Discussion: Programation boitier
    Nouvel utilisateur
    Eos 60d
    Efs 18.135
    Par défaut Programation boitier
    J'aurais voulu savoir si quelqu'un pourrais m'aider sur la programmation du boitier pour faire des photos en HDR.
    Merci beaucoup d'avance.
    Membre Avatar de Philsogood
    décembre 2011
    Vitry-sur-Seine
    EOS 60D + Grip
    TAMRON 17-50 XR Di II LD • CANON EF-S 55-250 IS II • CANON 50mm 1.8
    Hello,
    tu trouveras déjà des éléments de réponses dans ton manuel du 60D à la page 121
    Ne pas oublier par contre que pour du HDR les trois photos doivent être identiques (prises de vue) donc prises sur pied, avec le minimum syndicale, c'est à dire toutes fonction IS désactivés.
    Avec ce réglage tu vas donc prendre 3 photos automatiquement, 1 sous Ex 1 Normale et 1 sur EX… ensuite il faut passer par un logiciel, DPP le faisant
    Menu Outil ---> Démarrer Outil HDR… il te suffiras alors d'appeler tes photos et de faire les réglages que tu veux… ou choisir parmi ceux déjà pré-programmés
    Bien à toi
    Phil
    janvier 2013
    Proximité d'Avignon
    60D grippé
    CANON : EF 50 f1.4, 24-105 L, EF-S 10-22 et 55-250 IS
    en matos j'utilise :
    - trépied
    - télécommande pour le déclenchement, mais tu peux utiliser la fonction retardateur du boitier
    en utilisation :
    - Mode M
    - je repère mon cadrage
    - je détermine l'ouverture en fonction de la prof. de champ que je souhaite
    - je fais + que 3 photos, donc je mesure la lumière (mesure spot) sur le coin le + sombre et le + clair, je note les valeurs d'exposition correct (les vitesses)
    - j'enlève l'IS
    - je shoote de la vitesse la + basse à la vitesse la + haute
    - enregistrement en RAW
    - je retouche sur Photoshop Element et j'assemble les photos
    voilà en gros
    @ bientôt
  1. Choix d'un second boitier (boitier de secours)
    Par neggwadloup dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 25/02/2013, 13h20
  2. 2 eme boitier ??
    Par jimboracourt dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 34
    Dernier message: 21/02/2013, 23h17
  3. Boitier..
    Par Venus83 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 30
    Dernier message: 25/07/2010, 18h04
  4. Problème Boitier 20D > achat nouveau boitier
    Par cougnews dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/05/2009, 17h59
  5. difference boitier full frame et boitier aps-c
    Par H@rry dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/07/2008, 15h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h55.
