    Membre Avatar de caliyo
    août 2009
    beaufort
    7D Grippé + 5DII grippé
    canon 70/200 f4 l is usm tamron 28-75 f/2.8 tokina 12/24 f/4 430EXII
    Par défaut 5DII et Tamron 28-75 fort vignetage.
    Bonjour à tous je viens de m'apercevoir d'un vignetage pas non plus important mais quand même j'ai les 4 coins noirs avec le couple ci dessus!
    Est-ce un phénomène connu oui bien????
    Et ce bien évidemment à 28mm ça me semble quand même bizarre ce phénomène car avec mon 12-24 ça vignète entre 12&17 mais après ça disparaît totalement.
    Alors que la c'est bien présent je vous mettrais un exemple ce soir car la je suis au boulot et je n'ai pas de tof sur moi.
    HS on: j'ai appâté mon hermine ou belette a définir on va voir si elle pointe le bout de son nez!!: HS off.
    Merci lionel.
    geo18
    C'est normal.
    Test même matériel que toi
    Tamron AF 28-75mm f/2.8 SP XR Di LD Aspherical (IF) - Review / Test Report - Analysis
    Il atteint 2 EV à PO
    août 2009
    beaufort
    C'est la me..e y'a pas de solution j'imagine?
    A part changer pour un 24-70 canon ou tamron.
    Mais la j'en connais une qui va pas être d'accord.
    Merci du lien.
    Lionel
    geo18
    Cela se rattrape facilement en post traitement.
    Je l'utilise actuellement sur un 5D1 et cela ne pose pas de problème.
    Tu as le même problème avec le 24-70 Canon, 1,8 EV a la place de deux
    http://www.photozone.de/canon_eos_ff...8mk2ff?start=1
    août 2009
    beaufort
    Merci geo18 donc le canon fait guère mieux.
    Quand tu dis que ça se rattrape facilement en PT tu parle d'un recadrage ou autre?
    Membre Avatar de teuf
    mars 2009
    5d II + 450d + Speedlite 430 EXII
    50/1.4 - 70-200/4 L IS - 85/1.8 - Zenitar 16/2.8 - Tamron 28-75/2.8
    J'utilise également le couple 5d2 + tamron 28-75, et le vignettage se rattrape sous Lightroom : il dispose des corrections de profil.
    août 2009
    beaufort
    Oui teuf moi aussi lightroom mais même en activant la correction en fonction du profil de l'objo il me semble que ça reste présent a vérifier ce soir.
    Merci de ton retour.
    geo18
    Non pas de recadrage, pas mal de logiciels rattrapent ce défaut uniquement en jouant sur un curseur.
    Pas DPP pour les Tamron malheureusement mais tous les logiciels payant.
    En gratuit, tu as Raw Therapee V4.0 32Bit que j’utilise a la place de DPP, plus précis, Corrections des AC, bruit, …..etc.
    Il est très performant, mais demande de la puissance, je tourne avec un P4 3GB et c’est un peu long dans le traitement
    août 2009
    beaufort
    Ok merci géo18 je vais tenter un essai avec lightroom ce soir de rattrapage et puis ce n'est qu'à pleine ouverture d'après le test donc en gros faut fermer un peu pour que ça disparaisse vers f/4 et complètement entre 5,6 et 8.
    janvier 2012
    16-35, 50, 85, 100 Macro
    Le 24-70 tamron vignette également pour info, mais lightroom corrige ca très bien
  1. Micro-reglages 5DII et 28-75 tamron
    Par caliyo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/03/2013, 10h06
  2. Vignetage sur 70-200
    Par PhilouM dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/09/2012, 08h59
  3. vignetage
    Par kariba dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/02/2008, 22h54
  4. Vignetage avec 5D
    Par wildthing dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/04/2007, 13h43
  5. Sigma 18-125 et vignetage....
    Par jved dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 35
    Dernier message: 07/01/2005, 12h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h26.
