    Membre Avatar de Dakota
    octobre 2010
    5D MkII, 5D MkII, Fuji X30, EOS 5
    EF 35L f/1.4, EF 85 f/1.8, EF 135L f/2, 14 f/2.8 samyang
    Par défaut Grandes ouverture et flash de studio
    Je suis actuellement en grand questionnement,
    En effet, la puissance des flashs rx-4 d'elinchrom est telle que shooter à grande ouverture devient impossible, je suis souvent à f/5,6 ou f/8.
    Je me dis donc, quelque ND ou alors, un ND variable permettrait de contrer ce problème, jusque là, tout va bien...
    Et par hasard, je tombe sur le net, sur le petit modèle de flash de studio Elinchrom le RXone, justement peu puissant de 6 à 100 joules pour en gros le même prix que deux - trois ND.
    D'un coup, je me dis parfait pour les grandes ouvertures, et en plus ca ferait un flash de studio d'appoint en cas de besoin .
    J'en parle avec mes revendeurs habituels mais qui ne connaissent pas le modèle.
    Quelqu'un l'a il déjà eu en main, si oui, qu'en pensez vous ? Le cable secteur est il fixe ou amovible ?
    Merci à tous
    Bien à vous,
    Dakota.
    Membre Avatar de Benou
    juillet 2010
    Montpellier
    Canan EOS 5D Mark II - EOS 60D
    50mm f/1.8 II, 100mm macro f/2.8 USM, 24-105 F4 L IS, 70-200 f/4 L USM
    J'ai depuis peut ces flashs Rx-one, mais ne possédant pas d'autres flash de studio je ne peux pas te les comparé à d'autres.
    Mais pour le moment, avec le seul essai que j'ai fait, j'en suis très content ! Ils sont forcement moins puissant que le rx-4 ce qui peut régler ton problème.
    Par contre je peux te répondre sur le cable secteur: il est amovible ^^ mais ce ne sont pas les même que pour les rx-4 ^^
    Après, je peux te donner d'adresse d'une boutique sur Lyon ( c'est là que j'ai commander mon kit ) même si je pense que tu dois la connaître, elle est apparemment spécialisé dans tous les accessoires et ils se présentent comme le premier importateur français pour Elinchrom.
    Je pourrais toujours faire des test pour toi, mais je pense qu'aller les utiliser sur place serait une meilleure solution
    Benjamin.
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Poitou
    Passe par hasard
    Juste une question un peu idiote mais avec 20joules tu est trop puissant ? (Pour la petite histoire quand je gérait du matériel c’était 4 a 6 bron 1200 a 6400 joules par plateau ). Dans ce cas autant prendre un cobra.
    Sinon, de grandes chances qu'Elinchrom use comme la plupart des constructeurs de la méthode du doublement des capas entre les gammes de puissance du même modèle. Donc de grandes chance que ton RX4 n'ai comme difference avec le RX2 que des condos en plus, suffit de déconnecter une branche pour cela. Si ils sont soudés sur un substrat c'est plus delicat.
    octobre 2010
    Bonjour et merci à tous pour vos passages,
    Merci benou
    @ JPdsfr : Et oui, alors, justement, je sors des flash cobra avec lesquels il faut gerer les points chauds et un qualité de lumière limitée, sans oublier qu'il est dur d'utiliser de grands modeleurs.
    Et en effet, à 25 joules, dans une octo de 1m et à 70 cm de mon sujet (pour ce rendu si doux), je dois encore fermer. Mon studio fait 20m2 aussi et 3m20 sous plafond, ca limite aussi
    février 2010
    5Dmk3
    8-15/4 - 16-35/2.8 - 24-105/4 IS - 70-200/2.8 IS II - 100-400 L IS - 50/1,4
    J'y connais rien en flash de studio, mais je suis surpris que l'on puisse avoir trop de puissance... y'a pas moyen de le reculer encore un peu le flash ou de rajouter un diffuseur / Drap sur l'octo pour laisser passer moins de lumière?
    juillet 2010
    Montpellier
    Avec plaisir
    Effectivement, les pros ont des studio plus grand mais le tien fait déjà une bonne taille, peut être faudrait-il penser à peindre les murs avec une peinture qui renvoie moins la lumière ^^
    D'ailleurs une question me viens:
    Que faut-il prendre comme sorte de tissu/matière pour faire les fond studio ? Est un tissu différente pour un fond blanc ou noir ?
    octobre 2010
    Oupst : Le rendu ne serait alors plus celui escompté.
    Benou : MP
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    bonjour,
    perso, je me pose, surtout, la question : pourquoi vouloir travailler en pleine ouverture dans un studio.....????....la PDC n'est pas une grosse contrainte à ce niveau....AMHA
    car, plus tu "ouvres" plus tu laisses la possibilité à ton capteur de recevoir un MAX de lumières.....donc, effectivement, il faudrait travailler à 50 voir 25 isos...et à grandes vitesses d'obturation....sauf qu'en numérique on ne sait pas faire avec tous les APN....
    après, positionner une source à 70 cm du modèle....c'est tout de même "court"....une distance "normale" de 1,50 m à 2,00 m est généralement utilisée.....et attention à la déperdition de lumière en raison du "cône de lumière" généré par le diffuseur....cela peut jouer....même dans un studio de bonnes dimensions comme le tien....
    au fait.....de quelle couleur sont les murs et le plafond...????....parce que, si c'est tout blanc....tu peux déjà prévoir une séance peinture le plus rapidement possible.......autant le "blanc" était recommandé pour les "labos" argentiques.....autant les studios doivent être en gris...voir en noir.....pour combattre justement tous les effets "retour" de lumière....
    bon courage,
    claude
    octobre 2010
    Je travail déjà à 50 iso sur le 5d, en effet, 70cm est court, mas c'est quelque chose que je fais souvent pour le portrait, je trouve que le rendu est bien particulier et ca me plait. Apres, ca reste occasionnel certes... En effet, je suis plus souvent à 1m - 1m50.
    Alors, les mur et le plafond sont blanc, pour pallier à ce problème, j'ai un système de cordes et de rideaux contre les murs qui sont, comme j'ai pu le faire avec de la récup (donc à moindre frais) noir ou marron, de manière a ne pas renvoyer de lumière, ou au choix, à justement me servir des murs comme réflecteurs. Mais je n'ai pas encore trouvé de solution pour le plafond.
  1. [5D] [Studio] profondeur de champs trop courte malgré une petite ouverture
    Par lolhangman dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/03/2012, 09h26
  2. utilsation de flash cobra en même temps que des flash studio
    Par Frank Savannah dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/06/2011, 13h30
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 29/03/2009, 12h38
  4. Futur Premier "studio" et premières grandes questions
    Par tupierro dans le forum Atelier Studio
    Réponses: 58
    Dernier message: 05/12/2007, 12h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h42.
