 Voir le message
    Si la clef est branchée à l'ordi, oui
    Je ne faisais pas allusion aux accessoires externes vendus à prix d'or tel le transmetteur Wifi.
    Je pensais simplement à une fonctionnalité (inexistante à ce jour sur les boîtiers numériques), de pouvoir transférer directement par le port USB du boîtier la totalité des fichiers dans un disque dur externe, qui coûterait peanuts à implémenter à bord par les constructeurs.
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    S'ils implémentaient cela, ce serait un coup dur pour les fabricants de cartes. Mon petit 500 Go portable de poche coûte le prix d'une carte compactflash 64 Go. Reste le problème de l'alimentation avec les disques portables.
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Une mémoire flash type SSD ça peut s'alimenter via le boîtier je pense.
    Nota: prévoir des batteries supplémentaires:-)
    Sony RX10 M4
    Sony RX10 M4
    merci pour ces renseignements.
    ça m'étonnais aussi que ce soit possible...peut être dans 10 ans
    claude
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Pour faire du vidage auto, un combinaison de ces produits peut faire l'affaire :
    - un carte SD compatible Wi-Fi par exemple une Eye-Fi avec le mode "memory unlimited" (vidage auto vers un PA Wi-Fi à 50 ou 80% de remplissage).
    - un disque dur autonome Wi-Fi type Seagate GoFlex Satellite.
    Bon OK ça faut plus de 200€, c'était juste une idée comme ça...
    Rémy
    Je ne parlais pas de vidage auto, mais de transferts de fichiers en direct du boîtier via le port USB vers un disque dur externe sans nécessiter de PC ou autre accessoire tel le transmetteur Wifi ou la carte Eye-Fi. Implémenter cette fonctionnalité dans un boîtier reflex contemporain coûterait peanuts.
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Sinon il y a les videurs de carte types nexto ou hyperdrive, mais ça fait une grosse clé USB!
    Bon, je dis ça, mais on ne sait pas dans quel but tu voudrais pouvoir vider directement sur une clef.
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Effectivement, je suis parti un peu hors sujet.
    Pour l'implémentation technologiquement, et matériellement, oui c'est peanuts.
    Mais mettre un gros système de stockage risque de faire changer la catégorie du produit et donc les taxes (surtout import) qui y sont appliquées, et là c'est tout de suite "moins indolore".
    Rémy
    Citation Envoyé par LeRenardPolaire Voir le message
    En accessoire externe le gros système de stockage, pas dans le boîtier, et de préférence un disque dur amovible (SSD par exemple pour bien faire)*** non dédié autant que possible.
    taille d'une tablette de chocolat, et pesant 80 grammes, 200 euros pour un bon 256Go, tenant dans la poche.
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Effectivement, et si on peut changer soi-même le support, c'est encore mieux !
  1. Problème de transfert fichier avec VISTA
    Par chrisian dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 25/03/2009, 11h19
  2. numero fichier transfert d'image sur un 30d
    Par jackdigita dans le forum EOS 30D
    Dernier message: 03/04/2008, 13h54
  3. probleme de transfert de fichier Raw
    Par vortex dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/11/2007, 16h49
  4. Transfert fichier RAW/350 D
    Par Sev77 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/08/2006, 14h35
  5. transfert fichier
    Par oscar74 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/04/2006, 14h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h38.
