Discussion: Problème 550d
    toulouse
    550d
    50mm 1.8 + 18-55mm IS
    Par défaut Problème 550d
    Bonjour à tous.
    Je vais tenter, ici, de vous expliquer le problème que je suis en train de connaître sur mon apn.
    Afin de vous faciliter la tache je vais tout d'abord vous expliquer le contexte puis vous lister les manipulations que j'ai effectué.
    Aujourd'hui, pas de boulot, pas de devoir, pas de fac, je me dis; parfait ! Je vais pouvoir filmer!
    Je charge ma baterie, impec, j'allume mon appareil, j'installe ma scène, je lance l'enregistrement pour mon premier rush : et blam! 3 sec de vidéo et le message habituel que certain on traité dans d'autre topic.
    Bon je connait ce problème, ma carte et pas tip top mais pas non plus trop mauvaise ; je l'utilise depuis 5 mois et j'arrive quand meme à tenir habituellement 5min d'affiler ( ce qui me va très bien pour l'instant ).
    Je réessaye ; toujours 3 sec oula oula bon.
    Déjà 1er problème
    Je me dis que vu que j'ai réinstaller magic lantern il n'y pas longtemps et que je n'ai pas supprimer les fichiers ne servant à rien c'est peut être ça qui bloque l'enregistrement. Bref j'enlève tout les fichiers de ma SD sauf les 2 de bases et le dossier ML et le truc "550".
    Je remet ma carte et là ça va plus du tout :
    - l'écran ne s'allume plus
    - lorsque je fais on/off le voyant rouge ne s'allume pas
    - aucun bouton ne marche
    MAIS
    - je peux appuyer sur le bouton de flash
    - si j'appuis sur le déclencheur l'appareil effectue la mise au point mais ne prend pas de photo
    - lorsque je bouge la molète, je peux voir dans le viseur que je peux changer l'ouverture,ISO ...
    - lorsque j'enlève la batterie et la remet, le voyant rouge s'allume 1 fois MAIS pas lorsque j'enlève et remet la carte SD
    Voilà je récap les manips que j'ai faites depuis le début :
    - changé la whitebalance
    - supprimé tous les fichier liés à Magic Lantern ( oui, bête jusqu'au bout, voyant que ça ne marchait toujours pas, j'ai tout enlevé sauf les fichiers DCIM ET MISC )
    Voilà en gros
    J'espères avoir été assez clair, désolé pour le pavé, j'ai toujours du mal à synthétiser mes propos
    Merci d'avance pour une éventuelle aide
    Cordialement
    Jérome
    mars 2011
    Colombes
    Canon EOS 60D + 430 EX II
    Canon 10-22, 15-85, 50/1.4, 100 L Macro | Sigma 55-200, 80-400 EX | Pentacon 50 f/1.8
    J'ai bien ML sur mon réflex mais je n'en suis pas un pro ... si je dit des bêtises on me corrigera !
    Je te conseille de préparer une carte comme si tu voulais installer ML sur ton boitier, tu as surement supprimé des fichiers qu'il ne fallait pas supprimer !.
    Autre conseil, regarde du coté des FAQ et du Manuel d'install sur le site de ML.
    toulouse
    550d
    Ok j'essaierai la solution de la carte SD en rentrant tout à l'heure. J'irai également faire un tour sur sur le site de ML.
    Je te (vous) tiendrai au courant de mes avancées.
    Cordialement
    mai 2005
    Melun (77)
    R5 Mkar II et 7D Mark II
    Tout plein de trucs en L ou pas
    Commence par virer Magice Lantern pour vérifier le fonctionnement de ton boitier et reviens nous voir ensuite.
    toulouse
    550d
    Par "virer" Mangic Lantern tu entend, virer les dossiers ML sur ma carte SD ou passer directement pas l'appareil photo? Je vais essayer les deux et je reviens vers vous.
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    tant que le boot flag de ML n'est pas désactivé, le boitier cherche à booter sur ML....si les fichiers ont été supprimés...ca coince.....réinstalle les fichiers ML sur ta carte et désinstalle ML proprement comme suggéré sur leur site
    toulouse
    550d
    Ok super, j'ai bien réinstallé et désintallé les fichiers ML et ça marche super sur la version de base.
    Par contre à présent j'essaye de réinstaller ML et je n'ai que 4 onglet disponible sur tout les onglets normalement présent. Peut être que mon dossier d'installation n'est pas bon ou pas complet. Vous n'auriez pas, par hasard, un lien fiable pour installer ML en totalité.
    Merci d'avance et merci encore pour l'aide apportée
    Cordialement
    avril 2012
    le nombre d'onglets dépend du mode sélectionné....M,Av, vidéo...etc
    toulouse
    550d
    Ok c'est bon tout remarche comme sur des roulettes.
    Merci encore pour votre aide
    Cordialement
    Jérome
  1. problème autofocus 550d
    Par arnaud118 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 03/05/2012, 11h15
  2. probleme af sur 550d
    Par adk dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 16/02/2012, 05h19
  3. probleme declencheur 550D
    Par emmanuel67 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/02/2012, 14h15
  4. Problème avec 550D
    Par OutBox dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 16/08/2011, 18h52
  5. Problème de réglage sur 550D
    Par Angelique dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 31/05/2010, 14h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h47.
