    Membre Avatar de sedourol
    annecy, haute savoie
    1 Dx, 6D, Metz 52 AF1
    16-35 f/4 L, 50 L, 85 L II, 135 L & 24-105
    Par défaut Comportement bizarre Ds III
    Hier après-midi m'est arrivée une chose étrange sur mon 1Ds III (avec 85 L II monté dessus). En prenant une photo cela a fait comme lors d'une prise de vue longue pose, c-à-d que l'obturateur ne se refermait pas et que le miroir restait relevé (je précise que le temps était ensoleillé), et ceci pendant plus de 30 s. J'ai alors éteint puis rallumé l'appareil et alors retour à la normale (on a entendu le miroir redescendre à l'extinction de l'appareil). Plus aucun problème ensuite.
    Mon analyse (basique!) serait une mesure de lumière totalement farfelue qui aurait faussé la donne mais cette explication me semble tirée par les cheveux, vu la lumière ambiante hier après-midi. Je précise que j'étais en AI-Servo....
    Merci d'avance si quelqu'un a une piste à me soumettre.
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Tu avais ôté le capuchon de l'objectif ?
    Merci mais je suis sûr que oui...c'est la 1ére chose que j'ai vérifié bien sûr. De plus je ne sais pas comment j'aurais fait pour viser avec le capuchon...
    EOS 60D - 5D
    Ou alors, mais c'est assez improbable, tu aurais fait une mesure sur un point particulièrement sombre et tu aurais fait une mémorisation d'exposition ?
    C'est effectivement l'hypothèse que je mettais en avant mais cela me paraît très peu probable, étant donné la lumière importante à ce moment là.
    J'ajoute qu'en y repensant ce matin je me suis dit que j'avais peut-être par mégarde appuyé sur "SET" et déclenché le Live-view; mais c'est impossible car il n'était plus possible de déclencher pendant le "dérangement". J'ajoute qu'il ne me semble pas qu'il était inscrit "busy" sur le lcd supérieur.
    Membre Avatar de silver_dot
    La monture porte-objectif présente-t-elle un commencement de jeu avec le 85mm monté dessus (c'est qu'il pèse le bougre!)? Un nettoyage des contacts du connecteur de communication boîtier/objectif n'est jamais superflu.
    Content de te voir passer par là Silver; il ne me semble pas avoir perçu un début de jeu sur la monture (c'est vrai qu'il est bien lourd; lorsque j'ai mis le 50L derrière j'avais l'impression de monter le f 1.4 niveau poids!). Cas échéant, que faire?
    Sinon pour le nettoyage des contacts c'est alcool isopropylique sur coton tige?
    Mais l'hypothèse d'un mauvais contact peut-elle expliquer ce symptôme pour le moins bizarre?
    Citation Envoyé par sedourol Voir le message
    C'est possible. Il suffit que pendant une fraction de seconde précédant le déclenchement, le processeur du boîtier ne détecte pas la présence de l'objectif monté sur le boîtier pour produire le symptôme que tu décris.
    Ah? Merci. Je vais vérifier cela alors. Et si je constate un jeu, que faire? Direction Courbevoie?
    Merci pour le temps consacré....
    Je ne me souviens plus si la cage du 1Ds III possède le contact mécanique de détection de présence d'objectif monté (levier situé sous la monture baïonnette sur le côté gauche comme sur la totalité des EOS 1 argentiques et numériques précédents avant le changement de cage reflex introduit sur les 1D(s) III), c'est surtout ce contact qui est susceptible provoquer le symptôme que tu as décrit.
    De rien, je ne faisais que passer par ici quand j'ai vu ton topic.
    mars 2011
    Colombes
    Canon EOS 60D + 430 EX II
    Canon 10-22, 15-85, 50/1.4, 100 L Macro | Sigma 55-200, 80-400 EX | Pentacon 50 f/1.8
    Pour éviter de se poser trop de question bouchon, mesure de lumière spot sur du noir, mesure de lumière faussée et autre, le plus simple est de voir si une photo est enregistré sur la carte, et de voir si elle avait un temps de pause extraordinairement long !
    Mais effectivement , comme indiqué par Silver ça ressemble plutôt à un mauvais contact, ou un bug, (je ne veux pas te faire peur) ou a une défaillance de l'obturateur.
    Il n'y a rien sur la carte. Pour l'obtu j'y ai pensé aussi...je verrai bien si ça recommence.
    Sinon il n'y a pas de jeu avec le 85 L (vérifié hier soir).
    Merci du passage Nico.
    As-tu jeté un oeil ici:
    J'ai bien sûr jeté un oeil mais je ne saurais le dire ....
  1. Comportement bizarre de mon flash (EX430II)
    Par augrimm dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/07/2012, 19h18
  2. 400D Problème de volets qui resteraient coincés, comportement bizarre...
    Par camjose dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 30/05/2011, 08h14
  3. [EOS 7D] Comportement bizarre mode Tv
    Par Heodrene dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/01/2011, 22h58
  4. comportement BG E2
    Par morpheusphoto dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/09/2008, 00h18
  5. bizarre vous avez dit bizarre
    Par DigitDijon dans le forum [Flore]
    Dernier message: 09/04/2007, 22h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h52.
