    Membre Avatar de philippe_w
    FRANCE, Metz 57
    EOS 5dMkII, 7D, 3, A1, mp970 et IPF6100
    35/2 50/1.4 85/1.8 20-35L 24-70 100L 100-400 70-200/4is 70-300DO MTO1000 sig12-24 V20
    Cool objectif Canon EF-s macro stabilisé rapport 5:1 !
    salut,
    pour les bricolboys et bricolgirls .......
    j'ai réalisé avec mes petits doigts boudinés un inverseur d'objectif avec un rappel des connexions electroniques pour conserver les automatismes.
    Dans ce cas, plus l'objectif est un grand angle, plus le grandissement est important, et plus la mise au point se fait proche de la lentille.
    - J'atteint un grandissement de 1:1 (à 85mm) à 5:1 (à 17mm)
    - je conserve la commande du diaphragmme à travers le boitier
    - La mesure d'exposition est faire mais n'est pas fiable, il faut faire des essais pour obtenir une bonne expo.
    - Je conserve la stabilisation, mais à ce grandissement, elle n'est d'aucun effet
    - La mise au point se fait entre 5 cm (à l'infini) et l'interieur de l'objectif
    Comment ça marche :
    - la moindre poussiére sur le capteur ou dans l'objectif se voit très nette.
    - l'eclairage se fair par un flash déporté
    comment ça marche :
    en partant du boitier : j'ai pris un bouchon de boitier que j'ai percé, j'y ai collé un filtre anti-UV sans le verre, auquel je visse la partie frontale de l'objectif, et enfin je fixe la bague allonge à la bague de l'objectif.
    La bague allonge n'a aucune fonction optique, elle permet juste d'obtenir des pièces (connecteurs ...) pour assurer les branchements.
    Les branchements partent du boitier via le bouchon de boitier, puis rejoignent (par 8 cables dans un gros) là l'autre bout la bague allonge pour être en contact avec l'objectif.
    voila quelques photo pour comprendre grossièrement :
    • EXIF: Canon ( EOS 300D DIGITAL) | 55mm | 1/60s | f/7.1 | ISO 200
    • EXIF: Canon ( EOS 300D DIGITAL) | 38mm | 1/60s | f/7.1 | ISO 200
    • EXIF: Canon ( EOS 300D DIGITAL) | 70mm | 1/60s | f/7.1 | ISO 200
    • EXIF: Canon ( EOS 300D DIGITAL) | 105mm | 1/60s | f/7.1 | ISO 200
    et pour finir,le résultat ...... c'est ma nappe de table de salle à manger, sur laquelle une bebête est tombée d'un bouquet de fleur ( 10 mailles du tissu font 4 mm, d'ou avec la largeur du capteur = 22 mm / 4 mm = ~5.5 de rapport de gandissement ...)
    • EXIF: Canon ( EOS 20D) | 1/60s | ISO 400
    bon, c'est pour s'amuser .....mais ça marche ...... je vous laisse imaginer la difficulté de mis au point, et vous recommande vivement de bien poser l'appareil et le sujet ......
    Philippe W
    Membre Avatar de Michel77
    Villeparisis (77)
    350D
    75-300 IS et 17-85 IS
    Bravo Philippe !
    je suis admiratif !
    Bonne continuation,
    Michel.
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Superbe réalisation pour l'électronique.
    Oui, mise au point difficile pour les photos.
    Du temps de l'argentique, je n'avais pas d'objectif macro (je n'en ai toujours pas d'ailleurs), mais à l'époque, j'avais acheté des bagues allonge Canon - un jeu de trois bagues + une bague allonge hélicoïdale réglable en longueur + une bague d'inversion + un pare soleil (en fait un bouchon d'objectif ouvert qui permettait de fermer le diaphragme de l'objectif).
    Sur ces bagues, je montais indifféremment mon 50 f1,4 ou le 24 f2,8. Avec le grand angle, j'obtenais des rapports plus importants. Mais quelles photos superbes.
    Il m'est arrivé (pour m'amuser) de placer toutes les bagues les unes sur les autres pour avoir un super grandissement. Mais alors, la mise au moint était trés difficile et il fallait beaucoup de lumières.
    Dommage que ce matériel ne puisse s'installer sur les EOS.
    Membre Avatar de Didcreole
    Seine-et-Marne
    30D | 300D
    Sigma 10-20 | 24-105/4 L IS | 50/1,4 | 100-400/4,5-5,6 L IS | 100/2,8 Macro
    Super ton montage ! :clap:
    Comment as tu fait pour avoir les contacts sur le bouchon de boitier ?
    Et j'espère que la colle qui fixe le filtre au bouchon est costaud car si ça se détache bonjour les dégats.
    FRANCE, Metz 57
    Pour les contacts , j'ai pris ceux de la bagues allonges .... facile, c'est en fait à cela qu'elle sert ....
    Pour la colle, je croise les doigts mais elle tient toujours. J'ai collé le bouchon et le filtre en quatre jours (4 couches de super glue). Mais la manipulation se fait toujours en ayant consience que cela peux lacher, alors la même main tient la base de l'objectif et le boitier de manière à reduire les efforts à ce niveau.
    ça reste sportif :rudolph:
    FRANCE, Metz 57
    ---> bob 74
    l'assemblage de bague allonge est effectivement consomatieur de lumière, allonge l'objectif ( c'est intelligent ça ...) et augmente le désequilibre et le risque de bougé. C'est bien pour ça que je voulais garder les automatisme : grande ouverture pour la visée et mise au point, et petite ouveture pour la prise de vue et la PdC.
    Quel materiel as-tu pour qu'il n'aille pas sur l'EOS ???
    ANNECY
    EOS D
    Citation Envoyé par philippe_w Voir le message
    ---> bob 74
    C'était au temps des objectifs FD avec diamètre 55 mm, donc totalement différents au niveau des commandes mécaniques à l'époque.
    En retournant l'objectif (bague d'inversion) et avec le pare-soleil spécial (en fait un bouchon arrière d'objectif mais percé des 2 côtés) qui se montait sur l'objectif inversé, nous pouvions régler le diaphragme.
    Naturellement la visée se faisait à ouverture réelle.
    Ce système ne déséquilibrait pas l'appareil, bien au contraire, car la face la plus lourde de l'objectif (celle qui a la plus grosse lentille) se trouvait du côté du boîtier.
    Il faudrait que je montre des photos de ce matériel, mais en ce moment, je suis en pleins travaux immobiliers, jusque vers Noël, et tout est rangé dans des cartons.
    Finalement, il faudrait que je fasse un bidouillage comme le tien pour monter sur le boîtier EOS la bague d'inversion et une ancienne optique FD. Si un jour j'ai le temps, j'étudierais la question. C'est faisable, puisque tu l'as fait.
    Seine-et-Marne
    30D | 300D
    Comment as tu fait pour les désolidariser de la bague ?
    ANNECY
    EOS D
    Pour la colle, je n'aime pas trop la Super glue. Je trouve qu'elle est nettement moins bonne qu'autrefois.
    Je préfère des colles genre Araldite à mélanger, beaucoup plus résistantes. Lors d'efforts importants, ça ne casse pas où ça a été collé mais ailleurs.
    Il faut se renseigner auprès de professionnels qui utilisent ces colles (et pas dans les grandes surfaces où les vendeurs n'y connaissent pas toujours grand chose et, de plus ils vendent ce qu'ils ont, et pas ce qu'ils ont choisi et testé eux mêmes).
    Membre Avatar de Fred08
    avril 2004
    Merci pour le partage Philippe, et bravo pour tes talents de bricolo.
    Dernière modification par Fred08 ; 10/12/2006 à 21h18.
    FRANCE, Metz 57
    ---> didcreol
    ----> Comment as tu fait pour les désolidariser de la bague ?
    j'ai utiliser ce qu'on appelle courament un tournevis ...:rudolph: .... le connecteur à mettre sur le bouchon est vissé ..... (puis j'ai limé les "pattes" pour le coller sans encombres )
    FRANCE, Metz 57
    ---> Bob 74,
    comme je fais aussi un peu de modélisme, j'ai ce genre de colle, mais j'avais une super-glue "spéciale" acheté dans un petit magasin de modélisme à Strasbourg, conseillé par un vendeur qui l'utilisé à titre perso ...... c'était le temps ou il y avait des "petites surfaces".
    aujourd'hui on a un immense Bricomarché, et le vendeur ne connaissez même pas la colle à bois, qu'il n'y avait d'ailleur pas dans les rayons ......:blink: :ranting2:
    Seine-et-Marne
    30D | 300D
    Ok, j'pensais pas que c'était démontable facilement.
    Membre Avatar de LeCelte
    septembre 2005
    Nantes
    CANON EOS 30D
    Tokina 12-24, Tamron 28-75, Canon 100, Canon 80-200, Canon 100-300, M42
    Zzzzoli bricolage
    Ca me rapelle qques chose :rolleyes:
    Si tu veux voir comment j'ai fait, c'est expliqué ici :
    cf: https://www.eos-numerique.com/forums...ead.php?t=5367
    FRANCE, Metz 57
    c'est pas mal aussi ...... ce system de cable est meilleur, j'y avait pensé, mais je ne trouvais pas ... quel cable as-tu pris ...
    Par contre je préfère mon système de connectieur:thumbup:
    septembre 2005
    Nantes
    CANON EOS 30D
    C'est un vieux cable que je traine depuis des années dans mon atelier. Je pense que c'est un cable de téléphone.
    Utilisateur Avatar de Haentjens.R
    août 2005
    géééénial!!
    Bon, pas pour moi, j'ai déja du mal à me fabriquer un diffuseur. mdr
    Mais chapeau!! Faut le faire!!
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Tu as beaucoup plus simple Bob, il existe une bague de retournement EOS/
    52 mm ou 55mm qui permet de monter les optiques FD sur les EOS. J'avais fait un post là dessus il y a quelques temps.
    EDIT: j'ai retrouvé le post:
    https://www.eos-numerique.com/forums...2&postcount=40
    Le lien n'est plus valide mais on trouve cette bague chez sinaron.fr
    Dernière modification par canon-passion ; 12/12/2006 à 12h26.
    Dijon
    350D
    18-55mm
    je crois que je vais tenter :-) merci beaucoup
    Membre Avatar de Jost49
    Anjou
    CANON EOS 5D2 + 6D2 + 70D - flash 580EX2
    16-35 f/4 + 24-105 f/4 + 100 macro IS + 100-400 + 85 f/1.8 ... ...
    Excuse-moi, Canon-Passion, mais mon Firefox trouve que le serveur de sinaron.fr est introuvable. Tu aurais de plus amples détails sous la main sur ce fournisseur (et le prix que tu as payé) ? Une bague Eos d'un côté/filetage 52, 55 ou 58 de l'autre, voilà encore une chose qui m'intéresserait bien par rapport à mes résidus d'argentique en plus du "kit-zoom" .
    Merci !
    Citation Envoyé par Jost49 Voir le message
    Merci !
    Tu peux le trouver sur Ebay à " la bague photo".
    Anjou
    Thank much very you !
    Membre Avatar de tetrapack
    avril 2004
    Vienne dans l'Isère
    Can 24-105, 70-200 2.8IS, 50 1.8, 100 2.8, Sig 135-400, Zenitar 16, Peleng 8
    Oui c'est pas mal, par contre l'inconvénient c'est que la visée et mise au point se fait à diaph réel : la fermeture pilotée du diaph n'est pas un petit avantage en macro !
    Membre Avatar de cara palida
    30D
    17-55 is usm + 100mm macro
    Je reste admiratif de ton bricolage bravo:clap_1:
    Citation Envoyé par tetrapack Voir le message
    Si tu utilises des optiques FD anciennes montures (chromées) ou des M/42 avec la bague auto/manuel, tu peux faire ta MAP a pleine ouverture et verouiller ensuite le diaph.
    Bon évidemment pour les papillons il vaut mieux éviter! Mais sur de la macro statique, ça marche.
    De toutes façons, rien ne vaut un vrai objectif macro.
    Abonné Avatar de gripoil
    Paris + Yvelines
    1Ds III et 5D II
    Par défaut superglue
    Ne croisez pas trop les doigts quand meme, surtout s'il reste de la SuperGlue dessus :clown:
    D'accord je sors...
    grpl
    Dernière modification par gripoil ; 11/01/2007 à 12h03.
    Anjou
    Certes, mais je crois qu'on est plusieurs à trouver un plaisir réel à recourir à des trucs en tous genre pour remettre à l'honneur des matériels qu'o croyait définitivement périmés, et qui de fait n'ont pas dit leur dernier mot, même s'il faut tout faire en manuel comme au bon temps héroïque de nos débuts. Cure de jouvance ? peut-être... mais j'ai fait des essais "en l'air" avec mon ancien 50/f1.4 Rokkor Minolta présenté inversé, et le résultat m'encourage à lui adapter quelque chose de plus fixe, quitte à craquer un jour quand-même pour un vrai 100mm macro.
    Membre Avatar de zougah
    Chelles (Seine et Marne)
    5DMKII
    de l'excellent au cul de bouteille
    Super bricolage, je ne crois pas que je me lancerai là dedans...
    chaumont 52
    CANON EOS 1D mk III
    100 MACRO 500 F/4 L IS 17-40 F/4L 70-200 F/2.8 L IS 50 F/1.8 580 EX
    Bravo superbe réalisation mais je la tenterai pas sur mes objos trop peur de la chute mais par contre le MPE de chez Canon que j'ai pus essayé a plusieurs reprises m'a impressionné et on obtient le meme grossissement.
    Bravo mais a mon avis pas pour sortir avec tous les jours( trop fragile)
    FRANCE, Metz 57
    je ne pense pas sortir avec ...... c'est carrément impossible de faire une photo sans être dasn des conditions " studio".....
    Par contre, pour ce qui est de la solidité, il suufit de le savoir et en faite, je porte avec la même main l'objectif et le boitier, du coup il n'y a pas d'effort sur le montage....question d'habitude....
    Membre Avatar de Astro
    Bruxelles
    Canon EOS 20D & 40D
    Les meilleurs photos possibles
    trouvé sur Internet "du tout fait"....
    mais pas donné....(299,00 €) sous le nom de " Novoflex EOS-RETRO "
    la Boutique de galerie - photo, vente de matériel et accessoires pour la photographie numérique, moyen et grand format
  1. Objectif 18-200 stabilisé
    Par sunguess dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/09/2007, 22h27
  2. objectif macro stabilisé
    Par droopy_2k dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/07/2007, 22h06
  3. Objectif stabilise
    Par tattoo34 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/07/2007, 19h03
  4. Canon 100 macro Distance au rapport 0.5
    Par ger@rd dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 27/04/2007, 13h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h18.
