Discussion: AF avec extender 2x
    Canon eos 650D
    Canon 75-300mm 1:4-5,6 / Canon 400mm f5.6 / Canon 100mm 2.8 macro IS USM
    Par défaut AF avec extender 2x
    Je possède depuis peu un nouveau boitier, le 650D, il est vraiment extra.
    Je possède également un objectif 400mm f5.6 USM et aujourd'hui je viens de recevoir
    un extender 2x iii. Mon problème est que l'autofocus ne marche pas avec l'extender, alors que sur la notice il indique
    bien que le 400mm f5.6 fonctionne avec l'AF.
    Pouvez-vous me donnez une explication ou une solution à mon problème svp ?
    Impossible que ca fonctionne sur un 650D l'AF. Un 650D est limité a F5.6 comme ouverture max pour que l'AF fonctionne un f5.6 avec un TC2 ca donne un F11 y'a aucun boitier Canon qui ont un AF efficient a ce rapport la ... Les 1D et le 5D MK III ont une AF fonctionnel a F8 déja ...
    Canon eos 650D
    Merci pour les infos.
    J'au lu sur un forum, que l'on pouvait activer l'AF en isolant 2 contacteurs. Est ce vraiment possible ?
    Ouais m'enfin pas super utile. L'AF va être d'une lenteur infernale ... F11 c'est tout sauf favorable a une map rapide ...
    Canon eos 650D
    Ok, merci.
    Je vais m'entrainer à la mise au point manuellement.
    Bonne soirée
    Autant pas le monter et faire un gros Crop ... Ca sera moins pire ... 18Mpx ca laisse de la marge ...
    Canon eos 650D
    C'est pas faut.
    Je vais faire des tests ces prochains jours
    Je vous redonne des nouvelles. Merci encore
    Membre Avatar de daytona
    février 2013
    Haut Jura
    tu pourrais revendre ton extender 2 et acheter un extender 1.4 (et la normalement t'as plus de soucis d'af avec un boitier petit capteur)
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Même avec le 1,4, plus d'AF parce que le 5,6 devient un 8 et donc plus d'AF qui est limité à 5.6 - petit ou FF (sauf sur le 1D je crois qui accepte l'AF jusqu'à f 1/8)
    Nantes
    Divers Canon
    Les 1D ne garde l'AF à f/8 que sur le collimateur central.
    Canon eos 650D
    Ok, ben j'ai fait des tests et ben s'est pas folichon.
    Avec trépied je n'ai pas réussi à sortir une photo super nette. (Peut être que j'ai besoin de lunette)
    Mais je ne désespère pas.
    Je vais déjà attendre que le temps s'améliore et que nous ayons un peu plus de lumière pour faire d'autre test.
    Poitou
    De toute manière, tu a une optique a f/11, qu'il faudrait fermer un peu pour (enfin espérer) rattraper un peu de piqué perdu par le Tc et paf tu arrive tout de suite dans la diffraction sur petit capteur. Ton truc c'est mission impossible, faut pas rêver, de toute manière avec la flexion du pied (et même pied béton tu a la flexion du collier de pied) faire une map manuelle c'est galère au possible avec un équivalent 1300mm, donc a moins que tu ne veuille faire que de la nature morte (mais vraiment morte, alors) c'est très peu usuel. Et tu n'a même pas la map auto par liveview pour t'aider un peu sur ton 400
    Franchement si tu a acheté ce TC par correspondance je me presserai a le renvoyer avant la limite de temps si ce n'est deja pas trop tard
    Membre Avatar de breizh 64
    pays basque
    EOS 60 D + 6D ..
    16-35 f/4 + 85 f/1.4 + 70-200 f/2.8 IS² + Extender x1.4 vII + flash METZ 64 AF
    je lis ce fil avec beaucoup d'attention car je voudrais m'acheter un extender pour des utilisations vraiment exceptionnelles. 20 fois par an (?)
    je dois acheter ce mois çi un 70-200 f2.8 IS² USM que je vais monter sur mon 60D....et je n'ai pas trouvé son ouverture max sur le site de CANON... je n'ai d'ailleurs pas trouvé non plus celui du 650 à 5.6 ...
    l'extender que je vais acheter serait pour me permettre de faire des photos de connaissances lors de concerts ou au théâtre.
    quel extender me conseillez vous alors ? le x1.4 ? .. j'aurais bien aimé le x2...
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Citation Envoyé par breizh 64 Voir le message
    Ben l'ouverture max du 70-200 c'est 2.8 quelque soit le boitier et 5.6 avec un doubleur! Ou alors je n'ai pas bien compris ce que tu demandes.
    Et comme dit Fredo, il faut que l'ouverture native soit de 5.6 maximum pour que l'AF fonctionne, sauf pour les boitiers qu'il cite.
    Sur un objo qui ouvre à 2.8, tu tombes à 5.6 avec un doubleur et ce sur toute la plage focale, ce qui est peu pour du concert/théâtre, du coup, je pense que tu ne sortiras guère mieux qu'avec ton 70-300.
    Avec le x1.4 tu auras un 280mm qui ouvre à f4 avec une meilleure réactivité de l'AF par rapport à un doubleur. Mais pour ce genre de photos, on voit souvent du 85 f1.8 ou 135 f2 voir du 50 mm... J'ai le 70-200 2.8 et le doubleur, honnêtement, il ne me viendrait pas à l'esprit d'utiliser ce montage en concert, le 70-200 seul faisant amplement l'affaire en terme de plage focale! D'après moi, il ne faut pas fermer plus que 2.8 pour du concert, sans quoi il faut utiliser une monté violente en iso avec les dégâts que cela incombe.
    pays basque
    EOS 60 D + 6D ..
    merci pour ce retour rapide...
    concernant ma question d'ouverture, il ecrit ceci : un 650D est limité à 5.6
    Impossible que ca fonctionne sur un 650D l'AF. Un 650D est limité a F5.6 comme ouverture max ...
    je me suis mis à rechercher dans les docs CANON où l'on pouvait trouver ces valeurs ..car je recherchais les valeurs pour mon 60 D ... ou alors il faut que j'aille me coucher car je n'ai rien compris..
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    L'AF fonctionne jusqu'à 5.6 et pas au delà sur tout les boîtiers.
    Les seuls pouvant aller jusqu'à f8 sont ceux de la série 1 et le 5 DIII (quand le nouveau firmware sera sorti pour ce dernier).
    Poitou
    Drinnnnng, bien dormi ? ...... page 79 de la notice du 60D et Teleobjectifs et mise au point, par Pierre Toscani pour plus d'affinité
    Sinon, comme dit Ldo utiliser un 70-200 avec 2x soit 400mm f/5.6 en concert, c'est la double peine, l'af du boitier patine a ces ouvertures natives et la motorisation de l'objectif est très sérieusement ralentie en basse lumière. De plus tu va être un peu obligé de monter en vitesse pour compenser l'augmentation de focale alors que ton optique est moins lumineuse. Et l'is ne te servira a rien si tu a 300 gugusses en train de danser le pogo autour de toi ( Ou que ce soit sur la scene bien sur)
    Et entre des optiques a 5.6 / 4 / 2.8 puis 2 dans ces conditions pourries la différence de régularité et précision de l'af se fait sentir, on ne peut pas toujours compter sur les isos pour compenser.
    Bref, même conseil que précédent, contente toi du 1.4 pour commencer, et pense aussi si tu manque de focale a changer ton pont de pdv, malheureusement c'est surtout cela qui permet de faire les photos plutot qu'une augmentation de focale
    pays basque
    EOS 60 D + 6D ..
    merci pour vos avis. je vais donc eviter les extender pour l'instant.
  1. extender avec 100/400
    Par RIKOSI dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/06/2011, 10h22
  2. 135 F2 avec doubleur VS 200 F2.8 avec extender 1.4X
    Par tyb dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 35
    Dernier message: 09/08/2010, 21h39
  3. Extender avec un 70-200 F/4 L IS ?
    Par PierPhoto dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/01/2009, 23h51
  4. 70-200 f2.8 et f4 avec Extender ?
    Par CMOS-02 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/09/2008, 17h32
  5. perte AF avec extender x2 et 70-200 F4 L et 10D
    Par oliv132 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/06/2007, 22h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h20.
