    Membre Avatar de matthand96
    septembre 2012
    aquitaine
    eos 1100D
    18-55mm; 50mm
    Par défaut Saltique, fourmis, le printemps revient...
    http://img577.imageshack.us/img577/7219/img6192x.jpg
    http://img199.imageshack.us/img199/3921/img6215z.jpg
    Modération : Merci de respecter le règlement concernant la taille et le poids des photos en affichage direct (1024 pixels et 300 kilos). Administration EOS-numérique.
    Les sujets sont pleine pastille, et manquent de netteté.
    Pour la netteté, ce doit être les faibles vitesses qui en sont la cause.
    Quel objectif as-tu utilisé?
    Membre Avatar de cedric87
    Limoges
    Canon 6D/550D || 430EXII
    Salut !!
    Je suis d'accord avec Jean dommage pour le côté un peu trop centré de tes sujets. Essaye quand c'est possible de les placer sur les endroits fort de l'image (t'as la règle des tiers qui marche bien).
    @Jean : il a utilisé un 50mm.
    Tu as des tubes d'allonge pour le coup ??
    Netteté et pdc sont aussi un peu trop faibles, sauf sur ta 1ere saltique mais cela manque surtout de lumière amha. Tu peux utiliser ton flash intégré si ton setup n'est pas trop long avec un bon diffuseur on obtient de beaux résultats !! sinon j'avais fait un montage (en utilisant ce qu'avait déjà fait un membre du fofo) avec un tube pvc qui amène directement la lumière sur la scène....
    Ta première tof avec ce bourgeon vert lumineux et cette fourmi qui sort de l'obscurité est intéressante !!!!!
    Cédric
    Ah oui, 50mm, j'avais vu les exifs et les ait oubliés ; serait-ce la maladie d'Aloïs?
    Mais sur certaines, 1/50ème pour 50mm, cela peut expliquer le manque de netteté ; a moins qu'il n'y ait pas eu d'ajout après redimensionnement?
    Pas sûr que ce soit un 50mm puisque le diaph est à 0, ce qui voudrait dire que les contacts n'ont pas lieu entre le boitier et l'objo : il me semble que dans ce cas, le boitier rentre 50mm dans les exifs d'où les données...
    Ca manque aussi de lumière / pep's et d'un bon tamponnage des pétouilles.
    septembre 2012
    aquitaine
    eos 1100D
    18-55mm; 50mm
    Alors non le 50mm je l'ai mis de côté pour l'instant (mon frère fait un peu d'argentique avec). Je suis en fait avec un 18-55mm de base sur des bagues allonges, plus ou moins grandes. La sous-marque fait qu'il n'y a pas de contacts, mais pour 8 euro je ne vais pas me plaindre.
    Effectivement je n'avais pas pensé au positionnement du sujet sur le cadre, je me concentrais sur l'environnement du sujet. Je vais essayé d'améliorer ce paramètre sur mes prochaines photos. Apres je ne sais vraiment pas comment rendre les photos plus net. Je fait en général un effet "améliorer la netteté" sur un logiciel, mais ca ne change rien au pdc minuscule... Il me semble que plus c'est ouvert, moins y a de pdc ?
    Apres oui j'ai un diffuseur de flash, mais des fois je suis par terre sous une plante, alors l'encombrement du diffuseur est vraiment gênant...
    Citation Envoyé par matthand96 Voir le message
    ... Il me semble que plus c'est ouvert, moins y a de pdc ?...
    C'est tout-à-fait cela ; et ça rend la mise au point plus délicate.
    A combien avais tu fermé le diaph ?
    Sachant que tu ajoutes des TA au 18-55, il te faut au moins le fermer à f/8 : en ajoutant des TA, tu perds de la PDC.
    Et effectivement, plus tu ouvres, moins la PDC est élevée.
    Le flash, il faudrait essayer de le déporter avec un câble
    septembre 2012
    aquitaine
    eos 1100D
    18-55mm; 50mm
    Il me semble que j'ouvre trop, de souvenir 5.6 ou 6.0. Donc en résumé: se fixer un minimum de f/8, un max de 200-400 ISO, gérer la vitesse en fonction du sujet (abeille en vol, vitesse élevé), et ainsi rajouter si besoin le flash. J'essaierais d'améliorer tout ça pour mes prochaines photos !
  1. Ulysse revient !
    Par sleg dans le forum [Flore]
    Dernier message: 18/07/2010, 14h59
  2. le printemps revient
    Par coco1356 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 02/03/2008, 17h00
  3. Le printemps revient ...
    Par stephrx dans le forum [Flore]
    Dernier message: 25/02/2008, 22h36
  4. L'été revient....
    Par johny974 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 27/09/2007, 21h36
  5. Le soleil revient...
    Par L'Oracle dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 11/03/2007, 20h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h22.
